Centralny zamek 626 GE – pytania, problemy, usterki
Postprzez SzUrEk » 27 sty 2006, 11:28
Witam szanownych forumowiczów :)
Od czasu kupna Madzi ( tj. od 09.12.2005r.) zastanawiam się i szukam na forum czy w tym modelu ( 626 1,8i 16v `94r.) w centarlnym zamku są dwa mastery czy jeden.
U mnie centralny działa trylko od strony kierowcy,a od pasażera otwiera tylko te jedne drzwi, a jak jest u was??
pozdro
SzUrEk
Od: 21 gru 2005, 17:43
Auto: .
Mazda 6 L3 200 2r.
Mazda 626 GE FP 2004 r.
www.akant.dit.pl
Postprzez sołtys » 27 sty 2006, 12:04
u mnie dwa mastery a w zasadzie trzy mastery. przednie drzwi + bagażnik wszędzie mastery.
Od: 20 lip 2005, 16:56
Auto: Focus I TDCi
Postprzez Liliana » 27 sty 2006, 12:40
tak s nieśmiało zapytam...a co to są mastery?
Od: 16 sty 2006, 21:33
Auto: 626 DiTD 2000r
Postprzez Wodzu » 27 sty 2006, 12:42
mysle ze masz master w drzwiach kierowcy natomiast u pasarzera jest slave, sprawdz czy zamkiem w drzwiach pasarzera otwierasz cale auto czy tylko te jedne drzwi. Jak tylko jedne tzn ze jest tam slave
Pozdro
EX XEDOS 9
Moja EX
Od: 22 mar 2005, 12:38
Auto: BJ 2.0 :D, Demio 99r
Postprzez SzUrEk » 27 sty 2006, 13:02
Wodzu jest tak jak piszesz, od strony pasażera otwierają sie tylko drzwi od strony pasażera a nie całe auto jak w przypadku drzwi od kierowcy czy bagażnika ( już wcześniej to napisałem).
Moje pytanie brzmi natępująco: czy u was w tym modelu od strony pasażera jest master czy slave?? Może mam uszkodzony steronik, siłownik, albo jeszcze coś innego a może poprotu fabrycznie jest tam zamontowany slave??
Liliana :)
MASTER: siłownik centralnego zamka ze sterowaniem, który umożliwia otwarcie wszystkich drzwi w samochodzie
SLAVE: siłownik, który nie ma możliwości otwierania pozostałych drzwi poda tymi, w których jest zamontowany
Nara ;)
Auto: .
Mazda 6 L3 200 2r.
www.akant.dit.pl
Postprzez sołtys » 27 sty 2006, 13:11
SzUrEk napisał(a):Moje pytanie brzmi natępująco: czy u was w tym modelu od strony pasażera jest master czy slave??
a moja odpowiedz brzmiała tak jak wyżej ten sam model tylko rok starszy. 3 mastery dwa w przednich drzwiach i jeden w bagażniku czyli niezależnie które drzwi otwieram kluczykiem zawsze działa centralny.
Auto: Focus I TDCi
Postprzez SzUrEk » 27 sty 2006, 13:27
Dziękuję, to jest satysfakcjonująca mnie odpowiedź :D
czekam na kolejne i może jakieś podpowiedzi co sprawdzić ( czy ktoś miał z tym problem i jak sobie poradził??)
– chyba nie pozostaje mi nic innego jak zdjąć tapicerkę i dowiedzieć się empirystycznie <lol> .
pozdrawiam :]
Auto: .
Mazda 6 L3 200 2r.
www.akant.dit.pl
Postprzez Marcin ( Pycia ) » 27 sty 2006, 13:34
A u mnie od strony pasazera raz otworze wszystkie drzwi a raz tylko pasazera ... zalezy od humoru mastera .. :D I co wy na to ...
..... " Mazda " szkoda ze tak pozno ja poznalem ...
Od: 27 maja 2005, 16:49
Auto: Mazda 6 GY Kombi 2,0 PB 2006
Postprzez stuk » 27 sty 2006, 14:55
A u mnie od strony pasażera otwierając z zewnątrz kluczykiem działa jak master (otwiera sie całe auto), ale od środka przy pomocy grzybka działa jak slave (tylko te konkretne drzwi) i nie mogę pojąć jak to jest zrobione... [626 GE FS z 1997 roku]
Pozdrawiam, Rafał
<i>Używasz wygaszacza ekranu? Musisz mieć ten program! <a href="http://www.scrlock.republika.pl" target="_blank"><b><font color="orange">www.ScrLock.republika.pl</font></b></a></i>
Od: 7 wrz 2005, 14:56
Auto: 626 GE FS + LPG '97
Postprzez SzUrEk » 27 sty 2006, 15:19
Jeśli w sobotę, po wymianie rozrządu, termostatu, czujnika ciśnienia oleju, założeniu podgrzewaczy do lustere, i wyczyszczeniu przepustnicy i przepływomierza starczy mi czasu to zerknę na ten zamek i dam znać :)
Wnioskuję, że fabrycznie od strony pasażera powinien być MASTER :)
Dzieki za wszystkie posty i życzę wszystkim miłego dnia ;)
pozdrawiam SzUrEk
Auto: .
Mazda 6 L3 200 2r.
www.akant.dit.pl
Postprzez jacobs » 27 sty 2006, 15:19
stuk napisał(a):A u mnie od strony pasażera otwierając z zewnątrz kluczykiem działa jak master (otwiera sie całe auto), ale od środka przy pomocy grzybka działa jak slave (tylko te konkretne drzwi) i nie mogę pojąć jak to jest zrobione... [626 GE FS z 1997 roku]
Też tak mam, a ostatnio zamknęłem od środka drzwi pasażera i nie mogłem wyjść, dopiero pociągnięcie za klamke zewnętrzną pomogło i ten grzybek wyskoczył.
Od: 20 lis 2005, 13:31
Postprzez Marcin ( Pycia ) » 27 sty 2006, 15:44
SzUrEk napisał(a):Jeśli w sobotę, po wymianie rozrządu, termostatu, czujnika ciśnienia oleju, założeniu podgrzewaczy do lustere, i wyczyszczeniu przepustnicy i przepływomierza starczy mi czasu to zerknę na ten zamek i dam znać
to o ktorej wstajesz do roboty <lol>
Postprzez SzUrEk » 27 sty 2006, 22:15
Na 8.00 idę na uczelnię. Najpierw jedo kolokwium, potem egzamin a potem jeszcze jedno kolokwium i ok 15 powinienem być w domu i od razu zabieram sie do roboty :) , cała noc przede mna :) a później o 8 w niedzielę znowu egzamin. Ale to jedydny dzień od miesiąca i w najbliższym miesiącu kiedy mogę coś zrobić w samochodzie :(
Dzisiaj zaczął mi szarpać na zimnym i gasnąć :( pływające obroty..itp.. pewnie znane Wam sprawy...
pozdrawiam <uklon>
Auto: .
Mazda 6 L3 200 2r.
www.akant.dit.pl
Postprzez sołtys » 28 sty 2006, 11:17
to nic nowego u mnie też tak jest nie rozbierałem tego ale podejrzewam jak to mazda skombinowałą. w drzwiach pasażera jest slejw tyle że są jeszcze krancówki podpięte do zamka co by otwierał z kluczyka efekt ten sam czyli tak jak pisałem wyżej.
Auto: Focus I TDCi
Postprzez wicekk » 30 sty 2006, 14:58
sołtys napisał(a):to nic nowego u mnie też tak jest nie rozbierałem tego ale podejrzewam jak to mazda skombinowałą. w drzwiach pasażera jest slejw tyle że są jeszcze krancówki podpięte do zamka co by otwierał z kluczyka efekt ten sam czyli tak jak pisałem wyżej.
Dokladnie, w drzwiach pasazera jest slave tylko do zamka dobudowany jest przelacznik ktory steruje zamykaniem/otwieraniem pozostalych drzwi, dlatego dziala to z kluczyka a nie od srodka "cyplem".
Wiec mamy tylko jeden master, posostale to slave, w bagazniku rowniez:)))
Od: 5 gru 2004, 22:43
Auto: Mazda 626 1.8 16V
Postprzez Kobi610 » 8 lut 2006, 22:30
U mnie problem jest taki. W tylnych dzwiach za kierowcą nie działa centralny. Na początku jak kupiłem auto raz działał raz nie aż padł w końcu całkowicie. :( Co obstawiacie: padł siłownik, czy zaśniedziały końcówki i nie łączy. Jak śćiągnąć tapicerkę z dzwi aby nic nie rozwalić. <pomocy>
Od: 8 lis 2005, 21:00
Auto: Mazda626,GE,FS,2.0I,16V,94r,
Postprzez wicekk » 8 lut 2006, 23:15
Stawiam na ułamany przewod wchodzacy do drzwi.. :]
jak sciagnac? pociągajac, musi sie odczepic z zaczepów, wczesniej srubki..
Postprzez Kobi610 » 9 lut 2006, 02:07
A gdzie znajdują się te śróbki bo nie widać ich , i ile ich jest? Chyba poczekam z tym na plusową temp. bo coś mi sie zdaje że te zaczepy szlak trafi na mrozie jak pociągne :]
Postprzez jurekpr » 6 lut 2007, 15:32
Cześć, ostatnio trzykrotnie zdarzyło mi się takie dziwne zachowanie centralnego zamka. Po otwarciu drzwi kluczykiem, po pewnym czasie, centralny samoczynnie naprzemian zamykał i otwierał wszystkie drzwi przez około 10-20 sekund, kłapiąc klikanaście razy. Raz na postoju, dwa razy w czasie jazdy. Kłapanie kończyło się w pozycji – drzwi otwarte. Problem może niewielki, ale może zamknąć drzwi z kluczykiem w stacyjce. Nie udaje mi się sprowokować auta do takiego zachowania, aby coś pobadać. Czy ktoś z Kolegów może mi coś podpowiedzieć na ten temat.
Co do głównego tematu tego wątku, to u mnie wszystkie zamki działają jako master.
Od: 2 maja 2005, 15:49
Auto: Mazda 626 GE FP 1,8 + LPG
Postprzez Hugo » 7 maja 2008, 23:28
Szukałem, ale nie znalazłem. Problem polega na tym, że zamykając drzwi od strony kierowcy nie zawsze centralny zamek zamknie wszystkie drzwi+klapę bagażnika, a tylko drzwi kierowcy. Czasami zamyka przy pierwszej próbie, a czasami muszę kilka razy przekręcać kluczyk w lewo i w prawo aż w końcu "zaskoczy" i zamknie wszystkie. Dodam, że od strony pasażera za każdym razem central działa bezbłędnie (tzn. zamyka wszystko co powinien).
Spotkał się już ktoś z takim problemem?
Jeszcze jedno: Dzisiaj zauważyłem, że zamek zamknął mi wszystko z opóźnieniem, tzn. przekręciłem kluczyk w prawo (zamknięcie) i cisza (więc zamknął tylko drzwi kierowcy) i nagle gdy już go miałem cofnąć-drzwi się pozamykały. Czary mary? ;)
Moim zdaniem coś nie zawsze kontaktuje jak trzeba. Ale gdzie? W zamku drzwi czy gdzie indziej?
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 07:34
