przeróbka wersji z dwoma fotelami na trzy
1, 2
witam
od niedawna posiadam mazdę mpv w wersji 2+2+ kanapa (to chowanie kanapy jest rewelacyjne)
moje pytanko czy ktoś próbował przerabiać to na wersję 2+3+kanapa
konkretnie czy usuwając orginalne dwa fotele z podłokietnikami (są szersze ) i dokupując 3 od wersji z trójką w drugim rzędzie da się je jakoś zamocować
zakładam iż trzeba dokupić także mocowania ale może ktoś wie czy w podłodze podwozia są przygotowane orginalnie otwory montażowe
jeśli ktoś wie albo robił coś takiego byłbym wdzięczny za pomoc
- Od: 30 sty 2011, 23:18
- Auto: mazda mpv 2,0 d 2004 r
Nie wiem czy w Polsce już ktoś próbował to robić. Każdy już kupuje z góry upatrzoną wersję. Dobrze zauważyłeś że trzeba przerabiać szyny i zamiast nich umieszczać mocowania.
To co mogę Ci doradzić to:
- zobacz u siebie pod wykładziną jak wygląda "goła" podłoga i czy są tam otwory
- poszukaj kolegi lub kogoś z forum kto ma wersję 2+3+2 i zobacz ja kto jest mocowane
- jak już będziesz chętny na przeróbkę to szukaj części z rozbitków (coś na Allegro zawsze się znajdzie)
- poszukaj przeróbki może jest na forach innych krajów (np. http://www.mpvclub.com lub na japońskich forach) – pomoże Ci Google tłumacz
sokoli_majster
ok
fajnie za radę
owszem każdy kupuje zgóry ustaloną wersję ale niestety nie ma wersji 2+3+kanapa była by niesamowicie praktyczna a to dlatego iż chowanie kanapy zajmuje dosłownie 5 sekund natomiast wyjmowanie foteli już dużo więcej (sprawdzałem w komisie) i kobiecie napewno nie będzie łatwo są stosunkowo ciężkie i po wyjęciu trzeba je gdzieś schowac a kanapa chowa się równiutko w podłogę trwa to moment i uzyskuje się fantastyczną przestrzeń bagażową
niestety po schowaniu kanapy w mojej wersji mogę zabrać tylko dwie osoby z tyłu a mam trójkę dzieci więc stąd moje pytanie
fajnie za radę
PAN,FLOOR-FRONT w wersjach Karakuri i nie nie różnią się. Zależne są tylko od rodzaju silnika:
LC6453601K – (GASOLINE>2300)
LD6253601C – DIESEL
(http://allmazda.net/parts/MPV/AELV05/Y2/5370A/ i http://allmazda.net/parts/MPV/AELV05/Y2/5370B/)
Jest więc szansa na zamocowanie. Warto sprawdzić.
Ale tu panuje pogląd, że fajniej jest wyrzucić chwilowo zbędne fotele gdzieś w szczerym polu a jeśli znowu będą potrzebne to po nie pojechać.
LD6253601C – DIESEL
zaqcde napisał(a):chowanie kanapy zajmuje dosłownie 5 sekund natomiast wyjmowanie foteli już dużo więcej
Babskie auto, wersja amerykańska viewtopic.php?f=313&t=118894
zaqcde, porób i wstaw zdjęcia jak to wygląda pod wykładziną, przyda się dla potomnych. Gdybym wiedział to bym się zastanowił przed zakupem nad wersją Karakuri
Ale nie zmienia to faktu że bedziesz miał wersję na 7 osób a nie na 6. Więc dla uczciwości musiałbyś zmienić dowód
sokoli_majster
sokoli_majster napisał(a):bedziesz miał wersję na 7 osób a nie na 6
, a skoro w oryginalnych nieeuropejskich wersjach był układ 2+2+3=7, to po przeróbce będzie 2+3+3=8
tak dokładnie to disel i wersja Karakuri
rejestrowana na 6 osób 2+2+kanapa na 2 osoby nigdzie nie ma 3 nie spotkałem takiego czegoś wersje z kanapą rejestrowane były na 6 osób
a jeśli chodzi o nowy dowód to owszem jeśli chciałbym przewozić 7 osób ale ja nie mam tego w planach a policja sprawdza ilośc osób w aucie a nie możliwych siedzeń
zdjęcia wstawie jak będę przekładał fotele (troszkę musi się ocieplić )
Norby napisał(a):Ostatnia kanapa jest na 2 osoby są tylko 2 pasy
Mam 3 (trzy)
a to ciekawe obejżałem kilkanaście sztuk z kanapą (u nas i za granicą) i wszystkie miały tylk dwa pasy do zapięcia stąd wniosek iż tylko 2+2+2 i tak też jest umnie rejestrowana na 6
ale skoro masz to widocznie była i taka wersja
Może i możliwości nie ma, ale kitajcom się udało. Popatrz tu: http://cars.about.com/od/mazda/ig/2006-Mazda-MPV-ES/ , fotka "Third row is good for kids..." (http://0.tqn.com/d/cars/1/0/m/L/ag_06mpves_3row.jpg). Co widzimy –
. Dało radę nakręcić film o lądowaniu na Księżycu to i pas można i to w standardzie.
BTW. Łyso wygląda to auto bez szyn na dachu.
PS
Tu jeszcze specs facts: http://consumerguideauto.howstuffworks. ... -mpv-8.htm
Seating Capacity: 7
PS
Seating Capacity: 7
Norby napisał(a):Nie ma fizycznej możliwości zamontowania pasa biodrowego czyli środkowego pasażera.
LE43-57-820 i LE4357880 to dwie części pasa biodrowego.
EDIT
Zabierzcie ze mnie tego nadętego cenzora!!!
Ostatnio edytowano 29 maja 2013, 00:00 przez enkai, łącznie edytowano 2 razy
1, 2
