Czujnik temperatury powietrza dolotowego 1,8 gf
Postprzez WOW » 31 gru 2010, 17:20
Szukałem już chyba wszędzie i nie mogę uzyskać informacji jaką rezystancje powinien mieć czujnik temperatury powietrza dolotowego chciałbym go sprawdzić bo podejrzewam że coś jest może z nim nie tak bo w cieplejsze dni np powyżej zera auto niema mocy a jak jest -5 to różnica jest kolosalna.Jeżeli ktoś się spotkał z takim problemem albo wie jaką rezystancję powinien mieć ten czujnik to pomóżcie bo już mi ręce opadają
Od: 24 lip 2010, 16:53
Auto: Mazda 626 1,8 16v 98r. lpg sgi
Postprzez lucas83 » 1 sty 2011, 17:18
Serwisówka podaje, że czujnik ten najlepiej sprawdzać w wodzie z termometrem. I tak: przy temperaturze wody ok. 20 stopni rezystancja powinna mieścić się w zakresie 35.4 – 39.3k, natomiast przy wzroście temperatury wody do ok. 60 stopni rezystancja powinna maleć i zawrzeć się w zakresie 7.18 – 7.92k
Mam nadzieję, że pomogłem nieco :)
Od: 14 kwi 2008, 18:17
Postprzez menfis124 » 2 sty 2011, 17:07
U siebie mam ten sam problem. Jak jest poniżej zera to samochód jeździ znacznie lepiej. Myślałem, że przyczyną jest kiepski seryjny dolot mazdy
Od: 26 wrz 2009, 12:01
Auto: 626 2.0(lpg) 115km 2001r
Postprzez WOW » 3 sty 2011, 16:24
A ten czujnik powietrza można moczyc w wodzie?
Postprzez lucas83 » 3 sty 2011, 17:43
No tak napisali w serwisówce oficjalnej :)
Oczywiście musisz go tylko zanurzyć tak, aby na wierzchu mieć styki do podłączenia miernika. Ja tylko podaje to, co jest w manualu napisane. Jeśli ktoś zna inne metody sprawdzenia, to śmiało :) Najprawdopodobniej chodzi zwyczajnie o zwiększenie temperatury i sprawdzenie jej wpływu na czujnik. Spece z Mazdy wymyślili, że najprościej można zrobić to zanurzając czujnik w wodzie a następnie podgrzewając ją.
Postprzez Skrzypek_na_dachu » 3 sty 2011, 18:27
Nie tylko do spece z Mazdy tak wydumali, po prostu tak najłatwiej w każdych warunkach sprawdzić rezystancję czujników termicznych. W każdym manualu do każdego auta podawany jest taki sposób, więc Mazda nie jest jakaś wybitna :P
Mechanika (rozrządy, zawieszenia, wymiana przewodów hamulcowych, itp.itd.)
Od: 24 sty 2008, 10:45
Auto: Ave t25
Postprzez menfis124 » 3 sty 2011, 19:38
to jest ten czujnik który znajduje się w obudowie filtra powietrza?
Postprzez lucas83 » 3 sty 2011, 19:52
Tak, to jest dokładnie ten czujnik.
Postprzez WOW » 7 sty 2011, 18:10
lucas83 wielkie dzięki za pomoc czujnik zaniża o 5k
Postprzez lucas83 » 7 sty 2011, 20:17
Drobiazg, cieszę się, że ogarnąłeś temat :)
Postprzez gargi1978 » 16 kwi 2011, 18:22
Witam.czy któryś z użytkowników mazdy 6 1.8 po lifcie może mi napisać oznaczenia kabli od czujnika temp.powietrza?Podobno są z boku kostki.Niestety na mojej nie ma ,a poszukuję kabelka oznaczonego literą "D:Dzięki za pomoc
Od: 4 lip 2010, 22:03
Auto: Mazda 6 2008 1.8 sport
Postprzez newton82 » 1 cze 2015, 07:08
Pewni jesteście, że ten czujnik powietrza dolotowego przy 20 stopniach Celsjusza powinien mieć oporność prawie 40kOm?
Możecie podać źródło tych parametrów?
Sensor IAT nry Mazdy: BP4W-18-845 KL47-18-845
stosowany w tych autach: http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3020311435180-1_994_010-O12643-czujnik-temperatury-powietrza-wlotowego.html
i jego parametry u mnie przedstawiają się na dużo niższym poziomie niż ww, jednakże są dokładnie takie same jak te przedstawione na forum Corolli: http://forum.corollaclub.pl/viewtopic.php?t=2904
a to ten sam typ czujnika.
Sprawdzę jeszcze spadek napięć na nim ale będę wdzięczny za pomoc bo nigdzie nie mogę znaleźć fabrycznej charakterystyki jego spadku rezystancji a nie chcę wymieniać sprawnego czujnika.
Od: 2 sie 2014, 18:05
Auto: Premacy CP 1,8 74kW 2002
