Witam, w mojej mazdzie przebieg ok 115 tys km model 2000r mazda 626 2,0 sport, wystepouje dziwny objaw, w srodku samochodu z okolic pedala gazu w momencie przyspieszania slychac ciche ale slyszalne tykanie, jedynie przy wciskaniu gazu tzn ruszania pedalem, co to moze byc? troche to irytujace, jakis objawow negatywnych w zachowaniu auta nie widac..
z gory dziekuje za sugestie.
bartek
Dziwne tykanie przy wciskaniu pedalu gazu
przy zgaszonym silniku jak podepczesz pedal tez?
- Od: 14 kwi 2005, 21:44
- Auto: '93 GE/FP –> '02 GF/FS
tco_tm napisał(a):Jesli to faktycznie sprezyna steka, to moze jest w piachu. Trzeba dokladnie wyczyscic i przesmarowac jakims silikonowym smarem np. w aerozolu.
jako, że w tym temacie jestem zupełnie zielony mógłbyś opisać tę czynność? gdzie ta sprężyna jest? i czym np. ją przeczyścić? to troche denerwujące, słychać to w środku auta (gdy nie gra radio) ;–)
....dzięki za zainteresowanie moim problemem;)
- Od: 19 mar 2006, 12:23
- Auto: 6GH
Jak wlozysz glowe tam, gdzie normalnie trzymasz nogi, to zobaczysz sprezyne nawinieta na os pedalu gazu. Dalsze diagnozowanie powinno pojsc z gorki...
Witam !!!!!!Ja mam troche inny problem.Cos mi stuka w "podłodze".Jeden mechanik twierdzi ,że to poduszki od skrzyni biegów ,drugi że miałem ośki skrecone na śrubę 6 i były luzy ,więc mi skręcił na śrubę 10 no i przez to te stuki .A waszym zdaniem jaka moze byc przyczyna??????????????Pomóżcie!!!
- Od: 2 sty 2006, 06:59
- Auto: Mazda 121( 1,4 1992 rok)
Zbyszek74 – zbyt mało danych. Opisz w jakich sytuacjach te stuki, jakie ośki miałeś skręcone , skąd dobiegają.
Bez tego to możemy strzelać że to stukacz podłogowy
Zbyszek74 – tak w ogóle to o jakim autku mówisz??
Bo to jest dział 626 a wg opisu pod awatarem masz jakby trochę mniejszy model... tak o jakieś 505.....
