programowanie pilota
Postprzez niko123 » 14 lut 2010, 12:55
witam zakupiłem mazde 626 1998rok mam problem z pilotem . otoz centralny z kluczyka dziala a z pilota niestety nie. bataria jest dobra. czy jest mozliwosc programowania , ewentualnie co moze byc przyczyna ze nie dziala pilot.. dzieki za info
Od: 14 lut 2010, 12:51
Postprzez cacek626 » 14 lut 2010, 20:33
Siemka
Wiesz co, możliwe, że faktycznie centralka od pilota się rozkodowała jakimś dziwnym cudem, ewentualnie nie dochodzi zasilanie do niej lub pilot uwalony. Wejdź na forum eletroda.pl i poszukaj tam odpowiedzi... naprawdę są tam ludzie, którzy znają się świetnie na rzeczy i pomogą. Ja też korzystałem z ich pomocy gdy kupiłem sobie pilota z centralką do mojej 626.
Centralny zamek programuje się przez specjalną kombinacje otwierania i zamykania drzwi, kręcenia kluczykiem w stacyjce. Szukaj.
Od: 13 paź 2008, 22:26
Auto: Mazda 626 2.0 DITD 99' 170kkm
Postprzez Riki » 20 lut 2010, 23:51
Rozbierz pilot na części pierwsze... umyj specyfikiem do komputerów i złóż do kupy. Może zadziała....
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez niko123 » 21 lut 2010, 12:55
niestety umycie pilota nie pomogło.. w jaki sposob podłączyc ewentualnie inna centralkę z pilotem którą chc esobie kupić taką uniwersalną..? chyba z tym orginałem dam sobie spokój
Postprzez Dawid_J-bie » 21 lut 2010, 19:17
Jak masz ksiazke do mazdy to tam jest napisane, ze jak masz kod kluczykow to jak zgubisz to w aso wyrobia te same, to bylo co do imobilajzera, moze tez sie tyczy pilota, ale bankowo w aso dorobia ci dobry
edit
niko123 napisał(a):nie mam niestety ksiązki do tej mazdy. orientujesz się ile moze kosztowac takie dorobienie w ASO, czy jest ewentualnie mozliwosc przelutowania pamięci z płytki pilota do pilota takiego samoego gdybym dokupił jako uzywany>>?
Nie wiem ile moze kosztowac, raczej nie da sie nic wylutowac z plytki hehe, chociaz moge sie mylic(moze i sie da, ale jaka masz pewnosc, ze to bedzie dzialac?). Prawdopodobnie oni dorabiaja i programuja na twoje pasmo, albo caly alarm centralke programuja na nowe pasmo. Jak masz niedaleko aso Mazdy to sie przejedz i zapytam. Jak bys wiedzial konkretnie to napisz na forum moze sie komus kiedys przydac.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 22 lut 2010, 07:46 przez Dawid_J-bie, łącznie edytowano 1 raz
Wiosna, ach to Ty !!! :–))
LPG
9l/100km
Od: 12 sty 2010, 16:54
Auto: 626 GF 1.8
66kW 98 LPG
Postprzez niko123 » 21 lut 2010, 20:21
Postprzez lucas83 » 23 lut 2010, 17:28
Kolego niko123, ja miałem ten sam problem. Ściągnij sobie service manuala do 626 i tam masz pięknie opisaną procedurę programowania pilota. Czasem może być tak, ze centralka "zgubi" pilociki i trzeba je na nowo sparować z nią. Mi ta operacja zajęła jakieś 20 sekund :) A radość nieopisana :)
Od: 14 kwi 2008, 18:17
Postprzez michanek1 » 26 lut 2010, 08:35
udało się coś zrobić? Mam ten sam problem i chętnie bym skorzystał z kolegi doświadczenia...
Dodam, że procedura programowania jaką dostałem z katalogu od jednego mechanika wygląda tak:
– niezbędne są wszystkie piloty
– wyjąć kluczyk z zapłonu
– zamknąć wszystkie drzwi
– otworzyć drzwi kierowcy
– następujące czynności powtórzyć w ciągu 24 sekund:
* kluczyk w wyłączniku zapłonu obrócić 3 razy w położenie ON i następnie ponownie w położenie LOCK
* wyciągnąć kluczyk
* trzykrotnie nacisnąć wyłącznik oświetlenia wewnętrznego w drzwiach kierowcy (jest tu nieścisłość w przypadku mojej GFki bo nie mam takiego wyłącznika w drzwiach tylko pod sufitem na środku)
* drzwi powinny się zablokować i odblokować
* jeśli tak nie jest odczekać 40 sekund i powtórzyć proces od czynności "otwieranie drzwi kierowcy"
– dwukrotnie nacisnąć przycisk zablokowania lub odblokowania na każdym z pilotów
– każdorazowo po użyciu pilota drzwi muszą się zablokować i odblokować
– jeżeli nie wykonać czynności:
* jednokrotnie nacisnąć wyłącznik lampki oświetlenia w drzwiach kierowcy
* drzwi muszą się zablokować i odblokować dwukrotnie
* powtórzyć proces od czynności "otwieranie drzwi kierowcy"
U mnie to niestety nie zadziałało...
Od: 23 sty 2010, 21:26
Auto: Mazda 626 GF kombi 2.0 16V
Postprzez Tomkoff » 26 lut 2010, 20:38
Kiedyś też miałem problem z pilotem, majstrowałem przy nim i musiałem ponownie zaprogramować, skorzystałem z opisu programowania z tego forum chyba do mazdy 323 i o dziwo wszystko zagrało, pilot działa do dzisiaj.
Od: 4 wrz 2008, 10:09
Auto: 626 GF 2.0 98r.
Postprzez thy » 27 lut 2010, 21:14
michanek1 napisał(a):Witam,
* wyciągnąć kluczyk
dotąd się zgodzę... dalej sprawa wygląda inaczej
I nic dziwnego, że nie działa, po 3krotnym wciśnięciu krańcówki przy progu (którą musisz mieć, niezależnie od wersji wyposazenia) wciskasz 2xguzik na każdym pilocie, dopiero wtedy cenral załącza się 2x.... to tak w wielkim skrócie.
Daj znać o efektach.
pozdrawiam,
thy
v8 lover
Od: 23 kwi 2008, 20:49
Auto: Lexus LS400
tatkowóz
Jazz 1.2 iDSI
dzieciowóz
było fajowe 626 ditd
silverlight beauty...
Postprzez michanek1 » 2 mar 2010, 08:26
Sprawdziłem kolego, masz rację, centralny się załączył. Okazało się, że mam martwego pilota. Pojechałem do serwisu Mazdy i spytałem o koszt nowego – około 800 zł :P wymieniłem więc w zwykłym warsztacie elektrycznym centralkę do której dostałem 2 piloty, koszt 120 zł i po kłopocie :)
Postprzez thy » 2 mar 2010, 10:44
michanek1 napisał(a):Sprawdziłem kolego, masz rację, centralny się załączył. Okazało się, że mam martwego pilota. Pojechałem do serwisu Mazdy i spytałem o koszt nowego – około 800 zł :P wymieniłem więc w zwykłym warsztacie elektrycznym centralkę do której dostałem 2 piloty, koszt 120 zł i po kłopocie :)
Z tego co pamiętam używane ori piloty ktoś sprzedawał wcale nie tak dawno temu za 50 czy 80 zł. Niemniej cieszę się, ze problem z CZ został finalnie rozwiązany. :)
pozdrawiam,
thy
v8 lover
Auto: Lexus LS400
tatkowóz
Jazz 1.2 iDSI
dzieciowóz
Postprzez niko123 » 5 mar 2010, 12:08
mój pilot zaczął działąć bez żadnego programowania. Okazało się tez ze bateria była dobra lecz nie stykał pod przyciskami do płytki . mój magik od kluczyków i pilotów pod przyciski podłożył małe kawałki ''pazłotka '' od czekolady i wszystko jest ok.. dzieki za podpowiedzi pozdrawiam
Postprzez mod » 4 lip 2011, 17:37
W GW z 98/99 zadziałało.
Zablokowałem drzwi kluczykiem (otwarte okno ja w środku). Otworzyłem blokadę drzwi kierowcy od wewnątrz . Następnie kluczyk w stacyjkę i zabawa x3. Następnie otworzyłem drzwi i 3x wyłącznik w słupku. Nic się nie działo aż spróbowałem pilota – ożyło :)
Z opisu wynika że należy aktywować dwa piloty. Czyli można kupić od kogoś pilota i go "doprogramować " do auta – teraz mam tylko jeden. Czy centralka zapamięta tylko jednego z nich jeśli są dwa różne?
Naczynia na kuchnie indukcyjne http://www.averkom.pl ;
SPAWANIE PLASTIKU – PW
Od: 13 lut 2006, 20:49
Auto: była 323F 1.6 GB, 626GF 1.8 1997, została 626GF 2.0 1999, Citroen Xsara II 2002 16v
Postprzez tadziomaru1 » 4 lip 2011, 19:01
Gdzieś tu było opisane, centralka pamięta chyba do czterech pilotów, gdy programujesz kolejnego, ostatni jest wyżucany z pamięci. Należy, nie należy, ale jak masz aktywowane dwa to zawsze bezpieczniej, tak jak z kluczykiem na zapas.
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Od: 15 lis 2009, 11:17
Auto: była 626 GF, będzie 6 GH zastępczaki:
Honda Accord 2,0
Honda Civic 1,4
HONDA CBR 1000RR FIREBLADE 171KM
Postprzez Marek 161BD081 » 4 lip 2011, 22:21
Drobna uwaga:
podczas proggramowania trzeba mieć przy sobie WSZYSTKIE piloty!
Podczas programowania kody "starych" pilotów są automatycznie kasowane.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez tadziomaru1 » 4 lip 2011, 22:27
Marek 161BD081 napisał(a):Drobna uwaga:
No to Kolega mod miał wszystkie, bo ma jednego i miał go przy sobie. <lol> Ile to jest wszystkie?
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Honda Accord 2,0
Honda Civic 1,4
Postprzez Marek 161BD081 » 5 lip 2011, 07:58
tadziomaru1 – nie zrozumiałeś dokładnie.
W opisie tej "procedury" jest dokładnie powiedziane kiedy należy naciskać przyciski pilotów aby je wszystkie zaprogramować.
Słowo "wszystkie" może oznaczać zarówno jeden, dwa czy też cztery piloty.
Aż takie to skomplikowane? :D
Oczywiście cała zabawa z programowaniem nowych pilotów dotyczy TYLKO pilotów przeznaczonych do tego modelu autka (patrz początek nr seryjnego).
Były:
Dział BA/BH
Postprzez tadziomaru1 » 5 lip 2011, 21:32
Zrozumiałem przyjacielu, tylko taki nacisk położyłeś na słowo "wszystkie" że trochę mnie to rozbawiło :D . W sumie to chciałem się upewnić że centralka może zapamiętać maksymalnie cztery piloty, bo zapomniałem trochę.
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Honda Accord 2,0
Honda Civic 1,4
Postprzez smasherbit » 6 lip 2011, 11:51
Od siebie dodam że w moim przypadku piloty przestał działać. Próbowałem wszytkich procedur programowania. Działało ale na krótko. Najdłużej dzień. A co się okazało, w drzwiach [jakich?] odłączył się kabel od otwierania okna (robiłem wygłuszenie). Po podłaczeniu kabla od otwierania okna, zaprogramowałem piloty i już 6 miesięcy działa. <serduszka>
Only japanise technik...
Od: 12 paź 2007, 16:23
Auto: Mazda 626 2.0 2002 benzyna/lpg "anglik"
