1. Jaki pasek rozrządu polecacie do GE 2.0 z 95r ori, gates, czy może jeszcze coś innego auto ma udokumentowane 165000km (auto jest jak nowe wygląda w środku na góra 50tyś pod nogą kobiety) czy wymieniać rolki itp.
2. Jaki olej polecacie do tego motoru (co myślicie o olejach shell)
3. Klima działa bez zarzutu czy coś z nią robić ?
Dzięki za wszystkie pomocne odpowiedzi
Jaki pasek rozrządu i olej ?
Daj więcej informacji tj.: kiedy był wymieniany rozrząd (ważne kiedy były wymieniane rolki i napinacz), na jakim oleju jeździsz (syntetyk,półsyntetyk czy mineralny), kiedy był wymieniany czynnik chłodzący w klimie i w jakim stanie są filtry.
Jeśli masz książkę serwisową i poserwisową to powinno tam być co i kiedy było wymieniane i na podstawie tego działaj.
Ja osobiście i po radzie Jaksy dałem pasek Gatsa i rolkę z napinaczem JapanCars ale do MX-3, jeżdzę na Mobilu 1
ZSW M926 MAZDA MX-3
- Od: 28 mar 2004, 23:24
- Auto: Mazda MX-3 1.6
Cześć
Jak kupiłem swoją GE tez miała na liczniku 165 tys, ale do swojego spokoju zmieniłem pasek i rolki. Jak nie masz udokumentowanego przebiegu na 100% to wymień te elementy. Ja zalałem olej półsyntetyk Castrol Magnatec.
marcin
- Od: 23 maja 2004, 10:50
- Auto: 626 GE 92
Kiedy i co było wymieniane w tym aucie nie wiem, prawdziwość przebiegu potwierdza rachunek z ASO przeglądu w germanii styczeń 2002) tego autka. Według karteczki z 2 wymian wstecz jest zalana jakimś olejem 10W40.
Klima działa ok. chodzi mi o jakieś eksploatacyjne wymiany itp.
Co do paska rozrządu to zawsze jeździłem na Gates, ale na forum teraz już nie mogę znależć gdzie, te paski nie były określane jako coś godnego polecenia.
- Od: 15 wrz 2004, 10:47
- Auto: Mazda 626GE 1.8 16V 95r.
Koval napisał(a):prawdziwość przebiegu potwierdza rachunek z ASO przeglądu w germanii styczeń 2002)
Czyli prawie 2 lata temu , przez 2 lata mozna nakrecić kilometrów :–), moja rada zmien pasek i rolki też. Koszt nie jest mały(około 600 zł) ale bez wymiany moze być większy :–(.
marcin
- Auto: 626 GE 92
Shell jest ok moim zdaniem
- Od: 21 wrz 2004, 13:18
- Auto: Mazda Xedos 6ł 1.6 16 V, 1994
No napewno lepszy od Lotosa ....Shell jest ok moim zdaniem
Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl
Nowy adres : Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
hehe , tak mi się powiedzialo ( spoko olej jest dobry )Koval napisał(a):Jaksa napisał(a):No napewno lepszy od Lotosa ....Shell jest ok moim zdaniem
Co konkretnie masz nz myśli ?
