Długo kreci po nocnym postoju – zawor zwrotny ? 626 GF 2000r
Postprzez adrinek » 5 lut 2012, 09:48
A może porostu pompka paliwa . Zobacz jeszcze tak : przekręć chwilkę rozrusznikiem przestań i potem spróbuj odpalić już normalnie. U mnie w Gf tak jest tak jak by się cofało paliwo za pompkę.
Od: 29 lut 2008, 14:46
Auto: Mazda 3 2.0 BK 150KM 2006r Lift
Postprzez umcyk » 5 lut 2012, 11:14
enkai napisał(a):... albo dużo lewego powietrza przez niedziałający zaworek "wentylacji" korby.
chodzi Ci o odpowietrzenie skrzyni korbowej ?? ten zaworek z wezykiem na pokrywie zaworow ?
Baku86 napisał(a): ja bym obstawial tak jak umcyk pisal ze paliwo sie cofa pewnie przez jakis zaworek...
no wlasnie i tu czekam na odpowiedz czy takowe ustrojstwo w ogole wystepuje
SZUKAM DODATKOWEJ PRACY – KAT "B" I "C" KURS NA PRZEWOZ RZECZY. POMOC W REMONTACH !! MEBLE NA WYMIAR !!
Moja wola jest by w wypadku nagłej śmierci, moje tkanki i narządy zostały przekazane do transplantacji ratując życie innym. Informuję także, że o swej decyzji powiadomiłem moją rodzinę i najbliższych, którzy w krytycznym momencie winni ją uszanować.
Od: 6 paź 2007, 20:44
Auto: umcykowoz:)
626 GF 2.0 115KM rok 2000
Pb + LPG
Postprzez Areksko » 5 lut 2012, 13:00
Jeżeli chodzi o stacyjkę to zapewniam Was że nie jest to jej wina. Ja stacyjke regenerowałem 2 miesiące temu a objawy mam podobne jak koledzy powyżej – długo kręce żeby odpalić. Również posiadam LPG ale zawsze gasze silnik na benzynie i napewno LPG nie ma tu wpływu na odpalanie gdzie również odpala się na benzynie. Kable NGK nowe, świece DENSO TT dedykowane do aut z LPG równiez nowe – jedynie akumulator ma 2 lata i stawiam że to jego wina. Dlatego zabieram go na noc do domu jak nie używam auta dłużej niż kilka dni i póki co tak funkcjonuje choć wiem że kupno nowego jest nieuniknione.
Ten zaworek o którym piszecie to zaworek PCV i jest odpowiedzialny za wyciąganie spalin ze skrzyni korbowej (silnika) co również może mieć wpływ na odpalanie bowiem nadmiar spalin w silniku może powodować jego gaszenie. Stawiam na ten zaworek lub silniczek krokowy (zabrudzony i cały syf zamarza powodując ograniczenia w prawidłowym działaniu silniczka).
Od: 14 maja 2010, 17:01
Auto: Mazda 626 GF liftback 1.8 Pb + LPG
Postprzez cvallo2 » 5 lut 2012, 13:25
Naprawdę nie rozumiem co ma stacyjka do dlugiego krecenia??
Tutaj albo cewka, swiece, przewody, rozrusznik, cofajace paliwo, filtr paliwa...ja stawiam na ktoys z tych elementow...
jako ze swiece i przewody w 1 kolejnosci ludzie sprawdzaja, zostaje cewka, rozrusznik lub paliwo.
U mnie ten element pojawia sie tylko na zimny wiec w glownej mierze stawialbym na paliwo...ale z tym to juz nie wiem jak sobie poradzic, mialem podobny problem w poprzednim aucie, tam stawiali na filtr paliwa jeszcze.
Gaz jak jest dobrze zalozony i wtryski nie puszczzja to nie ma wplywu na dlugie krecenie.
Od: 11 mar 2010, 12:15
Auto: 626 GF FS / 01R
Postprzez Mieczyslaw » 5 lut 2012, 20:21
witam,
mam problem z odpalaniem auta i szukam przyczyny. Odpala przy mrozach -15 ale strasznie pomalu ajkby aku byl do pupy z tym ze elektrownia ma raptem 2 miesiace. Podejrzewam 3 opcjie i nie wiem, ktora z nich bedzie najwlasciwsza albo zadna z nich nie bedzie trafna.
1. walniety nowy akumulator
2. swiece i przewody do wymiany
3. rozrusznik na wykonczeniu
dodam ze problemy sa po nocy o ile to ma znaczenie. Jesli np. pojezdze nia rano i postawie i zapale dopiero wieczorem to nie jest zle.
Dzieki za pomoc :)
Darnok - chlopak na opak
Od: 3 lut 2008, 15:38
Auto: 626GF 1.8 97'
ex 323F BA GT Z5 95'
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
Postprzez maricus » 5 lut 2012, 21:18
Zawsze możesz sprawdzić gęstość elektrolitu akumulatora aerometrem. Powinien go mieć każdy elektryk samochodowy albo sprzedający akumulatory – możesz go też kupić, kosztuje niewiele. Może wystarczy akumulator podładować.
Przyczyną może być niska temperatura i stan instalacji elektrycznej – sprawdź i dokręć klemy, Sprawdź masę – najlepiej poluzować i dokręcić.
Może styki rozrusznika są nadpalone i wówczas też będzie słabo kręcił – sądzę jednak, że skoro kręci (nie przerywa) to powinny być OK.
Przyczyną powolnego kręcenia rozrusznika nie mogą być (moim zdaniem) świece i kable zapłonowe.
Od: 28 sty 2011, 21:10
Auto: Mazda 626 GW, poj. 2,0 benzyna, 1998 r.
Postprzez Mieczyslaw » 5 lut 2012, 21:29
maricus napisał(a):Zawsze możesz sprawdzić gęstość elektrolitu akumulatora aerometrem. Powinien go mieć każdy elektryk samochodowy albo sprzedający akumulatory – możesz go też kupić, kosztuje niewiele.
akumulator jest bezobslugowy wiec nie ma jak sprawdzic wody w nim
maricus napisał(a):Może wystarczy akumulator podładować.
jest nowy wiec po co go ladowac?
maricus napisał(a):Przyczyną może być niska temperatura i stan instalacji elektrycznej – sprawdź i dokręć klemy, Sprawdź masę – najlepiej poluzować i dokręcić.
watpie zeby to byla tez temp, co do klem to sprawdze jutro ale nawet jesli jest poluzowana to chyba nie powinno wplywac na slabsze czy zywsze krecenie rozrusznikiem.
maricus napisał(a):Może styki rozrusznika są nadpalone i wówczas też będzie słabo kręcił – sądzę jednak, że skoro kręci (nie przerywa) to powinny być OK.
sam sobie odpowiedziales :P nic nie przerywa, kreci jednostajnie
maricus napisał(a):Przyczyną powolnego kręcenia rozrusznika nie mogą być (moim zdaniem) świece i kable zapłonowe.
co do swiec i przewodow nie mam pojecia wiec moze masz racje.
Ma ktos jakies pomysly jeszcze?
Auto: 626GF 1.8 97'
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
Postprzez rumunn95 » 5 lut 2012, 21:31
swiece i kable zaplonowe nie maja nic wspolnego z rozrusznikiem , przy takich mrozach to chyba normalne ze jest mu ciezej to wszystko rozruszac , mozliwe jest po prostu ze zurzyty rozrusznik (szczotki tuleki czy lozyska nie wiem co tam jest) wtedy ma wieksze opory jak mu zimno ,zrob testa wez aku na noc w cieple miejsce rano wyciag i odpal zobaczysz duza roznice. napisz jeszcze jaki masz aku i jakiej pojemnosci
Ostatnio edytowano 5 lut 2012, 21:35 przez rumunn95, łącznie edytowano 1 raz
Od: 21 sie 2009, 15:53
do usuniecia ... bo byl taki sam jak powyzej
Ostatnio edytowano 5 lut 2012, 21:34 przez rumunn95, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez 89matthew89 » 5 lut 2012, 21:32
moja 626 po nocy tez po mału odpala tzw: bul-1sekprzerwy-bul-1sekprzerwy-bul-1sekprzerwy-bul-1sekprzerwy(sorry za bul,bul :D ) i odpala w końcu ale to winna raczej temperatury. Przy tych mrozach(-28) to olej po nocy wygada jak kisiel <rotfl>
Od: 4 lip 2009, 18:15
Auto: 626 GF 97' 2.0 16V
LPG->BRC<–
Postprzez Mieczyslaw » 5 lut 2012, 21:48
rumunn95 napisał(a):swiece i kable zaplonowe nie maja nic wspolnego z rozrusznikiem , przy takich mrozach to chyba normalne ze jest mu ciezej to wszystko rozruszac , mozliwe jest po prostu ze zurzyty rozrusznik (szczotki tuleki czy lozyska nie wiem co tam jest) wtedy ma wieksze opory jak mu zimno ,zrob testa wez aku na noc w cieple miejsce rano wyciag i odpal zobaczysz duza roznice.
ze temperatura ma wplyw na poranny rozruch to ja wiem ale u mnie nie ma -28 tylko max -15 dlatego sie dziwie bo akumulator jest nowy a kumpel w becie ma stary akumulator i ta temperatura na nim wrazenia nia robi, kreci jakby byl srodek lata dlatego sie zastanawiam co moze byc przyczyna takiego stanu rzeczy.
rumunn95 napisał(a):napisz jeszcze jaki masz aku i jakiej pojemnosci
akumulator jest bosha o warosciach dedykowanych GF (sciagniete z poprzedniego ori akumulatora, nie pamietam ile tam czego bylo)
89matthew89 napisał(a):moja 626 po nocy tez po mału odpala tzw: bul-1sekprzerwy-bul-1sekprzerwy-bul-1sekprzerwy-bul-1sekprzerwy(sorry za bul,bul :D ) i odpala w końcu ale to winna raczej temperatury. Przy tych mrozach(-28) to olej po nocy wygada jak kisiel <rotfl>
no no cos takiego jest i u mnie, taki powolny slimok ale... [czyt. powyzej] zawsze twierdzilem ze jesli jest nowa elektrownia wsadzona to auto kreci jak szalone a tu dupa, a moze wina jest wlasnie w niej, jakas trefna sztuke moze dostalem?
Auto: 626GF 1.8 97'
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
Postprzez 89matthew89 » 5 lut 2012, 21:56
skoro nowy aku. to może alternator coś nie teges(sprawdź ładowanie)
albo rzeczywiście aku. jakiś lipny
LPG->BRC<–
Postprzez rumunn95 » 5 lut 2012, 21:59
no to lipa bo na ori inaczej wartosci byly liczone,wziales to pod uwage?
Ostatnio edytowano 5 lut 2012, 22:01 przez rumunn95, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez lukias81 » 5 lut 2012, 21:59
Nowe aku daje Ci prąd i pewność, że tam siedzi mimo temperatury. Ruszyć wałem i tym wszystkim to nie jest takie hop na babę. Olej jest gęstszy, wszystko lekko przymrożone – dobrze, że pali.
Moja odpala, ale ja grzeję świece dwa razy i za 3 razem startuję silnik – początkowo szarpie do 1,5k rpm potem powoli spada, aż do normy 800 rpm na jałowym biegu. Chwilę pokręci na neutralu i jest <spoko>
Do listy dopisz:
– winne paliwo
– filtr paliwa
Aku zdaje się jest 95Ah 395A – ja taki mam, nie wiem jakiej firmy ale już 3 zimę działa.
Mam fabrycznie ustawiony chaos..
Od: 7 maja 2011, 20:09
Auto: T57HT
Xedos 6 CA KF
Postprzez maricus » 5 lut 2012, 22:00
To, że akumulator jest nowy i bezobsługowy, nie znaczy, że nie wymaga podładowania. Nie wiadomo do końca w jakim stanie został sprzedany – mógł być długo składowany. Przy krótkich przebiegach – zwłaszcza przy wykorzystywaniu nawiewu, ogrzewania tylnej szyby, włączonych światłach itp. – alternator nie doładuje akumulatora i będzie następował powolny i sukcesywny spadek jego parametrów, włącznie z zasiarczeniem. Skoro jest to akumulator bezobsługowy, można sprawdzić spadek napięcia na klemach podczas uruchamiania miernikiem – jeżeli nim nie dysponujesz, zrobi Ci to każdy elektryk lub posiadacz miernika. Skoro nie chcesz go podładować, to skorzystaj z rady powyżej i przechowaj go przez noc w temperaturze pokojowej.
Postprzez maricus » 5 lut 2012, 22:05
lukias81 napisał(a):Nowe aku daje Ci prąd i pewność, że tam siedzi mimo temperatury. Ruszyć wałem i tym wszystkim to nie jest takie hop na babę. Olej jest gęstszy, wszystko lekko przymrożone – dobrze, że pali.
Do listy dopisz:
– winne paliwo
– filtr paliwa
Mieczysław ma 1.8 benzyna, a ty masz klekota.
Postprzez lukias81 » 5 lut 2012, 22:09
Wiem co ma, ale dziękuję za wskazówkę :] Weź jednak pod uwagę, że nie tylko on będzie czytał ten wątek – klekociarze także. Poza tym mała prośba – nie piszemy postów jeden pod drugim, należy edytować pierwszy i dopisać do niego :]
Wracając do tematu, zarówno paliwo jak i filtr ma znaczenie, gęstość oleju w Pb i ON pewnie jest bardzo podobna w niskiej temp.
Auto: T57HT
Xedos 6 CA KF
Postprzez Mieczyslaw » 5 lut 2012, 22:24
rumunn95 napisał(a):no to lipa bo na ori inaczej wartosci byly liczone,wziales to pod uwage?
czyli ori akumulator byl lipny bo byl ori?
maricus napisał(a):To, że akumulator jest nowy i bezobsługowy, nie znaczy, że nie wymaga podładowania.
tu jest chyba odpowiedz, jesli kupuujesz nowe auto to nie bierzesz pod uwage tego ze stoi przez rok w salonie, ze ma przejechane 1kkm i ze akurat stoi pod dmuchawa tylko ze jest nowy i nowy kupujesz, za nowy placisz i nowy sie nalezy. Co do przebiegow to dziennie robie ok 50km, niby nie duzo niby nie malo ale auto dobrze sie nagrzewa zanim je wylacze. Co ma ladowac alternator skoro aku jest nowy, kurcze nie rozmawiamy o padle, ktore dawno powinno byc zutylizowane. owszem zawsze jest dmuchawa wlaczona i ogrzewanie tylnej szyby przez polowe drogi do rpacy ale zawsze zanim rusze to trzeba zeskrobac itd i silnik juz chodzi
lukias81 napisał(a): Ruszyć wałem i tym wszystkim to nie jest takie hop na babę. Olej jest gęstszy, wszystko lekko przymrożone – dobrze, że pali.
Do listy dopisz:
– winne paliwo
– filtr paliwa
paliwko pb 98, filtr wymieniany przy ostatniej wymianie oleju czyli za jakies 3kkm bedzie trzeba wymienic. Co do parametrow chyba mam inne, albo 66 albo 72Ah mam prawdopodobnie, zobacze jutro bo teraz nie chce mi sie ubierac
Zakladajac ze macie racje ze to temperatura bo cos tam cos tam to dlaczego postawic obok siebie 2 auta, jedno z nowym aku a drugie ze starym kilkuletnim na tym samym parkingu i jeden zakreci jak w lato a drugi sie meczy?
Taka lista:
1. temperatura
2. temperatura
3. temperatura
4. filtr powietrza
5. wino zamiast paliwa
zakladamy ze nowy jest nowy i powienien byc git i ze rozrusznik sam w sobie tez jest sprawny tak?
A jesli mam malo paliwka w zbiorniku to tez moze miec cos wspolnego z tym?
Auto: 626GF 1.8 97'
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
Postprzez maricus » 5 lut 2012, 22:32
Paliwo (jego oktan) i fitr paliwa nie mają wpływu na Twój problem. Zgadzam się z sugestią lukias81 odnośnie (również!!!) gęstości oleju i jego wpływu na rozruch pojazdu w ekstremalnych warunkach.
Postprzez Mieczyslaw » 5 lut 2012, 22:46
kumam, do wymiany jeszcze troche zostalo i niestety bede musial z tym poczekac gdyz poniewaz tutaj gdzie jestem teraz zaplace za olej i wymiane jak za zboze. Bedzie trzeba sie ''meczyc'' w takim razie z tym, oby odpalala a jak to juz zycie.
Auto: 626GF 1.8 97'
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
