Klekotanie zaworów-patent...
1, 2
Nasz mechanik ma jakiś patent na klekotanie zaworów My nie wiemy na czym to polega ale możecie się z nim skontaktować.
U kogoś jush zostało to zrobione i pomogło (tylko olej musi być 10W40)
Powiedział, że najchętniej zaprasza na początek 626 GE 1,8 lub 2,0
My się na tym nie znamy więc jak coś jest źle napisane to się z nas nie śmiejcie
Pozdrowionka
Pozdrowionka
Ostatnio edytowano 26 paź 2004, 08:53 przez Marcin783, łącznie edytowano 1 raz
Marcin783
1997-2003 Fiat 126, Fiat TIPO, VW Golf I, Fiat PUNTO
10/2003-06/2004 626 GE 2,0
07/2004-10/2006 MX-6 2,5
08/2006- 3S 2,3
06/2007-12/2007 VW Golf III 1,8
10/2007- Nissan Primera P11 Kombi 2,0
12/2007-07/2008 Seat Leon 1,9
08/2006- 3S 2,3
- Od: 24 paź 2003, 21:15
- Auto: Mazda 3S
Po to jest podany numer żebyś mógł się dowiedzieć co i jak
Pozdrowionka
Pozdrowionka
Marcin783
08/2006- 3S 2,3
08/2006- 3S 2,3
- Auto: Mazda 3S
Witam, najwidoczniej mało uważnie przeczytałem posta bo w pierwszym momencie zrozumiałem że gość ma swój sekretny patent i nie chce nikomu go zdradzić, co najwyżej za opłatą zastosować w silniku delikwenta.
Dzięki i Pozdrawiam
Dzięki i Pozdrawiam
- Od: 15 wrz 2004, 10:47
- Auto: Mazda 626GE 1.8 16V 95r.
A Ja mogę zadzwonic...... Ciekawe czy mamy tę samą wiedzę w tym temacie
Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl
Nowy adres : Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
był już ktoś,kto dzwonił w tej sprawie do pana Piotra,nich zda relację na czym to polega,szkoda byłoby,żeby pół forum dzwoniło co 5 minut w tej sprawie do jednego człowieka,chyba,że założył infolinię za 5,44zł z vatem/min .Więc jak ktoś już coś wie,to niech śmiało pisze.
- Od: 8 kwi 2004, 22:21
- Auto: Mazda 626GE 1.8-105KM Sedan
Czy ktoś z kolegow dzwonil?......tylko niech czasem pan Piotr nie mowi o zaworku w pompie olejowej bo ten temat jest chyba wszystkim znany i nie zawsze pomaga.Był poruszany na forum przez Długiego( chyba jakos w marcu )
Ja ze swoich doswiadczen, czasami dziwnych...
1. jedna z metod z probetalk.com
Zalac 1 litr nafty przed wymiana oleju i uruchomic silnik na 10-15 minut na wolnych obrotach. Olej Elf 10W40. Efekt: zauwazalna roznica, ale do idealu dalej brakuje.
2. metoda mojego szwagra (20 lat stazu)
Troche trudna do opisania. Ogolnie ujmujac polega na wyplukaniu calego syfu z popychacza. Niestety upierdliwa czasowo, gdyz na 1 szt. trzeba poswiecic okolo 30-40 minut na samo przeczyszczenie. Efekt: bardzo dobry – do idealu brak powiedzmy jakies 10-20%.
3. 100% skuteczna
Wymiana na nowe. Nie na te z JC, ale Ajusa, koszt zakupu duzy – okolo 1000zl (cena hurt). Zaznacze, ze silnik zostal rozebrany i mial dokladnie wyczyszczone kanaly olejowe. Efekt: 20kkm i jest dalej ideal. Na wolnych obrotach slychac auto tylko przy wydechu koncowy. Slowem – wzor.
Zaznacze tylko, ze w/g moich doswiadczen, wbrew pozorom nie ma idealnego rozwiazania. Na 90% moge stwierdzic, ze jesli mamy syf w kanalach olejowych, to co nie zrobimy – problem powroci. Stosuje olej Elf 10W40, ale to inna kwestia. Po prostu tak musze przy moim "projekcie".
Ciekwa jestem innych metod, bo tak naprawde walcze z tym z calkiem innego powodu, niz "cisza" pod maska.
3. 100% skuteczna
- Od: 7 gru 2003, 23:39
Jaksa napisał,że zadzwoni i nie zadzwonił,a u mnie zbliża się wymiana oleju i muszę coś zrobić,żeby uciszyć te popychacze bo strasznie mnie to wkurza,więc sam zadzwonie do pana Piotra w poniedziałek koło 18.00.Może rzeczywiście ma jakiś sposób
Co będę dzwonil do gościa jak nie ma złotego środka na hydraulikę ,mozna jedynie wymontować szklanki ,rozebrać na czynniki pierwsze ( przemyć ) zmienic zawór w pompie olejowej zalac motor półsyntetykiem i musi być ok. Zawsze w ten sposob robimy .Wilku napisał(a):Jaksa napisał,że zadzwoni i nie zadzwonił,
A mnie nie stuka mimo iż na szafie 189kkm to cisza jak makem zasial. Chyba, ze przed sprzedaza wlasciciel zalal go jakims moto doktorem albo inym swinstwem... Pozyjemy zobaczymy.
P.S. Jezdze na mobilu mineralnym.
Hazell
- Od: 4 cze 2004, 12:08
- Auto: BMW E39 523i + SGI
Hi panowie mi stukało i nie stkuka!!!cisza jak makiem zasiał!!Dobra rada jest na rynku taki srodek jak Wyns sie nazywa wlewasz po 500km spuszczasz olej i jest oki!!!wiem bo kilku to zastosowało i pomogło!!!
- Od: 29 cze 2004, 12:09
- Auto: Mazda 626 GE 2.0 16v.LPG.
Chociaż z Mazdami miałem mało do czynienia, to jednak temat stucjących popychaczy przerobiłem na kilku Suzukach, które serwisowałem w Rallycrossie (po prostu Swift GTi gr. N musi iść na seryjnej hydraulice). Każdy popychacz da się dość łatwo rozebrać (broń Boże nie szczypcami, tylko uzywając drugiej zasady dynamiki Newtona) i wtedy rzeba wyczyścić cały szlam ze środka, najlepiej zostawić zalane Arvą (taki preparat do czyszczenia silników dostepny na Orlenach- rewelacja). Jak to wszystko odtaja to trzeba zalać oliwką i złozyć do kupy. Potem to już jest kwestia odpowiedniego oleju. Ja do takich 10-letnich aut na ulicę używam Motula 15W-50, na którym nigdy nic nie stuka. Wogóle Motul to chyba jedyna firma olejowa, która leje identyczny olej do butelek, jak do fabrycznych Imprez WRC w Mistrzostwach Świata. W odróżnieniu od Castroli i innych – na Motulu nigdy się nie naciąłem. Po takim zabiegu Suzuka, która wyjechała 6 miejsce w mistrzostwach Europy kręciła się na seryjnej hydraulice do 10700 obr./min i nigdy juz nc nie stukało
- Od: 10 lis 2004, 12:30
1, 2
