Wtyczka diagnostyczna – Interfejsy do Premacy
Nie ma różnicy w tych elmach 327 ? Obojętnie jaki wezmę będzie dobry?
ten sie nada ?
http://allegro.pl/elm-327-bluetooth-min ... 40739.html
Posiadam premacke 99 i nie mam wtyczki kabinowej tak więc zostaje mi tylko ta pod maską.
no i oczywiscie przejściówkę do tego .
ten sie nada ?
- Od: 23 gru 2012, 08:59
- Auto: Mazda Premacy 1.8 100KM, 99r.
Gdybyś przeczytał ten wątek, to byś wiedział, że przejściówki działają. Sam takową posiadam wraz z ELM 327 i do tego program Forscan.
Witam mam premacy z 99r 2,0 Ditd jaki mam wejscie interfejs i gdzie ono sie znajduje poniewaz chcialem kupic kabel aby sie polaczyc z moja mazda ale nie wiem jaki czy mogl by ktos mi pomoc
Witajcie zakupiłem wczoraj takie cudo.
Zaznaczam że mam Mazdę z 2003 roku gniazdo jest pod kierownicą.
Pożyczyłem kiedyś interfejs kablowy i ładnie działał a ten który kupiłem na bluetooth nie działa próbowałem pod komputerem pod telefonem z androidem i nic. Komputer jak i komórka go wykryły ale programy typu "Torque" go nie widzą. Uznałem że trafiła mi się trefna sztuka ale dzisiaj spróbowałem na Fiacie Fiorino i działa bez zarzutu.
Ma ktoś jakiś pomysł co to może być??
Ma ktoś interfejs na bluetooth który działa????
Trochę się naczekałem, bo paczka prosto z Chin szła i mam taki:
Na początku miałem problem ze skomunikowaniem z aplikacjami (android widział interfejs), ale za którymś razem załapało i teraz jest ok. Sprawdzane programami na Torque i DashCommand – parę opcji przestawiłem w ustawieniach. Postaram się zrzuty ekranów porobić.
- Od: 20 wrz 2012, 11:50
- Auto: Mazda Premacy 2003 1.8 100KM PB/LPG (VSI PRINS)
Witam ja zaryzykowałem i kupiłem drugi egzemplarz o taki:
Udało mi się uruchomić tylko programem Dashcommand na Androidzie.
Oczywiście okazało się że poprzedni interfejs też działa z tym programem.
ELM na kablu USB podłączony do komputera działa praktycznie zawsze, testowane aplikacje EFLive V4 Eval, ProScanm ScanMaster, FORScan.
Jeżeli ktoś ma problemy z połączeniem prponuje ustawić szybkość transmisji i protokół ręcznie:
ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 Kbaud), Baud rate 38400
ELM silm na bluetooth plus telefon z androidem:
DashCimmand – przeważnie działa,
Torque – nieraz działa,
Torque (free) – nie zadziałał nawet raz.
W RX-8 działają wszystkie aplikacje bez problemu.
Nie wiem co jest przyczyną, że w Premacy nie wszystko chce działać.
Ostatnio edytowano 5 lip 2015, 14:05 przez yasko, łącznie edytowano 1 raz
mam zamiar zakupić interfejs ELM327 v1.4:
http://allegro.pl/usb-elm327-v1-4-obdii ... 95536.html
Muszę sprawdzić z czego wynika świecenie się kontrolek abs, hamulca i tsc. Na forum przeczytałem że przyczyną jest najprawdopodobniej uszkodzony czujnik abs, nie mogę jednak metodą "na drut" zdiagnozować który – kontrolki nie migają gdy postępuje wg instrukcji.
Czy podany interfejs zadziała z moim samochodem (Premacy 1.8 benzyna, 2004) czy lepiej kupić inny?
Z góry dzięki.
Z góry dzięki.
michaldeo
Lewy lub prawy ABS tył – albo woda w konektorku albo przetarty kabel od czujnika w nadkolu albo zabrudzony czujnik lub pęknięty ząbek koła zębatego – ten interfejs powinien zadziałać na kablu jest pewniejszy bo mój BT raz łączy raz nie łączy grunt że nie potrzebny narazie. Do tego programik Forscan zobacz i powinno hulać. Skasuj błąd a jak powróci to rozbieraj auto
premacy ditd z 99 ma gniazdo obd 1 czy 2 i gdzie sie znajduje?
Witam. Moją Premacy podpinam pod gniazdo odb2 pod kierownicą za pomocą testera ELM327 i wszystko pięknie działa skanuje i usuwa błędy z komputera. Posiadam również urządzenie Delphi DS150 VCI i oprogramowanie do tego jednak Premacy nie chce się połączyć ani przez OBD2 pod kierownicą ani przez złącze pod maską. Wszystkie auta diagnozuje, cofa tłoczki hamulcowe nie ma z niczym problemu oprócz z Mazdą Premacy. Poniżej foto tego testera.
Kilkanaście dni temu ktoś podprowadził mi Mazdę 6 , szczęśliwie się odnalazła ale na przegladzie w serwisie okazało się że odcięto gniazdo diagnostyczne w samochodzie i serwis nie może nic teraz sprawdzić .
Proszę czy macie może jakąś informacje gdzie szukać takiej używanej części .
Proszę o ewentualne info na abart68@gmail.com
Mazda 6 2013
Mazda 6 2013
- Od: 13 sie 2011, 23:15
- Auto: MAZDA CX7 2.2 D
