Za niskie napięcie (9V) w obwodzie lampy cofania
Zamontowałem sobie kamerę i czujniki cofania. Podpiąłem zasilanie od lampy cofania, ale czujnik mi nie działa, ponieważ okazało się, że jest za niskie napięcie. Nie zmienia się ono w zależności czy są podpięte czujniki i kamera oraz gdy odłącze jedną żarówkę cofania. Cały czas jest 9V. Gdzie szukać przyczyny tego lub gdzie jeszcze mogę podpiąć zasilanie, które włączałoby się z chwilą wrzucenia biegu wstecznego?
- Od: 25 wrz 2006, 13:42
- Auto: 6 2.0i '07
MPV 2.0CDVi '05
alf28 napisał(a):może słaba masa
Być może. Tylko gdzie tego szukac? Poczytałem w międzyczasie na formu i pewnie zaśniedziały kabelki przy czujniku. Gdzie jest ten czujnik w 626 GE 4WD? Czy będzie potrzebny kanał do tego?
- Auto: 6 2.0i '07
MPV 2.0CDVi '05
Postaram sie zagladnac do tego w najblizszy weekend. A czy jest mozliwa inna przyczyna tego niskiego napiecia? Praktycznie jest rowne 9V niezaleznie od obciazenia i zarowki wstecznego swieca dobrze. Gdyby nie problem z czujnikami cofania przy tym napieciu to nawet nie wiedzialbym ze jest za niskie.
- Auto: 6 2.0i '07
MPV 2.0CDVi '05
Wyciagnalem czujnik ze skrzyni i przeczyscilem styki. Napiecie na czujniku jesty normalne (12V), a w klapie tylnej nadal 9V. Nie chcialem juz szukac dalej i w koncu pociagnalem dodatkowy przewod od czujnika w skrzyni do kamery i czujnikow cofania. Teraz wszystko gra. Jeden kabelek wiecej nie zaszkodzi.
- Auto: 6 2.0i '07
MPV 2.0CDVi '05
