Zadam może głupie pytanie, ale czytałem sporo wątków dzięki uprzejmości wyszukiwarki i za wiele się nie dowiedziałem. Więc gdzie znajdę filtr paliwa, oleju?
Czytałem że w 323 w benzynie jest w baku, a w dieslu pod maską, lecz ja pod moją zabrudzona maską nie znalazłem nic takiego:( Oleju to czytałem że gdzieś pod układem dolotowym ,ale i tego nie znalazłem. Dziś zagadałem i mam dostępny kanalik i czeka mnie wymiana oleju silnikowego i przy okazji chciałem wymienić wszystkie filterki
626 cronos umiejscowienie filtrów oleju,paliwa
http://img11.allegroimg.pl/photos/orygi ... 1504783001 Patrząc na to zdjęcie filtr paliwa jest z prawej strony(strona akumulatora) pod tempomatem i pod filtrem węglowym-to taka czarna puszka z której wychodzą dwa wężyki. Filtr paliwa przykręcony jest do poduszki skrzyni biegów
viewtopic.php?f=126&t=96342&start=0
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Filtr paliwa najlepiej z góry ja przynajmniej tak robiłem( rozebrałem cały układ dolotowy to miałem lepsze dojście) u mnie ciężko było ściągnąć wężyki z tego filtra więc je obciąłem, są na tyle długie że starczy na ponowne założenie na nowy filtr..... Filtr oleju z kanału bo z góry to nie dojdziesz,.. jak wejdziesz pod auto to napewno go znajdziesz.....
dziękuję bardzo za pomoc, filtr oleju wymieniłem:) na plecach silnika znalazłem i od góry go widać ale odkręcić to chyba mission impossible ;p od kanału poszedł z oporami, paliwa nie wymieniłem bo nie znalazłem... spojrzę jak będzie wolna chwila. jak wymieniałem powietrza to mogłem obudowę wyciągnąć to pewnie bym zauważył paliwa al leniwy byłem
Ford Escort mk6 kombi –> Opel Astra F HB –> Mazda 626 GE sedan :)
- Od: 1 mar 2011, 15:46
- Auto: Mazda 626 Cronos GLE Special 2.0 84KW 1994 sedan
