Czy warto kupić 4WS do MX-6 ?
Witam na allegro jest wystawiona rozbita mx-6 ....ze sprawnym podobno 4 ws mam 2 pytanka co myslice o swapie /tego do kl-a bez 4ws i ew czy warto rezykowac z takim zakupem i jak to moze byc skomplikowane ?
Posiadam wszystkie czesci do Mx-6 KL i FS E-spec i A-spec
- Od: 1 maja 2012, 09:41
- Auto: Mazda Mx-6,, Ls'' KL-DE A-spec 93'
A po co Ci to? Nie masz co robić?
Moim zdaniem to kolejna rzecz, która się może popsuć w aucie...
to ten sam forumowicz, który rozbił swojego mx'a.
Podobno miał do tego masę części zamiennych.
Za 4ws przemawia to, że w zakrętach auto będzie się zachowywać o niebo lepiej, czyli kierowanie można zaliczyć na plus.
Żeby zamontować 4ws będziesz musiał przebudować całą tylną oś. Kolejnym minusem jest to, że bardzo ciężko o części...
Wybór należy do ciebie
- Od: 8 kwi 2011, 23:07
- Auto: Mazda MX-6 FS 2.0 16V 115 KM DOHC
Hej..jestem posiadaczem mx-6 4ws i gwarantuje Tobie ze będziesz zadowolony...sprawdź tylko ile będzie kosztowała przeróbka...a wydaje mi się że żyjemy w takich czasach że wszystko można naprawić/kupić
itd...tylko wiadomo że wszystko kosztuje
Gogel
wiadomo
Co do 4ws to tez trzeba pamietac ze to 4ws bo na parkingu mozna Zonka zaliczyc
bo autko juz jedzie nie lukiem ale swoim nowym torem i stare przyzwyczajenia parkowania trzeba zmienic
Co do 4ws nie mialem nie wiem jak to sie prowadzi ale opinie sa ze Rewelacja i tylko strasza ze 2 maglownice ze drogi itp td... Ale ja bym bral jak bym mial na to fundusz:)
Czy ktos moze dysponuje schematami typu wiring diagram do MX-6 GE, gdzie jest dokladnie opisane, co wchodzi w sklad systemu 4WS? Bardzo mnie ciekawi, jak to jest wszystko razem podlaczone w samochodzie.
voytecku.
voytecku.
Wlasnie w kazdym manual booku te schematy zostaly pominiete co mnie irytuje bo daja full mechanike i podstawowe wiazki ale juz rozszezonej elektryki nievoytecku napisał(a):typu wiring diagram do MX-6 GE
szumki44 napisał(a):Wlasnie w kazdym manual booku te schematy zostaly pominiete co mnie irytuje bo daja full mechanike i podstawowe wiazki ale juz rozszezonej elektryki niewiec ciezko bedzie:) ja mam 1 na stronce ale to standard .. jak chesz moge ci podeslac:)
Prosze podeslij. Jaka rozszerzona elektryke masz na mysli? Zastanawiam sie jeszcze czy zbiornik paliwa jest taki sam w wersji 4WS jak w zwyklej, ale to juz moge sprawdzic w EPC, gdy bede mial do niego dostep.
voytecku.
ok ja wrzuce to na serwer i podam link do pobrania
Co do rozszezonej elektryki to mam na mysli to ze manual podaje prose przylaczenia typu zarowka do masy i przekaznika
Nie ma zbytnio schematow dzialania calych podzespolow
zreszta poogladasz to bedziesz wiedzial:)
voytecku napisał(a):szumki44 napisał(a):Wlasnie w kazdym manual booku te schematy zostaly pominiete co mnie irytuje bo daja full mechanike i podstawowe wiazki ale juz rozszezonej elektryki niewiec ciezko bedzie:) ja mam 1 na stronce ale to standard .. jak chesz moge ci podeslac:)
voytecku.
Zbiornik inny z dwoma pompami ,do tego przez cały tunel idzie drążek do tylnej belki i oczywiście węże od pompy wspomagania
- Od: 26 sie 2005, 06:39
- Auto: RX8 z z32se
pawelc napisał(a):Zbiornik inny z dwoma pompami ,do tego przez cały tunel idzie drążek do tylnej belki i oczywiście węże od pompy wspomagania
To moze byc troche zabawy z przekladka. Jaka jest pojemnosc zbiornika paliwa? Tam sa dwie pompy paliwa czy masz na mysli dwie pompy przepompowujace w srodku zbiornika? Masz moze jakis schemat, jak ten 4WS jest zamontowany w samochodzie, gdzie sa umieszczone czujniki, etc?
voytecku.
schematu nie mam ,pompa jedna pewnie przepompowuję a druga tłoczy do wtrysków ,Co do czujników (ale raczej to są elektrozawory)to znajdują one się w tylnej belce ,komp znajduję się z tyłu z lewej strony
- Auto: RX8 z z32se
pawelc napisał(a):schematu nie mam ,pompa jedna pewnie przepompowuję a druga tłoczy do wtrysków ,Co do czujników (ale raczej to są elektrozawory)to znajdują one się w tylnej belce ,komp znajduję się z tyłu z lewej strony
Ale chyba jest jeszcze cos w stylu czujnika skretu kierownicy? Ze schematem byloby latwiej
Widzialem, ze do tego kompa z tylu wchodza 3 spore wtyczki, w kazdej jest po kilka/kilkanascie kabli we wiazce. Zakladam, ze jedna idzie do elektrozaworow w tylnej belce, druga gdzies do przodu do tego czujnika skretu kierownicy, a trzecia? Moze trzecia idzie gdzies do OBD? Bo z oryginalnym komputerem mozna odczytac/zmieniac ustawienia tego podsystemu.
voytecku.
