Wentylator chłodnicy – podłączenie
Mazda 626 1998–2002
Postprzez MariuszTG » 9 maja 2011, 13:37
Witam panowie, czy do złącza, które jest na fotce poniżej(pod reflektorem kierowcy) powinien być podłączony wentylator chłodnicy?
domyślam się, że tak bo końcówka przewodu wentylatora pasuje idealnie ale wole się upewnić
Od: 31 sty 2011, 16:44
Auto: M6 GY 1.8 PB 2005 LIFT
była Mazda 626 GF '99 2.0 FS 136KM
Postprzez lucas83 » 9 maja 2011, 16:38
Sprawdziłem u siebie. Mam w to miejsce podłączony wentylator chłodnicy.
Od: 14 kwi 2008, 19:17
Auto: Mazda 626 GF 2.0 '97 115 KM – była.
Postprzez MariuszTG » 9 maja 2011, 16:46
dzięki wielkie za sprawdzenie, ja swój wentylator też już tam podłączyłem...swoją drogą ciekawe dlaczego był odłączony, próbowałem sprawdzić czy działa tzn zagrzać silnik ale nic nie drgnęło, temperatura u mnie nigdy nie przekroczyła połowy skali (zawsze nieco niżej), sam wentylator kręci się bez oporu, bezpiecznik również w porządku
Postprzez lucas83 » 9 maja 2011, 17:18
Widocznie auta nie zagrzałeś aż tak mocno :) U mnie też wskazówka od temperatury nigdy nie przekroczyła środka skali, zawsze jest troszkę niżej.
Postprzez rumunn95 » 9 maja 2011, 20:45
a czujnik wentylatora dziala? mozliwe ze jest walniety i sie bedzie wlaczal np na zimnym silniku mialem tak w ojca poldku auto stalo w garazu i wentylator potrafil sobie popracowac sam z siebie :D
Od: 21 sie 2009, 16:53
Postprzez MariuszTG » 9 maja 2011, 22:10
nie wiem czy czujnik mam sprawny natomiast na zimnym silniku wentylator mi się nie włącza :D zobaczymy w upalne dni co się będzie działo
Postprzez rumunn95 » 9 maja 2011, 22:12
nawet nie kojarze czy w naszej madzi dziala wentylator po wylaczeniu zaplonu ;)
Postprzez lucas83 » 9 maja 2011, 23:29
Od klimatyzacji nie działa. A ten od chłodnicy to nawet nie wiem, bo chyba ani razu mi się nie włączył.
Postprzez kierownik » 12 maja 2011, 09:20
rumunn95 napisał(a):nawet nie kojarze czy w naszej madzi dziala wentylator po wylaczeniu zaplonu ;)
teoretycznie nie działa, ale BG mi zastrajkował przekaźnik i wentylator chodził cały czas niezależnie od zapłonu ;)
Od: 18 gru 2005, 02:26
Auto: służbowe
Postprzez petek » 12 maja 2011, 20:08
lucas83 napisał(a):Od klimatyzacji nie działa. A ten od chłodnicy to nawet nie wiem, bo chyba ani razu mi się nie włączył.
U mnie podobnie, wskaźnik temperatury nie przekracza połowy a wentylator to nie chodził chyba nigdy.
A skoro już o wentylatorach to jak to jest z klimą?? Po włączeniu klimatyzacji wentylator powinien się włączyć samoczynnie czy po jakimś czasie bądź jak ktoś wie to od czego to zależy??
Od: 28 lip 2010, 12:10
Auto: Mazda 626 GF 1840cm3 FP 1998
Postprzez MariuszTG » 12 maja 2011, 21:47
po włączeniu klimy od razu załącza się wentylator, u mnie przed nabiciem klimy nie było w ogóle czynnika przez co klimatyzacja wcale się nie włączała, poprzednio nie miałem auta z klimą i nie wiedziałem jak to działa :D
nie wiem czy przypadkiem w trybie ECON wentylator załącza się raz na jakiś czas, nie sprawdzałem jeszcze tego
Postprzez rumunn95 » 12 maja 2011, 22:03
tak jak mówisz w tym trybie klima chodzi na pol gwizdka :D
Ostatnio edytowano 13 maja 2011, 10:11 przez rumunn95, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez petek » 13 maja 2011, 08:30
Czyli w moim przypadku jak mam klimę manualną to wentylator powinien załączać się automatycznie zaraz po włączeniu??
Postprzez kierownik » 13 maja 2011, 09:27
jeśli klima działa, to tak.
Auto: służbowe
Postprzez umcyk » 18 maja 2011, 20:51
petek napisał(a):Czyli w moim przypadku jak mam klimę manualną to wentylator powinien załączać się automatycznie zaraz po włączeniu??
wentylator od klimy bedzie sie wlaczal jak auto stoi, a dokladnie w momencie kiedy czynnik sie przegrzeje i skraplacz nie jest w stanie wystudzic czynnika
SZUKAM DODATKOWEJ PRACY – KAT "B" I "C" KURS NA PRZEWOZ RZECZY. POMOC W REMONTACH !! MEBLE NA WYMIAR !!
Moja wola jest by w wypadku nagłej śmierci, moje tkanki i narządy zostały przekazane do transplantacji ratując życie innym. Informuję także, że o swej decyzji powiadomiłem moją rodzinę i najbliższych, którzy w krytycznym momencie winni ją uszanować.
Od: 6 paź 2007, 21:44
Auto: umcykowoz:)
626 GF 2.0 115KM rok 2000
Pb + LPG
Postprzez kamil8700 » 7 lip 2011, 13:08
Wiatam kolegów podepne sie pod temat żeby nie zaśmiecać:)
Mój problem polega na tym, że przy włączaniu klimy obroty spadają do ok. 500 silnik sie dusi i po kilkunastu sek. obroty wracają do normy, a za chwilę proces sie powtarza... podczas jazdy w trasie jest ok, ale w mieście jest to irytujące i postanowiłem coś z tym zrobić... i tu właśnie problem bo zaobserwowałem ze gdy włączam klime to załączają mi sie 2 wentylatory (a tak chyba nie powinno być), wiec zagrzałem silnik żeby sprawdzić czy razem z wentylatorem chłodnicy uruchomi sie ten od klimy i włączyły sie oba, a więc są zmostkowane... to pewnie robota poprzedniego właściciela. teraz moje pytania w jakim celu jakiś "fachowiec" je zmostkował i ewentualnie jak zrobić to tak aby wentylatory żyły własnym życiem:P
cholerka przez pomyłkę napisałem nie w tym dziale nie spojrzałem ze to dział większych mażdzioszek, więc przepraszam <glupek2>
Od: 5 sie 2010, 15:40
Auto: 323F BA Z5 98r.
Postprzez bossfarba » 7 lip 2011, 16:30
ja także mam małe pytanie odnośnie połączenia chłodnicy
chodzi mi dokładnie o te przewody zielony jeden jest w całości drugi niestety ucięty
a drugie pytanie do czego jest ta kostka
Od: 15 wrz 2008, 22:06
Auto: Mazda 626 GF 1,8 16v hatchback
