Witam!
Mam problem z moją Madzią a mianowicie gdy dam gaz do dechy to zaczyna samochód szarpać, gdy trochę popuszczę gazu to zaś lepiej przyśpieszy. Czasami po wdepnięciu gazu do dechy nie szarpie ale jakoś słabo przyśpiesza dopiero gdy pulsacyjnie popuszczam i dodaję gaz do dechy do lepiej przyśpiesza.
Dodam że mam do wymiany uszczelki pod pokrywą zaworów. Olej mi wycieka na silnik i świece są umazane od oleju. Czy te uszczelki mogą być przyczyną takiego zachowania samochodu.
Świeczki mam stosunkowo nowe oraz nowe kable NGK więc je mogę wykluczyć.
Może zapchany wydech lub uszczelka pod głowicą?
Proszę o pomoc w diagnozie usterki!
Pozdrawiam Wszystkich!
silnik przerywa przy dodaniu gazu
osdeb napisał(a):Mam problem z moją Madzią a mianowicie gdy dam gaz do dechy to zaczyna samochód szarpać, gdy trochę popuszczę gazu to zaś lepiej przyśpieszy.
typowe objawy lewego powietrza, sprawdź dolot
Ostatnio edytowano 7 kwi 2008, 22:52 przez sawmaster, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 16 lut 2008, 23:51
- Auto: Ford probe 2.0 16V
ja mam ten sam problem. dosłownie identyczny i tez mam uszczelki pod głowica które lekko sie poca
- Od: 6 kwi 2008, 17:00
u mnie problem ten wystepuje na niskich obratach jak chce ruszac to strasznie szarpie i jak depne do konca to na koncowych obrotach tragicznie szarpie
Ja kiedyś miałem także objaw że na niskich obrotach jak dodałem gazu to szarpało. Po wymianie kabli wysokiego napięcia wszystko się uspokoiło (kable oryginalne NGK).
Lecz teraz mam problem tak jak pisałem z gazem do dechy ale chyba jednak to będą świece, które są od oleju ubrudzone. We wtorek wymieniam uszczelki po pokrywą zaworów więc zobaczę co będzie się później działo.
Wymieniłbym już teraz uszczelki ale jak poczytałem opinie na temat nieoryginalnych uszczelek doszedłem do wniosku że zamówię oryginały w ASO no i teraz czekam aż sprowadzą z Niemiec.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
- Od: 20 maja 2007, 18:43
- Auto: mazda 626 2,5 v6
to daj znac jak bedzie po... zaznaczam ze ja tez mam uszczelki pod pokrywami wywalone.
