Odpowietrzanie układu hamulcowego z ABS – 626 GE
Postprzez Malpiszon78 » 26 cze 2009, 12:56
Po ostatnim zagotowaniu płynu w układzie hamulcowym chciałbym wymienić cały obieg.
Nigdy tego nie robiłem więc pytam :
Jak spuścić płyn z całego układu hamulcowego, czy są jakieś środki do przepłukania układu zanim naleję płynu i ile mniej więcej wchodzi płynu do układu.
Czy jest coś na co powinienem zwrócić uwagę przed rozpoczęciem jazdy (to hample więc wolę uważać) ?
Dziękuję z góry za wszelkie porady.
Pozdrawiam. :)
Poprawiłem Ci trochę temat.
Don
Serwis komputerowy – usługi – porady – dojazd .
Od: 31 sty 2006, 15:27
Auto: Mx6 KL, Mondeo 1.8HE, Ducato 2.8, Eagle Vision 3.5
Postprzez Krisek » 26 cze 2009, 21:32
Masz ABS ?
Plukasz uklad nowym plynem hamulcowym – pamietaj zeby nie uzywac plynu silikonowego ... czyli dot 5 nie stosuje sie w takich ukladach
Dot 3, 4, 5.1 jest ok do uzycia
Wszystkie plyny hamulcowe sa syntetyczne.
Proces plukania odpowietrzania zaczyna sie od najdelszego zaworka od master cylindra ? ( Ktos musi potwierdzic nie pamietam )
Wazne zebys nie zapowietrzyl ukladu ..
UWAGA plyn hamulcowy jesli bedzie mial kontakt z lakierem uszkodzi go !
ja uzywam takiego wynalazku – tanie i skuteczne wlewam plyn zakladam na zbiorniczek pod pompwouje i nowy plyn jest w pychany stary wypachany ,...
Od: 20 sty 2008, 07:24
Postprzez Malpiszon78 » 27 cze 2009, 06:36
Tak, mam ABS.
W jaki sposób uniknąć zapowietrzenia układu ?
Czyli odpowietrzać w określonej kolejności ?
Postprzez dejww » 12 wrz 2009, 10:30
Krisek,gdzie można nabyć taki wynalazek ????
Od: 1 lip 2008, 12:32
Auto: Mazda Premacy 2000r 1.8 114KM + LPG
Postprzez Krisek » 12 wrz 2009, 15:44
dejww – ja kupilem od znajomego ..... takie cos mozna samemu prosto zrobic
za pare zloty ... bo koszt orginalu jest spory za nowy .... ( ja uzywke prawie nowa )
http://faculty.ccp.edu/faculty/dreed/ca ... /index.htm
tu jak zrobic za pol darmo
no co do ABS to niektorzy mowia ze normalna procedura ...
ja usiebie zapowietrzylem ABS I teraz dupa bende musial WDS uruchomic cykl ABSU chyba
zaczynasz od najbardziej oddalanoego hamulca od master cylinder ..
Postprzez Siw-y » 12 wrz 2009, 22:28
Krisek napisał(a):ja usiebie zapowietrzylem ABS I teraz bende musial WDS uruchomic cykl ABSU chyba
Możesz to jakoś prościej wytłumaczyć?
Ja jak robiłem hamulce u siebie to nie miałem czym zatkać przewodu i cvały mi wyciekł, i tak bez płynu stał z jakieś 2 tygodnie, ale po zalaniu nowym płynem i odpowietrzeniu nie zauważyłem nieprawidłowości, jedynie brak działającego ABS'u (jak czasem zadziała to pedał wpada wpodłogę i w tedy jest bardzo słaba skuteczność) ale przed tym zabiegiem ABS również nie działał.
Będę na dniach wymieniał pompę ABS'u i czy trzeba do tego jakichś specjalnych zabiegów? czy poprostu wymiana i odpowietrzenie przez przepchanie powietrza do zacisków.
Malpiszon78 napisał(a):ile mniej więcej wchodzi płynu do układu.
Mnie niecały litr poszedł na całkowicie pusty układ (może bliżej połowy litra, nie wiem, nie pamiętam teraz)
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 13:36
Auto: présidentiel
Postprzez dejww » 14 wrz 2009, 14:45
Dzięki Krisek za info.To chyba lepiej będzie dać parę zł w ASO i niech wymienią płyn sami.Pozdrówki
Postprzez Szyna » 3 sty 2013, 17:37
Mój sprawdzony sposób:
Jeden pompuje pedał aż zrobi się twardy i trzyma go cały czas do dechy, drugi w tym czasie szybko i na chwileczkę odkręca odpowietrznik tylko żeby raz cykło. Zaraz szybko zakręca odpowietrznik żeby pedał hamulca nie wleciał całkowicie tylko tak do połowy. Powtarzasz to kilka razy na każdym zacisku i powinno być dobrze :)
Oczywiście operacje zaczynamy od najdalszego zacisku od pompy i na wyłączonym silniku.
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 21:59
Postprzez tomi-ex » 3 sty 2013, 20:46
Szyna napisał(a):Mój sprawdzony sposób:
zamierzam w ten sposób odpowietrzyć przewody a czy tym sposobem pompa hamulcowa tez się odpowietrzy ? odkręciłem przewody z każdego zacisku , regeneruje zaciski , wyleciał cały płyn . Zastanawiam się co z ABSem , czy wystarczy zwykłe odpowietrzenie przewodów ?
Dopisano 3 sty 2013, 19:55:
a czemu hamulca nie wciskasz do podłogi tylko tak troche ?
Od: 25 gru 2012, 14:53
Auto: 626 GE 1.8 16v
Postprzez Szyna » 3 sty 2013, 21:29
Żeby było cały czas ciśnienie.
Postprzez tomi-ex » 3 sty 2013, 21:40
a ABS mi sie samoistnie odpowietrzy tym sposobem , wiem ze truje cie ale chce jak najszybciej poskładac samochod
Szyna napisał(a):Żeby było cały czas ciśnienie.
Postprzez Szyna » 3 sty 2013, 21:55
Tak ABS odpowietrzy się samoistnie. Pilnuj tylko żeby w zbiorniczku był cały czas płyn w normie.
No i tego ze zaczynamy od kola najdalej serwa (czyli to które ma najdłuższy wężyk) chyba nie muszę wspominać :)
Postprzez szumki44 » 3 sty 2013, 21:58
Polecam przerobic pompke od roweru na ssanie :P i dac 2 zaworki i 2 wentyle :D wtedy wysysajac mozna sobie odrazu plyn ze zbiorniczka do zacisku
2- odpalam autko 1 wlewa plyn ciagle :D drugi lekko naciska hamulec a trzeci odkreca odpowietrznik.
Ja tam na odpalonym odpowietrzam :) Na zgaszonym najpierw zalac na full odkrecic odpowietrzniki na maxa i poczekac az plyn zacznie wyciekac i wtedy odpalam i odpowietrzam pokolei :)
Od: 11 cze 2011, 15:21
Auto: Mazda Mx-6 2.5
Mazda 626 2,5
Pontiac Firebird Trans Am
Crysler 300m
Postprzez Szyna » 3 sty 2013, 22:14
Pierwsze słyszę żeby odpowietrzać na odpalonym :|
Postprzez kamilspider » 3 sty 2013, 23:01
Kolega mechanik mi mówił kiedyś, że wystarczy nalać do pełna w zbiorniczku płynu, odkręcić odpowietrznik przy zacisku i czekać aż przestaną lecieć bąble. Mówił też, że to dobry moment na zapalenie fajki :D
Ale sam pompuję pedałem tak jak piszecie.
Od: 25 paź 2010, 09:47
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez szumki44 » 4 sty 2013, 20:55
Szyna napisał(a):Pierwsze słyszę żeby odpowietrzać na odpalonym
ja tak robie bo w innych japoncach mialem problem z abs-em:D i tak to mi zostalo
Mazda 626 2,5
Crysler 300m
Postprzez tomi-ex » 6 sty 2013, 14:33
kamilspider napisał(a):Kolega mechanik mi mówił kiedyś, że wystarczy nalać do pełna w zbiorniczku płynu, odkręcić odpowietrznik przy zacisku i czekać aż przestaną lecieć bąble. Mówił też, że to dobry moment na zapalenie fajki :D
nie da się tak w pompie są tłoczki i jak są źle ustawione to płyn sam nie przeleci do przewodów
Postprzez Szyna » 6 sty 2013, 14:55
Ale dlaczego niby maja być złe ustawione ? :| Jeżeli pompa nie pracuje to nie ma to nic wspólnego.
