Problem z rozruchem, a kody bledow
Wiem, ze jesli chodzi o moj problem to nie jestem tutaj sam:) A mianowicie moja madzia lubi nie odpalac. Zawsze rano pali za pierwszym razem, ale jak juz pojezdze i zgasze to wtedy sa problemy. Czyscilem niedawno przepustnice i polepszyly sie obroty, ale problem zostal. Bylem na kompie i wykazal tzry bledy: 1. Przeplywomierz, 2. Czujnik plynu chlodzacego, 3. Czunjik polozenia przepustnicy. Zamowielm juz przepustnice (uzywana), i ten drugi czujnik (tez uzywany). Przeplywki jeszcze nie mam. Sadzicie, ze jesli wymienie te trzy elementy to powinno juz byc okey?
Pozdrooo dobrzy ludzie!!
Ostatnio edytowano 1 mar 2009, 12:49 przez noise87, łącznie edytowano 2 razy
Teraz mam juz dwie Madzie, ktore kocham:)
- Od: 12 lut 2009, 23:01
- Auto: Madzia 626 2.0 16VeLPeGie '92
Zmieniłeś, ale wraz jest nuiepoprawnie.
Przykłady masz w Regulaminie, przeczytaj i zmień raz jeszcze, bo inaczej będę zmuszony temat wykoszować
Co do tematu: czy błędy te zostały skasowane? Pojawiły się ponownie?
Może tak, a może nie, nikt raczej tego nie wywróży. Jeśli faktycznie elementy te są uszkodzone, to powinna odpalać. Sprawdź i ew. wyczyść kopułkę, przewody WN w jakim stanie?
noise87 napisał(a):Sadzicie, ze jesli wymienie te trzy elementy to powinno juz byc okey?
Sprzedam sporo części do MX-6/626 GE KL
Witam ponownie
Nie wiem co jest grane, ale wciaz mam problem z moja mazda. Wymienilem ostatnio przeplywke, aparat zaplonowy, czujnik plynu chlodzacego i przepustnice, poniewaz wyskakiwal blad o czujniku polozenia przepustnicy. Po tym wszystkim skasowalem bledy i w tej chwili nie wyskakuje zaden, niby wszystko ok, a madzia dalej nie chce palic. Jak ją krece i nacisne na pedal gazu to strzela z rury, jak rowniez slychac jakies niepokojace strzaly powietrza z rury za przeplywka. nie wiem co jest grane, gdzie teraz szukac przyczyny. Caly miesiac pracowalem jak wółl, zeby miec wreszcie za co uruchomic moje autko, a tu lipa ;(
Prosze was o pomoc, chcialbym wreszcie Wam zaprezentowac moj samochod, ale to dopiero jak bedzie jezdzil.
Pozdrawiam!!
Pozdrawiam!!
Napisz której generacji masz LPG
A auto powinno palić bez naciskania na pedał gazu
Sprawdź szczelność tej rury która jest za przepływką i idzie do przepustnicy
A świece , kable, filtr powietrza i gazu kiedy wymienione
www.osk-karo.pl
- Od: 27 wrz 2007, 23:24
- Auto: Mazda 626 GE 2,0 LPG STAG 200
noise87 sprawdzałeś kopułkę i palec rozdzielacza pod kątem pęknięć, wypaleń, itp?
Pozdrawiam Hubert
- Od: 17 kwi 2008, 07:34
- Auto: Mitsubishi Galant Avance 2,5 V6 '01 A/T sedan
Instalke niestety mam zwykla i stara, mam zamiar ja wyrzucic calkowicie, a bynajmniej nie jezdzic na lpg. Coi do swiec i kabli, sa wymienione, filtr paliwa i powietrza rowniez. Nie sprawdzalem palca i kopulkii jeszcze, ale zrobie to jeszcze dzis jesli sie uda. A moze syf w baku cos narobil?? Autko stalo ponad miesiac , sam juz nie wiem. A moze to pompa, wydaje mi sie, ze jej nie slychac po wlaczeniu zaplonu, ale to chyba bylby jakis blad. Macie jeszcze jakies pomysly cudotworcy??
pozdroo!!
pozdroo!!
witam
mam podobny problem kolego ,po miesiacu nie ożytkowania odpoliła chwile pochodziła i zgasła i nie mogę odpalicć .walczę na różne sposoby i nic
pozdr.
pozdr.
kaszub z 3-city
- Od: 26 kwi 2009, 16:18
- Auto: mazda xedos 6 2.0 98
witam
przy odpaleniu gasł mi okazało się ,że pekła karbowana guma dolotu powietrza do kolektora ssącego,wymieniłem i chodziła .
a teraz nowy problem byłem miesiąc w służbowym wyjeżdzie wróciłem odpaliłem zgasła i nie idzie jej odpalić rozrusznik kręci ,benzyną jedzie jak z chol... (spróbuje wykrecić świece przeczyszcze)chyba że wina leży w czym innym może ktoś ma pomysł.
pozdr.
pozdr.
kaszub z 3-city
thomas.kris- jak sprawdzisz te swieczki to daj znac, czy sa jakies rezultaty. Ja w tygodniu nie mam czasu na majstrowanie przy aucie:) Mam nadzieje, ze Ci sie uda, a pozniej mnie
Pozdrooo!!
Pozdrooo!!
thomas.kris napisał(a):benzyną jedzie jak z chol... (spróbuje wykrecić świece przeczyszcze)chyba że wina leży w czym innym może ktoś ma pomysł.
pozdr.
Podstawą prawidłowego działania silnika benzynowego jest sprawność kabli WN oraz świec – od tego bym zaczął
www.osk-karo.pl
Witam ponownie
Dzis troche pogrzebalem przy mojej mazdzie, wyczyscilem swiece, sprawdzilem kable, jeden z nich byl jakis dziwny, wiec wymienilem go na stary, ktory byl wczesniej. Wlozylem tez inny aparat zaplonowy, mam ich trzy,ale nie wiem, czy wszystkie sa sprawne. Po tym wszystkim madzia sie tam jakos troche odezwala, wczesniej nie palila wcale. Za to dzis nawet sie uruchomila, pochodzile chwile i zgasla. akus mi padl Teraz go laduje i zobaczymy co bedzie dalej, dodatkowo zaizolowalem rure za przeplywka, wydawala mi sie dziwna. jesli beda jakies efekty to dam znac.
pozdrooo
pozdrooo
dodatkowo zaizolowalem rure za przeplywka, wydawala mi sie dziwna. – musi być szczelna bo komputer będzie to róznie odbierać i silnik będzie spadał z obrotów i gasł
a moja już chodzi była zalana paliwem na maxa ,rozebrałem filtr powietrza i 2dni wietrzenia i odparowało z bulem zatrybiła i chodzi jazda na maxa
pozdr.
pozdr.
kaszub z 3-city
Istnieje duze prawdopodobienstwo, ze u mnie jest to samo. Jesli bylbys uprzejmy napisac mi na priv jak to zrobiles to bede ogromnie wdzieczny. A jesli to bedzie przyczyna, to chyba wysle Ci skrzynke brovara
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
