Premacy-Zamek drzwi lewych przednich – gdzie kupić tanio?
				1, 2
	Mam problem z zamkiem drzwi kierowcy (Premacy 2003). Słyszałam, że są tylko 2 rodzaje zamków w Premacy. Kupiłam jeden na Allegro, ale niestety to nie taki.i Może ktoś wie gdzie mogę kupić zamek taki jak na zdjęciu, albo chociaż taką plastikową, białą część, która pękła. Serwis zaśpiewał 450 zł.[/img]http://cgi.ebay.pl/ws/eBayISAPI.dll?VISuperSize&item=250449911543[img]
- Od: 22 maja 2008, 15:04
 - Auto: Premacy??
pr oponuję japancar mają u siebie trochę części
- Od: 23 kwi 2009, 18:25
 - Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Również mam problem z centralnym zamkiem, pękła plastikowa część w zamku w tylnych lewych drzwiach. Na tej aukcji masz zamek z centralnym z 323F z 2001r.
http://allegro.pl/item724161125_zamek_d ... 1_rok.html
Ale generalnie wygląda on identycznie jak w mojej Premacy, jest to chyba to samo.
Ja po rozebraniu swojego zamka wyjąłem taką oto część:
Zdjęcie robione telefonem, sory za jakość.
Z tym że na zdjęciu jest zaznaczone w którym miejscu pękła, i raczej takiej części się nie dostanie, pozostaje tylko zakup zamka w całości.
Tu widać na schemacie, ta plastikowa część jest zabudowana w tym elemencie:
Podkreślam że ja mam problem z zamkiem tylnym lewych drzwi, nie widziałem na oczy zamka drzwi przednich
- Od: 21 lip 2009, 19:22
 - Auto: Mazda Premacy 1,8 74kW, 2000r.
siłowniki są jednakowe tył i przód wiem bo je rozbierałem można je też między sobą zamieniać  są też faktycznie dwa rodzaje zamków ale zamienne między sobą jedne są z dodatkową blokadą mi udało się zakupić właśnie w japan car po 100 zyla za sztukę trochę drogo ala co oryginał to oryginał pozdrawiam
Witam poszukuję siłownika zamka centralnego prawych tylnych drzwi. Mazda Premacy 99.Problem ten sam jak przedstawiany
						stafikSBT
Mi również padł siłownik centralnego zamka w drzwiach lewy przód. Szukałem już na allegro, zamieściłem ogłoszenie na forum w dziale kupię części i dostałem tylko wiadomość na skrzynkę iż ktoś może mi sprzedać za 150zł trochę drogo. Na allegro natknąłem się na zamki z innych mazd np
http://allegro.pl/show_item.php?item=1565244429 (323 BJ '98) , wysłałem zapytanie do sprzedawcy czy będzie pasować do mojego samochodu i niestety sprzedawca stwierdził iż nie będą pasować.  Z tego wątku przeczytałem że jeden z użytkowników zakupił zamek  centralnym z 323F z 2001r i mu pasuję. Chciałbym się dowiedzieć czy mogę śmiało kupić taki siłownik od mazdy 323 do mojej Premacy
http://allegro.pl/show_item.php?item=1565244429 (323 BJ '98) , wysłałem zapytanie do sprzedawcy czy będzie pasować do mojego samochodu i niestety sprzedawca stwierdził iż nie będą pasować.  Z tego wątku przeczytałem że jeden z użytkowników zakupił zamek  centralnym z 323F z 2001r i mu pasuję. Chciałbym się dowiedzieć czy mogę śmiało kupić taki siłownik od mazdy 323 do mojej PremacyPozdrawiam
Mazda Premacy 2.0 diesel 2003 r Elbląg
- Od: 13 kwi 2010, 16:39
 - Auto: Mazda Premacy 2.0 diesel 2003r, 305 tyś
czy wie ktoś z Was może, czy to też świadczy o zepsutym siłowniku zamka ?
Od wczoraj, gdy zamykam auto za pomocą pilota, to zamykają się wszystkie drzwi za wyjątkiem drzwi kierowcy. Pojawia się wtedy na chwilę dziwny szmer wychodzący jakby z zamka tych drzwi. Gdy przekręcę kluczyk w drzwiach, to drzwi się zamkną ale tu również słychać krótkotrwały szmer.
Ten sam scenariusz jest przy otwieraniu auta. Najpierw otwieram normalnie wszystkie drzwi poza tymi od kierowcy za pomocą pilota. A potem kluczykiem muszę otworzyć drzwi swoje.
Wydaje mi się, że zamek w tych 1 drzwiach ma za mało siły, by otworzyć i zamknąć się od pilota. Czy to kwestia siłownika ?
Proszę poradźcie, co mogę z tym zrobić. Czy muszę rozbierać drzwi i czy to rzecz trudna.
Autko ma dopiero 11 lat. Czy to normalne, że już teraz zużywają się takie elementy?
Pozdrawiam.
adrian
		adrian
- Od: 7 sty 2009, 18:21
 - Auto: Premacy 1.9i, 114KM, 2000r.
Pewnie siłownik padł. To przypadek, że siłownik padł. Tak samo psują się inne rzeczy. U jednego to u innego coś innego. Zdjęcie tapicerki jest proste. Wtedy przekonasz sę naocznie czy to siłownik. Jeśli tak to może dopasujesz uniwersalny za 7-10 zł.
		Dzięki Yard za szybką odpowiedź.
Mówisz, że siłownik dostanę uniwersalny za 7-10 zł. A jak wygląda taki uniwersalny ?
Wyżej inni pisali, że kupowali siłowniki czy zamki za 100-150 zł.
Czy ta biała plastikowa część na zdjęciu wyżej w tym poście to siłownik ?
Czy rozbieranie drzwi to czynność trudna ? Obawiam się, że nie poradzę sobie z tym.
Na allegro można znaleźć całe zamki za ok. 80 zł
http://allegro.pl/zamek-drzwi-mazda-323 ... 93419.html
http://allegro.pl/zamek-drzwi-mazda-323 ... 93419.htmlPozdrawiam.
adrian
		adrian
Siłownik to te czarne pudełko. To na zdjęciu wyżej to zębatka, która pęka i zamek przestaje być otwierany. Na allegro masz siłowniki razem z zamkami. Zamek tobie nie jest potrzebny.
Wpisz do wyszukiwarki "siłownik zamka centralnego" i wybierz grafikę, a zobaczysz różne siłowniki. Najmniej problemów będzie przy wymianie jak kupisz oryginalny.
				1, 2
