Siłowniki, ślimak zamka centralnego
Postprzez Override » 31 maja 2007, 08:47
Poszukuję elementów siłowników (czarne pudełeczko z mechanizmem odpowiedzialnym za blokowanie i odblokowywanie zamka z wychodzącą wiązką kabli) do przednich prawych i lewych tylnych drzwi do Mazdy Premacy z 2000r.
Jeśli ktoś takowymi dysponuje (na sprzedaż) lub wie, gdzie można je kupić (ale nie cały mechanizm zamka – jedynie wspomniane czarne pudełeczka) – bardzo proszę o kontakt.
Override
Postprzez choman » 2 maja 2008, 19:12
witam ja także potrzebuję to samo, mam auto z tego amego roku-chyba były jakieś wadliwe
Od: 22 kwi 2008, 11:12
Auto: Mazda 6 2019
Mazda 5 2.0 d 2006 7-os
Postprzez Tomasz2308 » 28 wrz 2008, 20:40
Witam, również poszukuję takiego elementu. Ostatnio zdemontowałem zamek, w środku siłownika jest pęknięta spiralka po której przesuwa się wodzik otwierający i zamykający drzwi. Skleiłem i dodatkowo przewierciłem i skręciłem śrubką ale po około miesiącu znów padło.
Od: 28 wrz 2007, 16:31
Auto: Mazda Premacy, 1,8 benz, 2000r
Postprzez Roberm » 30 wrz 2008, 07:43
Czyli epidemia...naprawiałem to wczoraj, moja pękła blisko koła zębatego: nawierciłem 2 poprzeczne otwory wiertłem do laminalu , połaczyłem zawleczką z twardego drutu (spinacz biurowy) i usztywniłem kropelką – ciekawe jak długo pociągnie ..narazie budzi duże nadzieje, złomiarze zyczą sobie za silownik 120 zl ...nie istotne czy to dużo czy malo ambicjonalnie nie korzystam z usług tej grupy zawodowej.
mazda for ever :)
Od: 11 sie 2006, 13:41
Auto: premacy 2 td 2001, 323 1993
Postprzez Tomasz2308 » 2 paź 2008, 19:13
Witam ponownie,
znalazłem na allegro siłowniki a nawet całe zamki do premacy niestety okazuje się ze zostały tylko siłowniki z tylnych drzwi. Czy nie wiecie czy siłownik z tylnych drzwi da się przełożyć do przednich...??? <glupek2>
Postprzez Yard » 2 paź 2008, 21:55
Sprawdź
EPC
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez zlepek » 19 lut 2009, 13:41
Problem z siłownikiem zamka w Premacy można rozwiązać na wiele sposobów. Zmęczenie materiału następuje w miejscu przejścia 3-krotnego zwoju na średnicę kołową.Element koła zębatego z częścią walcową na której nacięte są zwoje jest jednolity wykonany metodą wtryskową z tworzywa, raczej jako część zamienna nie do zdobycia. W serwisie krzykneli za cały siłownik 600 zł (cena nie do przyjęcia). Ja nie chciałem mieć chińskiej podróby a oryginalny siłownik. Pobawiłem się trochę i skleciłem takie oto rozwiązanie
http://docs.google.com/Presentation?doc ... 2jgt&hl=pl
2 lata prawie mineły i działa do dzisiaj.
Od: 28 gru 2007, 13:33
Auto: Premacy 2.0 DiTD
Postprzez wac_ns » 20 lut 2009, 10:48
jak się nie da skleić to bym spytał w Japan Car www.japancar.com.pl
[img]http://www.wac.zum.pl/mazdaspeed1.jpg[/img]
MOJA MADZIA.... http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=60481&highlight=premacy
Od: 7 lip 2008, 08:22
Auto: Mazda Premacy 2005(74KW-104KM)
Postprzez zlepek » 20 lut 2009, 12:21
wac_ns napisał(a):jak się nie da skleić to bym spytał w Japan Car www.japancar.com.pl
O klejeniu można zapomnieć, nie wytrzyma. Zrobiłem rysunek wykonawczy tego detalu, jak ktoś ma ochotę się pobawić, ma dostęp do tokarza i chce mieć prawie oryginał to mogę podesłać rysunek.
Postprzez tomaszek21t » 11 kwi 2010, 16:50
Za namową użytkownika Yard odświeżam temat centralnego zamka w Prymacy. Padł mi ślimaczek napędzający centralny zamek. Podobno ktoś na forum ( nie licząc użytkownika ZLEPEK z którym nie ma na razie kontaktu) dorabiał ten ślimak z metalu. Poszukuję rysunku, danych, wymiarów dla tokarza – może coś się da wykombinować. Chyba, że ktoś ma taki ślimaczek na zbyciu....
Z góry dziękuję za pomoc.
tomaszek21t
Postprzez jurekG8 » 11 kwi 2010, 21:22
cześc :( żeby się trochę oderwać od tego wszystkiego, to podepnę sie do tego tematu,bo mam ten sam problem,( ale dzisiaj to juz nie jest ten sam problem co w piątek).Może sam coś wymyślę <faja>. Pozdrawiam
Od: 2 cze 2009, 07:06
Auto: Mazda Premacy 2.0 DiTD 2001przed lift.
Postprzez tomaszek21t » 11 kwi 2010, 21:47
Powiem tak – dzisiaj miałem małą konsultację – może i bez rysynku da się dorobić taki ślimaczek. Może ktoś dotoczy mi nowy. Napisz na priv jaki masz pomysł.
tomaszek21t
Postprzez Quercus » 12 kwi 2010, 18:05
Podpinam się do tematu. I jak Panowie, macie "coś"?
Od: 15 lut 2010, 22:00
Auto: Mazda Premacy '01 2,0 DiTD
Postprzez tomaszek21t » 12 kwi 2010, 19:05
Dziś wymontowałem ślimaczek. Troche było komplikacji bo nie chciał zaskakiwać zamek w drzwiach – UWAGA dla wszystkich rozbierających silownik od centrala – dźwignię zamykającą ( tą przy silniczku ustawić w pozycji OTWARTY , na lewo, w kierunku klamki. Inaczej nie zamkniecie zamka z kluczyka! Ślimaczek będę miał dorobiony najprawdopodobniej. Jeśli się uda to może będę mógł wam pomóc. Na razie czekam na rysunek techniczny.
tomaszek21t
Postprzez marcin711 » 3 maja 2010, 22:14
a jeśli z pilota centralny się zamyka a......nie otwiera? Być może ma to związek z czujnikiem zamknięcia przy drzwiach kierowcy, który swego czasu uszkodziłem? Widział ktoś takie cuda? help!
dzięki i pozdrawiam
pozdrawiam Marcin
Od: 1 kwi 2008, 12:59
Auto: była:Premacy/1.8/74kW/LPG/00
teraz: M5/2.0/107kW/LPG/06
Postprzez tomaszek21t » 5 maja 2010, 20:01
marcin711 napisał(a):Witam,
dzięki i pozdrawiam
a słychać, że silnik pracuje w drugą stronę?
tomaszek21t
Postprzez say » 6 maja 2010, 07:49
Nie otwiera się a nie nie zamyka, wiec nie widzę związku z czujnikiem otwartych drzwi.
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez marcin711 » 6 maja 2010, 07:58
zamyka się normalnie , przy otwieraniu – zero reakcji / może to przycisk na pilocie? skok jest wyczuwalny ale......../
pozdrawiam Marcin
Postprzez Piotr Raczkowski » 6 maja 2010, 08:43
marcin711 napisał(a):zamyka się normalnie , przy otwieraniu – zero reakcji / może to przycisk na pilocie? skok jest wyczuwalny ale......../
miałem podobnie z pilota się otwierał ale już nie zamykał okazało się że w pilocie odlutował się mikro włącznik małe lutowanko i działa do dziś pozdrawiam :D
Od: 23 kwi 2009, 17:25
Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Postprzez say » 6 maja 2010, 09:27
Przypominam sobie, że kiedyś też nie otwierały się drzwi w mojej premce.
Piotr Raczkowski napisał(a):okazało się że w pilocie odlutował się mikro włącznik małe lutowanko i działa do dziś
MB W168 1.4 Pb
Moderatorzy 5 / Premacy
