pytanie co spowodowało że po 2 misiącach od wymiany tulei wahacza środkowe zostały one tak zużyte że wyglądają jak przynajmniej 10 letnie z 1 wypadł środek czyli rozerwana przez środek a 2 naderwana z brzegu. zareklamowałem je a gośćiu że to nie możliwe że nie u niego brałem
ale co spowodowało takie zużycie i
Szybkie zużycie tulei wahacza
Brak zbieżności, zużycie pozostałych elementów zawieszenia, ostra jazda itd.robaga napisał(a):ale co spowodowało takie zużycie i
Pozdrawiam Hubert
- Od: 17 kwi 2008, 06:34
- Auto: Mitsubishi Galant Avance 2,5 V6 '01 A/T sedan
montaż wykonany prawidłowo?,pytam dlatego że wiele osób popełnia błąd przy niby tak prostej czynności i dokręca tuleje w całkowicie dolnym położeniu koła a powinno się w środkowym aby zakres ich amortyzacji był jednakowy -najprościej auto opuścić na koła i dopiero wtedy dokręcić ,mogą też być wadliwe tuleje zleżałe gdzieś na półce a jak wiadomo guma się starzeję
- Od: 26 sie 2005, 06:39
- Auto: RX8 z z32se
robaga napisał(a):tuleje zostały wprasowane przy ,mnie
Nie chodzi o wprasowanie w wahacz tylko o dokręcenie tej śruby wewnątrz tulei. Tak jak powiedział kolega pawelec, niektórzy przykręcają wahacz na fest jak auto jest jeszcze na lewarku. Potem po opuszczeniu tuleja na dzień dobry dostaje zaj..go naprężenia nie wspominając co się dzieje podczas jazdy.
626 GE KL --> 626 GE FS --> Xedos 6 CA KF --> Grandeur 3.3
po swoich przejściach z wahaczami mogę napisać, że tuleje ani JC ani Yamato nie nadają się, oryginalne miały w środku w gumie zawulkanizowaną metalową tuleje pośrednią. Jako że nie udało się znaleźć oryginału, to najbliższa moim zdaniem jest tuleja NOK ok 25zł, która też właśnie posiada taką pośrednią tulejkę. JC po 500km wypadł sam z wahacza. Dodam też, że nie warto oszczędzać i mimo iż tylna wygląda dobrze warto i ja wymienić.
- Od: 21 lut 2010, 03:12
Właśnie przymierzam się do wymiany tulei w przednim wahaczu. W związku z tym mam pytanie do tych co wymieniali. Ile kosztuje robocizna?
Zastanawiam się czy nie wymienić jej samemu, mam dostęp do kanału, a i drugi lewarek się znajdzie jak również pomocna dłoń.
- Od: 2 sty 2010, 10:15
- Auto: Mazda 626 GE 2.0 16v
W swojej byłej GE wciskałem tuleje wahaczy przednich NOK na imadle bez większego problemu.Vlad24 napisał(a):JC wciśniesz imadłem. Z tym NOKiem to nawet na prasie trzeba było smarować i uważać.
Pozdrawiam Hubert
Ja nie wiem, sprzedałem auto krótko po wymianie.
Pozdrawiam Hubert
