Witam. Problem dotyczy migającej kontrolki O/D OFF. Przy małej prędkości – mruga. Podczas jużtroche szybszej jazdy gaśnie. Nie wiem czy dobrze rozumuje, ale mały guzik na lewarku służy do wyłączania i włączania nadbiegu. Jeżeli wyłącze nadbieg to zaświeci mi się O/D OFF. Ale nadbieg dalej działa!! Czy to prawidłowe zachowanie. Pytam bo mam znikome doświadczenie z automatem, a takim teraz jeżdże.
Dzięi, Pozdrawiam !!
Czasami mruga kontrolka O/D OFF – Co to??
Akumulator jest dobrze naładowany? Może jest padnięty i altek nie daje rady ładować...?
Jeśli jest ok, to winy szukałbym w szczotkach lub regulatorze.
Napięcie ładowania powinno wynosić od 13.8 do 14.4 V
Sprzedam sporo części do MX-6/626 GE KL
zawiez do zakladu ktory robi takie skrzynie niech najpierw ja dokladnie zdiagnozuja poki jeszcze sie nie rozpadla a z predkosciomierzem masz wszystko w porzadku ? czasem bywa tez tak ze kontrolka mruga i swiruje jednoczesnie predkosciomierz bo kabel od czujnika ma gdzies zle przejscie albo styk jest zasniedzialy.
a najlepiej zewrzyj odpowiednie piny w zlaczu diagnostycznym, niech wyswietli kody bledow. (zarowno silnika jak i skrzyni biegow)
- Od: 12 lut 2007, 20:41
Dzięki PIT. Najchętniej poprosiłbym Cię o wytłumaczenie pokolei jak to się robi, ale nie chcę Ci zawracać głowy. Obrotościomierz nie wiem czy świruje, ale jak dodam lekko gazu to wskoczy na 2000 obr/min, potrzyma chwile, a potem spada już na jakieś 900. Może masz jakiś dobry link jak zewrzeć te styki i jak sięsczytuje kody błędów, a później co one oznaczają. Nie siedze dobrze w temacie.
Pozdrawiam !!
Pozdrawiam !!
- Od: 11 wrz 2005, 01:09
- Auto: 626 GE 2.0 CRONOS M/T 1994 LPG
Bodek napisał(a): Może masz jakiś dobry link jak zewrzeć te styki i jak sięsczytuje kody błędów, a później co one oznaczają. Nie siedze dobrze w temacie.
http://www.mazdaspeed.pl/christmas/wars ... .php?c=obd
