Nagłe rozładowanie akumulatora (w 1 sek)
Mazda 626 1998–2002
Postprzez Kokoss » 12 lut 2017, 00:17
Hej. Mam następujący problem. Długo nie jeździłem autem, wiec aku się rozładował. Jakiś czas temu chciałem go podładować, więc odpaliłem auto i ładowałem przez około 30 min. Po tym czasie samochód zgasł (mam problem z obrotami), ale aku się kompletnie nic nie naładował – po ponownym przekręceniu kluczyków nawet nie zaświeciły się kontrolki. Chciałem sprawdzić czy odpali na aku z innego auta, wiec podjechałem Fordem pod Mazdę i zamieniłem aku (oba aku są identyczne). Przy pierwszym przekręceniu kluczyków niby coś tam ruszyło, ale nie bardzo, a przy drugim ponownie nawet się nie zaświeciły kontrolki. Zdziwiony ta sytuacją, wsadziłem z powrotem aku do Forda i wtedy nawet ten nie odpalił...
Co może być nie tak, ze rozładowuje mi aku w moment?
Dodam jeszcze, że mam taką przenośną ładowarkę do aku. Zamiast odpalać auto na kablach od innego auta to po prostu podpinam tą baterię do aku i z niej odpalam. Próbowałem odpalić z niej Mazdę 2 razy (uprzednio podładowując tą baterię) i za każdym razem rozładowuje mi ją do zera...
Co może być tego przyczyną?
Od: 12 lut 2017, 00:10
Auto: Mazda 626 LX, 4-Cyl. 2.0L L4 DOHC 16V, 1999, automat
Postprzez alk80 » 12 lut 2017, 08:45
może zwarcie w rozruszniku,
jak podłączałeś drugi aku do Mazdy czy było duże iskrzenie?
Wysłane z mojego m2 przy użyciu Tapatalka
GWObrazek
Avensis VersoObrazek
C8
Od: 24 lut 2008, 11:20
Postprzez przemo12345 » 12 lut 2017, 09:51
Jeśli po przekręceniu kluczyka już był rozładowany (ten z forda), to w chwili podłączenia klemy miałbyś takie zwarcie (iskrzenie) jak przy spawaniu. Możesz spróbować odpalić bez użycia stacyjki tzn. przekręcić, żeby się kontrolki zapaliły i zewrzeć na rozruszniku.
Od: 13 sty 2011, 18:40
Auto: była 323f 1.6 bg
była 323f 2.0 ditd bj
jest 626 2.0 ditd gf 00r.
jest 626 2.0 ditd gf 99r.
Postprzez lukaszrg » 13 lut 2017, 23:36
Przejrzyj ten artykuł. Mi kiedyś pomógł. http://mojafirma.infor.pl/moto/eksploat ... zukac.html
Warto też sprawdzić czy rozrusznik się nie przytarl. Może też być coś z masa. Kolega kiedyś miał podobny problem. Wstawił dodatkowy kabel masy do klemy silnika i budy. Problem znikł
Od: 23 paź 2015, 12:02
Auto: 626 gf 2.0b 16v 115hp
