Mazda 626 2.0 16V IV gen.1992r ponad 20 litrów bęzyny na 100km
1, 2
Spalanie ponad 20 litrów na 100km. Wymieniłem palec kopułkę świece przewody WN przepływomierz sonda lambda czujnik temperatury ten czujnik co jest w filtrze powietrza.Nic się nie zmienia auto jak się rozgrzeje kicha skaczą obroty na biegu jałowym i kicha po dodaniu lekko gazu.Gazu NIE POSIADA.Miałem ale już nie mam. Odwiedziłem już 4 mechaników i nic nie wnieśli. 04 – Czujnik położenia wału / Czujnik temp. powietrza. zasysanego* gdzie jest czujnik położenia wału??bo szukałem i nic nie znalazłem.Mi to wygląda na to że dostaje cały czas za wiele benzyny.Na zimny silniku jak dodam gazu to zbiera się bez problemu a na ciepłym już ba problem gaz do spodu i 3tyś. i się dławi.POMOCY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Od: 12 wrz 2010, 21:03
Nie masz gazu ale przepływka może ma jakieś uszkodzenie wcale nie musi być złamana płytka może jakiś wzmacniacz w elektronice nawalił wtedy wysyła błędny sygnał do kompa a komp leje paliwem ile może. przepływomierz mierzy ilość powietrza a także jego temperaturę wiec kto go tam wie co mu nawaliło sprawdź jak masz możliwość na innej przepływce.
- Od: 6 maja 2010, 13:43
- Auto: Mazda 626 GF
za popielniczka albo pod
i tak wyglada : http://allegro.pl/mazda-626-1-8-16v-96r ... 43997.html
nie pisz posta pod postem tylko edytuj poprzedni bo beda krzyki
nic nie chce z nim zrobić ale go znalazłem rozrząd oki zauważyłem że po zdjęciu wtyczki z czujnika temperatury tego na dwa piny auto prze chwile chodzi tak jak pisałem dławi się pytanie czy to normalne po odpięciu tego czujnika?? a co sie powinno dziać jak sie rozepnie przepływke?? Jak odpiołem ten czujnik to auto nie powinno chodzić na ssaniu
1, 2
