Przekaźniki – schematy GE
Postprzez kamilspider » 15 lis 2010, 11:31
Od: 25 paź 2010, 09:47
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez noxes » 15 lis 2010, 15:17
To jest kostka. U mnie też wisi. Jeśli Ci wszystko działa to znaczy że masz wszystko w skrzynce.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 22:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez kamilspider » 15 lis 2010, 19:31
to ze jest to kostka to dobrze wiem :) ale od czego jest? nie działa mi tempomat, przeciwmgielne tylne i wycieraczki mają tylko 2 poziomy i nie wracają... :/
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez bazyl wspaniały » 15 lis 2010, 20:39
Na zdjęciu z puszką bezpieczników brakuje mi jednego niebieskiego przekaźnika... ale że w mazdach często jest miejsce na coś czego nie ma w tym pakiecie wyposażenia (wystarczy wstawić "brakujące" części i już) to i w tym przypadku może tak być. A to że nie działają Ci te elementy to może brakować np przekaźnika, nie jest włożony bezpiecznik itp. Niech sprawdzają i się wypowiadają ci którzy mają MX6. W 626 miałem praktycznie tak samo, ale teraz już tego nie sprawdzę.
"... prędkość była ok, to zakręt był za wąski..."
Od: 19 mar 2006, 19:10
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Grand Caravan 3.3LPG :D
Virago 535
Postprzez kamilspider » 15 lis 2010, 20:42
będę musiał poszukać czegoś na szrotach... ale u mnie mało mazd jest, jedyną jaką znalazłem była mx-3, a zamawianie czegokolwiek w ciemno nie jest dobrym pomysłem
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez noxes » 15 lis 2010, 20:51
U mnie taka kostka też wisi a wszystko dział, tempomat wycieraczki przeciwmgilene itp.
Jak chcesz mogę zrobić zdjęcie puszki z mojej tylko że to jest 626 GE
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez kamilspider » 15 lis 2010, 21:05
nie wiem czy mi to pomoże bo chyba jest inna niż w 2.5?
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez bazyl wspaniały » 15 lis 2010, 21:32
No właśnie puszki pod maską są identyczne w każdej z wersji silników benzin (w dizlu nie widziałem). Różnice polegają na ilości bezpieczników lub przekaźników stosownie do wyposażenia.
Zajżyj w puszce pod maską czy w miejscach wolnych są widoczne gniada na wsówki przekaźników. Jeśli są to znaczy, że możesz sobie domontować coś czego w Twojej wersji wyposażenia nie ma (np SWING, Halogeny, klima, elektryka szy itp)
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Virago 535
Postprzez pawelc » 15 lis 2010, 22:09
kamilspider napisał(a):to ze jest to kostka to dobrze wiem :) ale od czego jest? nie działa mi tempomat, przeciwmgielne tylne i wycieraczki mają tylko 2 poziomy i nie wracają... :/
Te wszystkie rzeczy nie są ze sobą powiązane ,przeciwmgłowe to pewnie nawalony przekaźnik pod maską nie w skrzynce tylko obok co są dwa w osłonach gumowych -jeden to ogrzewanie lusterek i tylnej szyby ,drugi to właśnie przeciwmgłowe tył ,Co do tempomatu to możliwe jest kilka przyczyn ,uszkodzona sama pompka -uszkodzona tarczka miedzy kierownica a resztą elektryki ,uszkodzony włącznik -przycisk lub któryś z czujników przy pedale sprzęgła ,hamulca -w sumie sprawa do zdiagnozowania za pomocą najzwyklejszego miernika ,...wycieraczki skoro nie wracają to pewnie silnik wycieraczek -jak nie działa pierwsza pozycja (przerywane działanie ) to zapewne uszkodzony sam przełącznik a dokładniej elektronika znajdująca się za manetką wycieraczek
Od: 26 sie 2005, 07:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez kamilspider » 15 lis 2010, 22:14
dzięki za info :) będę szukał... przy tym aucie jest trochę do zrobienia, ale czasu ciągle brakuje... gdzie tej elektryki dokładnie szukać?? bo szukałem na forum ale się zagubiłem... co rozbierać żeby się tam dostać??
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez Siw-y » 15 lis 2010, 22:53
pawelc napisał(a):przeciwmgłowe to pewnie nawalony przekaźnik pod maską nie w skrzynce tylko obok co są dwa w osłonach gumowych -jeden to ogrzewanie lusterek i tylnej szyby ,drugi to właśnie przeciwmgłowe tył
Hmm, dziwne troche, bo u mnie w KL'u to jeden przekaźnik odpowiada za światła mijania i drogowe, za co odpowiada drugi to nie wiem.
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 13:36
Auto: présidentiel
Postprzez pawelc » 16 lis 2010, 06:14
Jest tak jak napisałem ,temat przerabiałem braku przeciwmgielnego tył i grzania szyby i lusterek w kilku mx-6 ;)-zawsze okazywał się uszkodzony przekaźnik -ale może być też włącznik ,ciągłość przewodów ,żarówka,itp
Auto: RX8 z z32se
Postprzez Siw-y » 17 lis 2010, 20:15
pawelc napisał(a):Jest tak jak napisałem ,temat przerabiałem braku przeciwmgielnego tył i grzania szyby i lusterek w kilku mx-6 ;)-zawsze okazywał się uszkodzony przekaźnik -ale może być też włącznik ,ciągłość przewodów ,żarówka,itp
To czemu ja wyjmę ten przekaźnik to mi światła z przodu gasną? :>
relay.pdf
(90.79 KiB) Pobrane 61 razy
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez kamilspider » 17 lis 2010, 20:42
dziwny obrazek bo ja mam z dwóch stron takie przekaźniki w gumach :) tzn że jaką mam wersję?? bo wg tego rysunku w różnych wersjach w innym miejscu są te 2 przekaźniki...
jak macie takie fajne obrazy z książki to czemu nikt całej nie wrzuci w pdfie?? przydałoby się każdemu
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez Siw-y » 17 lis 2010, 20:46
Bo tu jest rozgraniczone na KL i FS.
W KL'u te przekaźniki są przy tempomacie a w FS'ie przy rozrządzie, w KL'u przy rozrządzie są 4 inne przekaźniki, sterujące klimą, nawiewem w kabinie i czymś tam jeszcze, nie pamiętam w tej chwili.
kamilspider napisał(a):jak macie takie fajne obrazy z książki to czemu nikt całej nie wrzuci w pdfie??
Jest na forum :)
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez pawelc » 17 lis 2010, 21:18
relay.pdf
Jest to 6-pinowy przekaźnik i może też być do świateł bo z tego co się orientuje to tylne przeciwmgłowe gaśnie po zmianie świateł na długie –>tak że może on spełniać podwójną funkcję
Auto: RX8 z z32se
Postprzez kamilspider » 17 lis 2010, 21:34
Siw-y napisał(a):Bo tu jest rozgraniczone na KL i FS.
Jest na forum :)
szukałem ale zabijcie mnie nie mogę znaleźć!! jak już to tylko znajduję jakąś książkę instrukcję obsługi do 626 :/ pomóżcie
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez y » 17 lis 2010, 23:49
Obrazek 270k wspólnie przejechanych kilometrów...
Od: 18 mar 2007, 22:44
Auto: MX-6 FS
Postprzez kamilspider » 18 lis 2010, 10:32
o to mi chodziło :) dzięki wielkie
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez kamilspider » 22 lis 2010, 09:24
w maździe ciągle odkrywam cuda... próbuję znaleźć przyczynę niedziałających wycieraczek i przeciwmgielnego... powiedzcie mi co to jest:
http://zapodaj.net/8e9ba43c5151.jpg.html (jakaś linka od masy? ale od czego?)
http://zapodaj.net/0f8cb62474af.jpg.html
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
