MX-6--- problemy z mocą
Postprzez pirotechnik » 24 lip 2010, 14:31
Witam Panowie-mam problem z Mazdą MX-6 z 1995 roku silnik 2,0 16 zaworów, jak jest zimny silnik jest jeszcze wszystko ok, jak się rozgrzeje na wolnych obrotach chodzi -podczas próby dodania gazu dławi sie nie ma siły ruszyć z miejsca
-wymieniłem kable od świec na nowe
-nowe świece
-rozebrałem zbiornik paliwa, myslałem że jst pełen 'syfu'
i nic – poradzcie-co jeszcze?
Od: 24 lip 2010, 14:18
Postprzez wojtek79 » 24 lip 2010, 19:25
Zobacz kolego czy nie dostaje "fałszywego powietrza". Jak silnik jest zimny i chodzi na ssaniu wtedy dostaje więcej paliwa wiec większa dawka powietrza przy ssaniu nie przeszkadza ale jak silnik złapie temperature, ssanie się wyłączy wtedy dawka paliwa jest mniejsza i ilośc powietrza jest za duża ponieważ zasysane jest dodatkowo np. z uszkodzej rury lub uszczelki i silnik sie dusi.
SPRZEDAM CZĘŚCI DO MAZDY 626 GE 1.8 16V
tel: 504-096-262
gg: 10464071
email: wojtek.skie@aol.pl
Od: 8 lut 2010, 16:21
Postprzez pirotechnik » 25 lip 2010, 17:24
sądzisz kolego że jakaś rura dolotu powietrza? sprawdziś wtryski? w którym miejscu najczęściej? łapie fałszywe powietrze ?
Postprzez wojtek79 » 25 lip 2010, 17:33
pirotechnik napisał(a):sądzisz kolego że jakaś rura dolotu powietrza? sprawdziś wtryski? w którym miejscu najczęściej? łapie fałszywe powietrze ?
Na odległośc jest ciężko coś doradzic ale "lewe powietrze" również odpowiada dolegliwością twojego auta.
Sprawdz rure między filtrem a przepustnicą, rurke łączącą kolektor ssący i servo dokładnie wszysrtkie połączenia z kolektorem ssącym. Najlepiej sprawdzic nieszczelnoś w układzie ssącym plakiem. Jak rozgrzeje Ci się silnik psiknij w tych miejscach jak obroty się wyruwnają to będziesz miał pewnośc ze ciągnie lewe powietrze
tel: 504-096-262
gg: 10464071
Postprzez wojtek79 » 25 lip 2010, 17:35
A i jeszcze jedno masz gaz??
tel: 504-096-262
gg: 10464071
Postprzez pirotechnik » 25 lip 2010, 20:16
nie mam gazu
Postprzez pirotechnik » 28 lip 2010, 19:57
lipa, nie chodzi- podłączyłem manometr pod przewód zasilający od paliwa, na zimnym jest ok 2,5 bara,a za to jak sie rozgrzeje to na wolnych obrotach pokazuje 2,5 bara a po dodaniu gazu dławi sie i spada do 0, 5 bara---pompa?
Postprzez wojtek79 » 28 lip 2010, 20:24
Może też byc filtr paliwa. Zacznij od tego co jest tańsze.
tel: 504-096-262
gg: 10464071
Postprzez pirotechnik » 28 lip 2010, 21:36
odłaczyłem i to samo
Postprzez Pit » 29 lip 2010, 14:35
Lambda?
Od: 14 lut 2005, 05:56
Auto: FD3S
Postprzez break3r » 30 lip 2010, 06:51
aparat?
http://www.japanesetoys.eu – Forum miłośników aut japońskich
Od: 1 sty 2009, 17:33
Auto: Było 626GD Coupe 2.0i16V '89
Było MX-6 GE 2.5V6 '93
Było Xedos CA 1,6 16V '94
Jest Millenia TA 2,5V6 '95
Postprzez krzysiek277 » 1 sie 2010, 20:05
cze, koledzy mają racje od niedawna miałem takie same objawy aż do dzisiaj również pomyślałem że to przewody wjechałem do garażu ponieważ tam jest najciemniej i patrzałem czy czasami przewody nie przebijają okazało sie że wszystko jest ok aż pokusiło mnie żeby zajżeć do filtra powietrza stary co tam sie działo syf totalny jak worek z odkurzacza postanowiłem filtr przeczyścić i włożyłem go spowrotem byłem w szoku normalnie zachowywał sie jakby to nie było moje auto przyspieszenie zarąbiste myśle że nie dostawał wystarczającej dawki powietrza jutro z samego rana ide kupic nowy filtr i napewmo bedzie ok i myśle że ty to samo wasz z swoim autem pozdrawiam
krzysiek277
