tylny zacisk czy da sie zregenerowac
Witam wszystkich. Proszę Was o pilną pomoc. Mam problem z zaciskiem hamulcowym w tylnym lewym kole. Polega na tym iż podczas hamowania tryska płyn hamulcowy. Mechanik twierdzi że należy kupić nowy zacisk. A ja chciałem Was zapytać czy jest jakaś szansa że wystarczy zestaw naprawczy? Jeśli nie to może ktoś na forum posiada taki zacisk w niedużych pieniądzach. Od jakich ewentualnie modeli innych mazd pasowałby zacisk? Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam
- Od: 9 kwi 2005, 22:51
- Auto: 2,5v6 mx-6 175tkm
marcin mx-6 napisał(a):czy jest jakaś szansa że wystarczy zestaw naprawczy
to zależy skąd tryska płyn, jak spod uszczelki dolotu to wystarczy uszczelkę wymienić, jak spod dźwigni ręcznego to oring i uszczelkę, jak spod tłoczka to uszczelniacz tłoczka, jak pęknięty zacisk to ... zacisk wymienić
"... prędkość była ok, to zakręt był za wąski..."
ale skąnt ci leci ten płyn tu masz fotki jak czeba to zrobić http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=64160
- Od: 21 wrz 2007, 17:32
- Auto: MX-6
