Opony i felgi w mojej mazdzie
Mazda6 2007–2012
Postprzez Bernas » 12 gru 2017, 12:53
Siemka wszystkim. Jestem nowym użytkownikiem swojej mazdy i mam pytanie do Was. Auto jest wyposażone w takie felgi https://felgeo.pl/product-pol-41377-Car ... niowa.html
z oponami barum o rozmiarze 245/45/18 i mam taki problem ze przy wiekszym obciążeniu opony mi ocierają o nadkola. I teraz pytanie bo wiem ze opony powinny być 225/45/18 czy wymiana opon na właśnie takie rozwiąże ten problem czy musze kupować jeszcze inne felgi? Wymiana całego zestawu to jest duży koszt więc wolałbym wymienić same opony mimo ze te są nowe... Pomóżcie. Pozdrawiam.
Od: 12 gru 2017, 12:41
Auto: Mazda 6 2.5 benzyna 2008 r.
Postprzez Mandey » 14 gru 2017, 11:32
Według mnie może dalej brakować. Pomimo, że oryginalne 18' felgi też mają szerokość 7.5', to różnica w ET wynosi 15 mm – oryginalna felga wchodzi 15 mm głębiej w nadkole.
Różnica w oponach, które porównujesz to 20 mm, czyli wychodzi po 10 mm na stronę... Na pewno będzie lepiej, pytanie, czy wystarczająco... <co?>
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 02:09
Postprzez Bernas » 14 gru 2017, 23:07
Czyli w sumie opona będzie chować się głębiej o 1 cm w nadkolu i trochę będzie niższa tak? Kurde no muszę spróbować najwyżej jak dalej będzie trzeć to będę musiał kupić inne felgi opony sobie już przełoże.
Postprzez Mandey » 15 gru 2017, 16:03
Bernas napisał(a):Czyli w sumie opona będzie chować się głębiej o 1 cm w nadkolu i trochę będzie niższa tak?
Tak, dokładnie. Aktualnie wysokość opony jest: 245 mm x 45% = 110.25 mm.
Po zamianie: 225 mm x 45% = 101.25 mm.
Czyli opona będzie niższa o 9 mm – 18 mm mniejsza na średnicy.
Postprzez Bernas » 16 gru 2017, 17:08
Czyli jest szansa że wystarczy wymiana opon na właściwe i bedzie gitara ;)
Postprzez Mandey » 19 gru 2017, 12:26
Dokładnie :)
Z tego co wiem to pasują koła z GJ/GL, tam ET wychodzi również 45, a zakładane opony to 225/X/R19. Więc powinno być dobrze :)
