Mam pytanie dotyczące dokładności wskazania prędkości na szybkościomierzu.
W mojej Mazdzie wskazówka pokazuje zawsze więcej niż faktycznie jadę. Różnica wynosi 10 km/h.
Dopóki nie kupiłem systemu GPS to o tym nie wiedziałem. Offset wydaje się być stały tzn:
jadę 40 to licznik pokazuje 50, jadę 90 – licznik pokazuje 100 itd.
Jaki może być powód takiej usterki? Co powinienem sprawdzić?
Aha, zapomniałem dodać, że opony mam 205/50 R16 więc w/g kalkulatora dostępnego
na http://www.miata.net/garage/tirecalc.html odczyt powinien pokazywać ciut wolniejszą (o 0,4%) prędkość niż faktyczna.
Niewłaściwe działanie szybkościomierza
A to akurat jest normalne,praktycznie w każdym aucie prękościomierz oszukuje i z reguły jest tak że im większa prędkość tym większy jest błąd pomiaru,ale i od tego są wyjątki.Poza tym GPS też nie jest zbyt dokładny jeśli chodzi o podawanie prędkości.
- Od: 30 lis 2006, 22:54
- Auto: 626GD 2.0 8V,Probe 2.0 16v FS
Ja mam trochę inny problem. Mój prędkościomierz po odpaleniu auta obrazu pokazuje 25km/h ( auto stoi ). przy zgaszonym silniku pokazuje 0.
626 2.0d Comprex 93
626 2.0d Comprex 93
Gość
Najlepiej przejechać się drugim samochodem – jadąc pierwszym 50 sprawdzić co pokazuje ten drugi – wskazania GPS to raczej tylko oriętacyjne są.
Liczy się bezpieczeństwo – a im więcej KM tym bezpieczniej Teraz niestety troche mniej :–(
www.goldwinggl1800.blogspot.com
- Od: 24 lut 2006, 19:01
- Auto: Lancer 2.0 '04 AT
Karwoś napisał(a):wskazania GPS to raczej tylko oriętacyjne są.
Ja bym tak nie powiedział zależy od sprzętu i programu. Mogą byc pewne różnice ale bez przesady Radar policyjny tez nie pokarze tyle co licznik. Moim zdaniem GPS jest dosyć dokładny, jednak jesli różnica jest ok 10 km/h. nie warto zawracać sobie tym głowy może jest zła pogoda albo łapie mało satelitów. Ja kiedyś sprawdzałem Eskordem, łapało mi 14 satelit różnica była 2-4km/h
Wracając do mojego problemu
Olo82 napisał(a):prędkościomierz po odpaleniu auta obrazu pokazuje 25km/h ( auto stoi )
Wiec na pewno nie działa jak powinien, nie trzeba sprawdzać GPS-em
Gość
ale chyba troszke dokładniej niż GPS.Olo82 napisał(a):Radar policyjny tez nie pokarze tyle co licznik
i dzięki temu jeżdziłeś bezpieczniejrafbru napisał(a):Mam pytanie dotyczące dokładności wskazania prędkości na szybkościomierzu.
radar policyjny, następnie fotoradar i dobrze byłoby złapać na ogon jakiś videoradar póżniej wyciągniemy wnioskirafbru napisał(a):Co powinienem sprawdzić?
- Od: 1 lip 2006, 09:20
- Auto: 6 2.0i . i 323f BA z5
z tym sie nie zgodze.zdarzyło mi sie jechac z 2 nawigacjami i ku mojemu zdziwieniu obie pokazywały ta sama predkosc!!A jezeli komus oszukuje o stała wartosc np 10km/h to proponuje rozebrac licznik ,wyciagnac wskazówke i przesunac ja o ta wartosc co oszukuje.Ja tak zrobiłem i jest oki
- Od: 11 gru 2007, 15:52
- Auto: Mx6 2.5V6,Peugeot 205GTI,405MI
