Nierowna praca silnika na gazie i Benzynie Pomocy !!!
Jak w temacie tzn dziś sie zabralem za przelutowanie wtyczki od aparatu zapłonowegoz powodu ukruszonych kabelkow w starej tuz przy wtyczce i po wcześniejszych oględzinach rozpisałem sobie schemat podłączenia wtyczki chodzi o kolorki kabeklkow i wziąłem sie za lutowanie.Po podłączeniu wtyczki do Aparatu zapłonowego S5 chodzi o wtyczki z 4 kabekami od gory wpinana, i odpaleniu samochodu pojawił sie następujący problem zwazywszy na fakt ze autko odpala sie na benzynce zalczelo sie ssanie tak jak przy wymianie plynu chlodzacego i autko wskoczylo na 2tys obr i po wlaczeniu sie wentylatora czyli nabralo temp prubowalo zejsc na swoje obroty lecz cos nie wychodzi i faluje sobie od 1500 na 2000 i tak w kolko ok po przelaczeniu na gaz wiadomo ssanie sie wylacza i chodzi na gazie i tu powstaje teraz problem poniewaz autko nie pali na 4 cylinder i chodzi jak traktor. Przed przystapieniem do calej akcji autko chodzilo normalnie na benzynce i na gazie i teraz nie wiem co moze byc ewentualna przyczyna awarii >prosze o wszelkie rady
- Od: 14 mar 2006, 16:37
- Auto: Mazda 626 2.0 GE + LPG
Moze ma ktos jakies rady w tym temacie??Tak w poprawce wspomne ze kable i swiece zmienione zostaly
No wlasnie tu lezy problem bo ja w glab aparatu zaplonowego nieingerowalem tylko w zlacze a dokladnie wtyczke co sie przylacza do aparatu zaplonowego ewentulanie masz racje musze poszukac czy casem gdzies nizej nieurwalo przewodu
Sprawdź czy nie zrobiles gdzieś zimnego lutu. Czy jesteś pewien że przelutowałes wszystko prawidłowo? Upewnij się czy któryś z pinów we wtyczce nie podwinał się po wpięciu do gniazdka albo po wpinaniu wtyczki nie wsuwa się do obudowy wtyczki zamiast w gniazdo.
Chill out...
- Od: 16 sie 2006, 09:21
- Auto: Xedos 6 2.0V6
ok Dzieki zaraz biore sie do pracy
Ok Panowie usterka usunieta Odrazu moge powiedziec co bylo przyczyna a mianowicie ulecial wezyk od podcisnienia drodzy koledzy jesli ktos z was ma podobne problemy to moja rad aposprawdzac wszystkie przylacza od podcisnienia.Pozdrawiam i dzieki za Pomoc
