Opadająca klapa bagażnika.
1, 2
Mam problem z opadaniem klapy bagażnika. Z podwieszoną półką nie ma szans żeby została na górze. Bez jak delikatnie i powoli ja podniosę to zostaje w miejscu ale czasami na krotko. A co by nie mówić boli jak cholera taki jak się w głowę dostanie . Samochód przez kilka miesięcy był z otwartą klapą przed tym jak go kupiłem. Winne są chyba siłowniki. Czy można je zregenerować czy trzeba wymienić na inne??
- Od: 1 lip 2004, 21:53
- Auto: GE FP '97
Ja jak swoją kupiłem, to siłowniki też były dosyć słabe, teraz trzymają w pozycji lekko uchylonej, chyba że jest zimno to nie. Ale na wypasie mojego auta standardowo był kij do trzymania klapy
A rzeczy wkładam od środka (odchylam oparcie siedzenia)
Panowie – nie radzę oszczędzać na tych amortyzatorkach tylnej klapy – za dużą cenę można zapłacić za zbagatelizowanie tego problemu Chyba, ze chcecie wylądować na ortopedii i.lub lubicie gorsety ortopedyczne, to prosze bardzo...
Ja do swojej GE kupiłem amortyzatorki tylnej klapy po bodajże ok 75pln/szt. Naprawdę warto zainwestować tą kasę. U mnie trzymają jush rok i dalej jest OK.
Pozdr
SM
Pozdr
SM
- Od: 20 paź 2003, 17:16
- Auto: ma$da CA KL-ZE – już nie ;) & CA B6
Siłowniki kupisz w JC ( moze rok będą dzialac )AleXandeR napisał(a):Czy można je zregenerować czy trzeba wymienić na inne??
Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl
Nowy adres : Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
Dzięki za info. Nie bagatelizuje tego problemu, bo często korzystam z bagażnika i muszę coś z tym zrobić. A technika z kijem jakoś mi do Mazdy nie pasuje, więc będzie trzeba zasięgnąć do portfela. A gdzie i za ile można kupić takie co działają kilka lat?
- Auto: GE FP '97
pslusarz napisał(a):stosować np małego gwoździa, wygląda to lepiej niż kołek
Heh...
I zmiesci sie w kieszeni
Wacław Szubert
- Od: 28 sie 2004, 12:33
- Auto: AUDI A6 2.5 TDI QUATRO
No zawias tesh musi byc OK, ale jak ja robiłem, to siłowniki były jednymi z pierwszych częsci, jakie wymieniłem. No chyba ze po np amortyzatory do zawiasu będziesz jeździł w 2 osoby –> jedna do trzymania klapy, a druga do załadunku częsci do bagażnika
Pozdr
SM
Pozdr
SM
Ja zamiast gwoździa stosuje klucz imbusowy 3, jest to lepsze niż kołek który był na wypasie Mazdy po jej zakupie (docelowo też szukam siłowników) i jeszcze mała uwaga otwór należy wykonać w siłowniku który jest słabszy ponieważ po jego wywierceniu ucieka gaz a klapa jest ciężka.
- Od: 1 paź 2004, 18:32
- Auto: Mazda 626 1.8i 16V GLE 1994r.
1, 2
