Mazda MPV (LW) – Opinie o modelu
słuchajcie muszę wymienić przegub zew. w mojej MPV, 2.0 benz 99r
czy ktoś wie jakie są wypusty -w sklepie mi podali 28zew/26 wew i abs 44, i pasuje do 626 i xedo,ale czy to ten? w innym sklepie mi podają, że są dwa rodzaje i trzeba najpierw zdemontować to się okaże jaki ma być, może ktoś by się orientował ?
- Od: 25 wrz 2010, 00:59
- Auto: Mazda MPV II 99r 2,0 benzyna
Witam! dzisiaj udało mi się zarejestrować MPV 2.0 benzyna z 2000r którą osobiście sprowadziłem z Niemiec. Wersja Comfort, 143tyś przebiegu, z prywatnego ogłoszenia od pierwszego właściciela z pełną dokumentacją, hak, alusy z letnimi + zimówki na stalowych z kołpakami mazdy. Stan jak na ten wiek określam na idealny – wszystko sprawne i tylko mini korozja na rancie maski. Teraz odwiedzam gazowników i przymierzam się do wyboru instalacji – BRC, STAG lub KME. Przesiadłem się z Forda Focusa C-Maxa którego już miałem dość a dokładniej to silnika 1.6 TDCI z fitrem FAP. To był mój pierwszy i ostatni diesel! Wracam do benzyny z gazem i nie będę martwił się o turbo, wtryski, koło dwumasowe i inne cuda
- Od: 13 cze 2011, 00:23
- Auto: MPV 2.0 benzyna, Comfort, 2000r
tomesto mam taką samą Mazdę jak Ty , kolor ten sam i korozje na masce też miałem Również przymierzam się zainstalować gaz , ale to za jakiś czas teraz wymieniłem rozrząd wszystkei płyny , paski , klima bedzie nabita i będzie jak ta lala
Pytanie do znawców , da się włączyć same halogeny(światła dzienne ? ) w maździe bez włączania świateł mijania ? Jestem laikiem i się nie znam.
Oczywiście chodzi o Mazdę z 2000r w benzynie.
- Od: 28 paź 2006, 18:49
- Auto: MPV 2,0 benzyna 2000r., volvo v50
CheZZy napisał(a):Pytanie do znawców , da się włączyć same halogeny(światła dzienne ? ) w maździe bez włączania świateł mijania ? Jestem laikiem i się nie znam.
Kolego... światła przeciwgielne to nie to samo co światła do jazdy dziennej! Pierwsza kontrola policji i w najlepszym przypadku pouczenie. Może pomyliłeś te dwa rodzaje świateł bo oba występują np. w Skodzie Fabii, ale są to dwa osobne reflektory (mimo że zintegrowane w jednej lampie) – jak na zdjęciu poniżej. Światła dzienne to te z prawej strony z włożoną żarówką LED.
Włóż sobie ładne światła do jazdy dziennej PHILIPS'a ledowe na przód atestowane i po sprawie
sokoli_majster
a tak bajdełej, to czy kto juz próbował w MPV wsadzić żarówki led do przeciwmgielnych i postojowych i wykorzystywać je jako dzienne ? ostatnio widuje bardzo dużo samochodów z włączonymi przeciwmgielnymi zamiast mijania.
- Od: 18 sie 2011, 23:24
- Auto: Mazda MPV 2004
2.0 diesel
Pytanie do użytkowników MPV-ek z Webasto:
Jak rano odpalę Webasto np. na 20 minut to gdy już wsiądę do auta a piecyk dalej działa to przed uruchomieniem silnika to muszę Webasto wyłączyć czy mogę normalnie odpalać? Chodzi mi o to czy "piecyk" cały czas dostaje prąd i nie przestaje działać na chwilę tak jak to jest w przypadku np. radia – gdy przekręcam kluczyk to radio na chwilę gaśnie a później się wzbudza i działa dalej.
mam nadzieję że jasno napisałem...
sokoli_majster
Cześć wszystkim!
Potrzebuję pilnie namiar na jakiegoś zaufanego handlarza używanymi częściami do MPV. Sypnęła mi się zwrotnica w lewym kole a nowa kosztuje stanowczo za dużo. Czy macie jakiś namiar na handlarza bądź szrot specjalizujący sie w częściach do MAzd?
Za wszelka pomoc serdecznie dziękuję
Bartek
Bartek
Słuchajcie, mam pytanie – w związku z tym że idzie zima, a do pracy mam 10km, i madzia się nie rozgrzewa, postanowiłem wstawić zasłonę z kartonu na 3/4 powierzchni chłodnicy, zdemontowałem atrapę i ujrzałem dwie chłodnice, czy ta pierwsza to chłodnica od oleju,a ta druga od płynu chłodniczego czy obydwie są od płynu chłodniczego?
Wstawiam karton, bo na korku od wlewu oleju jest "kawa z mlekiem" i to pokazuje się zawsze zimą, latem tego nie ma,a mechanik powiedział,że silnik jest niedogrzany ze względu na krótki dystans dojazdu do pracy, nie wiem ile w tym prawdy... Ale zasłaniam ...
Kolejne pytanie: jest przeciek na wężu od wspomagania układu kierowniczego, końcówki są zakuwane, czy zna ktoś w Gdyni ( 3miasto) warsztat co podejmie się naprawy (chciałbym podjechać i naprawić, a nie demontować i zawozić gdzieś tam), bo mechanik krzyknął za demontaż 350 pln + kolejna stówka za koszty zakupu na allegro używanych przewodów od wspomagania.
bonisz napisał(a):...ujrzałem dwie chłodnice, czy ta pierwsza to chłodnica od oleju,a ta druga od płynu chłodniczego czy obydwie są od płynu chłodniczego?...
ta pierwsza to z pewnością chłodnica klimy
pdrog
enkai napisał(a):Se termostat kolega zmieni.
.... i mechanika.
A czemu termostat? Nie zawiesza się ...
13 lis 2011 16:38 Edit:
pdrog napisał(a):bonisz napisał(a):...ujrzałem dwie chłodnice, czy ta pierwsza to chłodnica od oleju,a ta druga od płynu chłodniczego czy obydwie są od płynu chłodniczego?...
Aha, dzięki Bo klimę mam
Skoro się nie zawiesza to po diabła zasłaniasz skoro zanim silnik jest zimny to i chłodnica też (bo chłodzenie na małym obiegu wtedy)?bonisz napisał(a):A czemu termostat? Nie zawiesza się ...
Miałeś...do chwili zasłonięcia....wentylatory od niej, nie będą za to Ciebie lubiły .bonisz napisał(a):Aha, dzięki Bo klimę mam
Chłopaki....
W swojej MPV-ce MIAŁEM (chyba) tak że po naciśnięciu (Unlock) na pilocie, światełka w drzwiach i podświetlenie wnętrza zapalało się. Po wyjściu i zamknięciu auta z pilota (Lock) oświetlenie wewnątrz szybko gasło (popytałem innych użytkowników MPV-ek i u nich tak właśnie działa)
OBECNIE mam tak że po naciśnięciu (Unlock) na pilocie żadne światełko nie zapala się wewnątrz auta. Po wyjściu i zamknięciu auta z pilota (Lock) oświetlenie wewnątrz auta się świeci dobre 10 sek. a potem dopiero gaśnie (nie od razu).
Macie pomysł dlaczego? Może jakiś moduł "komfortu" się zepsuł ?
Przeszukałem forum i znalazłem taki temat
sokoli_majster
Jerry znalazł mi takie coś w swoim zakątku gadżetów:
ale to chyba moduł od centralnego zamka a nie od ściemniania świateł?
sokoli_majster
Raczej na pewno
LC6467830 – UNIT,DOOR LOCK & TIMER – W/SUPER LOCK SYSTEM
Babskie auto, wersja amerykańska viewtopic.php?f=313&t=118894
