Silniczek regulacji wysokości świateł nie działa.
Postprzez mzebrows » 23 lis 2010, 21:08
W mojej madzi mam problem z elektryczną regulacją wysokości świateł. Konkretnie jeden z reflektorów nie podnosi się ani nie opuszcza. Czy ktoś może przerabiał podbny temat albo wie jak się za to zabrać?
Od: 2 mar 2010, 08:28
Auto: Mazda 6 2007r 2.0 LPG 147KM GY
Były:
Mazda 626 98r 2.0 LPG 115 GW
VW Polo 98r 1.4
Daewoo Tico
Fiat 126p
Postprzez Radex » 24 lis 2010, 08:36
a przewody od regulacji są sprawne?
musisz sprawdzić czy silniczek działa
Od: 9 sty 2007, 22:24
Auto: Bunia
Postprzez maxim_wawa » 24 lis 2010, 09:29
obejrzyj wtyczke glowna reflektora – lubi sie wypalic
http://WWW.AKDECOR.PL
Od: 5 sie 2008, 14:28
Auto: '03 VW Passat B5FL Vario 1.9 TDI 130KM Tiptronic Highline
Postprzez mzebrows » 26 lis 2010, 07:55
Z tego co widzę do reflektora wchodzi jedna wiązka kabli. Światła działają więc wtyczka jest raczej w porządku. Pozostaje silniczek... ale jak sprawdzić czy działa? Tzn wiem, że nie działa bo się światło nie podnosi/opuszcza. Czyli trzebaby go wymienić prawdopodobnie. Czy ktoś już rozbierał reflektor i wie czy dużo jest przy tym grzebaniny?
Były:
VW Polo 98r 1.4
Daewoo Tico
Fiat 126p
Postprzez szkodnik_byd » 27 lis 2010, 01:13
sprawdz bo piny na wtyczce nieraz trzeba orzeczyścić silniczek da sie wymienic ale najpierw sprawdz czy do kostki dochodzi prad
-=[cytrynowy]=-
Od: 2 gru 2006, 23:10
Auto: X9 TA 2,5v6 MT 98r.
X9 TA 2,5v6 AT 01r. dawca
X9 TA 2,5v6 AT 99r. green
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez TheVoid » 9 gru 2010, 12:23
mzebrows napisał(a): Czy ktoś już rozbierał reflektor i wie czy dużo jest przy tym grzebaniny?
Kolego, czy udało Ci się poradzić z tym silniczkiem?
Mam dokładnie ten sam problem w swojej Mazdzie.
Od: 18 maja 2010, 19:07
Auto: Mazda 626 GW 2.0 DiTD 110 KM 2001 r.
Postprzez krzysiekpz » 12 gru 2010, 00:12
mam identyczny problem z przednim prawym reflektorem. Niestety mechanik mi nakazał wymianę całego reflektora gdyż jak to określił siłownik znajduje się w środku lampy a ona jest zgrzana próżniowo i próba rozklejenia plastików kończy się zazwyczaj połamaniem platików i reflektor i tak o wymiany będzie. A by wymienić reflektor trzeba zdjąć przedni zderzak.
Jak dla mnie zabrzmiało to na dosyć poważną naprawę którą nei da się zrobić w godzinę. Czy naprawdę taka sytuacja jaką opisałem może się zdarzyć?
Od: 5 cze 2007, 08:53
Auto: Mazda 626 GF 2.0 116 KM 2000r.
Postprzez emilch » 12 gru 2010, 09:25
Reflektor można wyjąć bez zdejmowania zderzaka. To jakieś fatum, mam to samo i też z prawym reflektorem...
626 GW 2.0 DiTD 110KM
Od: 4 sie 2009, 18:47
Auto: Mazda 626 GW 2.0 DiTD 2001
Postprzez sensation » 12 gru 2010, 11:54
u mnie tez prawy nie dziala, gw 2000r
Od: 22 lis 2010, 15:13
Postprzez mzebrows » 16 gru 2010, 14:25
Ech, ja już odpuściłem. Podregulowałem wysokość śróbką i tyle w tym temacie. Może kiedyś będzie więcej czasu to się pobawię w rozbieranie reflektora.
Były:
VW Polo 98r 1.4
Daewoo Tico
Fiat 126p
Postprzez abudabdi » 17 gru 2010, 23:48
:) Witam miałem ten sam problem i udało mi się to naprawić (posiadam 626 gf 98r.) jak dostać się do silniczka to proste jak wszystko u japończyka :
1 trzeba ściągnąć reflektor
2 wyciągamy wszystkie żarówki
3nalewamy do dużej miski gorącej wody
4 wyciągamy spinki które dociskają szkło do reflektora
5 wkładamy szkłem do wody i czekamy około 5 min (całe szkło musi być pod wodą)
6 z łatwością ściągamy klosz
po tym zabiegu mamy dostęp do silniczka można go rozebrać odkręcając bodajże 2 śrubki
przy okazji umyj reflektor od środka <spoko> <ok>
Od: 26 lip 2009, 19:33
Auto: MAZDA 6 2,0L 2006r. GG1
STAG 4 QBOX
BARRACUDA pojedyńcze
AC R01
Postprzez TheVoid » 26 sty 2011, 17:27
Czy żeby wykręcić reflektor trzeba ściągać jakieś dodatkowe elemnty karoserii lub tym podobne?
Postprzez thy » 26 sty 2011, 18:43
TheVoid napisał(a):Czy żeby wykręcić reflektor trzeba ściągać jakieś dodatkowe elemnty karoserii lub tym podobne?
Tak.. zderzak przód w przypadku 626 gf/gw.
pozdrawiam,
thy
v8 lover
Od: 23 kwi 2008, 20:49
Auto: Lexus LS400
tatkowóz
Jazz 1.2 iDSI
dzieciowóz
było fajowe 626 ditd
silverlight beauty...
Postprzez TheVoid » 26 sty 2011, 18:56
thy napisał(a):Tak.. zderzak przód w przypadku 626 gf/gw.
No to mnie nie pocieszyłeś :)
Dzięki za info.
Edit:
Czy ktoś z Krakowa byłby skłonny wesprzeć mnie radą tudzież narzędziami w kwesti ściągania tego reflektora i zderzaka? Chciałbym to zrobić sam, by mieć frajdę z samodzielnej naprawy, jednak mam obawy, że mogę tego później nie poskładać.
Edit:
Kupiłem nowy prawy reflektor (zamiennik) i po wymianie dalej nie działa elektryczna regulacja w tym reflektorze. Co to może być?
Edit:
Najwyraźniej kupiłem reflektor z uszkodzonym silniczkiem, bo mechanik mówi, że podłączał bezpośrednio do akumulatora i silniczek nie działał – tajwańskie dziadostwo :|
W każdym razie w rękach mam już wymontowany niedziałający oryginał, ale będe go próbował naprawić stosując się do wskazówek znalezionych na forum :)
PostTen post został usunięty przez siegu 2 mar 2011, 10:18.
Powód: Nie piszemy postów pod swoim postem
Postprzez Borys » 22 mar 2011, 21:16
Czy ktoś z kolegów orientuje się, czy silniczki są zamienne stronami? Tzn. z prawej lampy można założyć do lewej?
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez TheVoid » 22 mar 2011, 21:32
Borys napisał(a):Czy ktoś z kolegów orientuje się, czy silniczki są zamienne stronami? Tzn. z prawej lampy można założyć do lewej?
Osobiście uważam, że tak, jeśli chodzi o sam silniczek. Należy tylko uważać, by podłączyć odpowiednio bieguny. Co do sterownika to nie wiem.
Postprzez przemek3009 » 13 wrz 2012, 08:14
Witam a czy owe silniczki da się odłączyć żeby chwilowo wogóle nie działały?? Mam taki problem w mojej mazduni 626 gf otóż jeden silniczek cały czas działa ( lampe można rególować tą sróbką plastikową najwyraźniej mechanizm elektryczny już się rozrobił bo silniczek cały czas działa ale nie reguluje lampy słychać tylko buczenie po włączeniu świateł mijania) czy ktoś może mi doradzić który przewodzik trzeba odłaczyć żeby przestał silniczek działać???
Od: 28 sie 2012, 23:52
Auto: Mazda 626 GF 97r. 1,8 benzyna + gaz 90 KM
