Strona 5 z 7
Re: Wtyczka diagnostyczna
![Post Post](./styles/mazdaspeed/imageset/icon_post_target.gif)
Napisane:
4 wrz 2011, 11:32
przez damage.inc
w mojej przed liftingowej nie ma takiej wtyczki pod kierownicą, więc jestem ciekawy czy ktoś próbował tego zestawu?
Bo nie chciałbym wywalić kasy na coś co nie będzie działało
![smutny :(](./images/smilies/smutny.GIF)
http://allegro.pl/interfejs-elm-327-wer ... 13681.html
http://allegro.pl/adapter-z-obd2-na-wty ... 91970.html
Napisane:
20 paź 2011, 08:45
przez skinbark
Próbowałem podłączyć takim zestawem, jak powyżej i niestety nie udało mi się złapać połączenia między komputerem a pojazdem. Interfejs sprawny – inne pojazdy z gniazdem OBDII łączą się bez większych problemów.
Napisane:
28 mar 2012, 12:54
przez jakub_3d
Ja mam Premacy '00 1.8 114Km i nie mam złącza pod kierownicą:( Tylko to gniazdko pod maską koło lewej lampy
Posiadam przejściówkę:
http://viaken.pl/pl/auta-japonskie/adap ... 7-pin.htmlKolega z pracy ma kabel ELM 327 1.4
Będzie działało??? ktoś próbował???
Jaki soft do tego. Proszę o podpowiedzi:)
[Usunięte]
Napisane:
28 mar 2012, 12:55
przez jakub_3d
Ten post został usunięty
przez
Yard 10 kwi 2013, 22:10.
Powód: porządki
Re: ELM 327 USB 1.4 do Premacy 2004 OBDII
Napisane:
29 maja 2012, 13:15
przez smyk_25
witam mam mazde 6 2003 rok diesel i kupilem to ustrojstwo elm 327 i za chiny ludowe nie umiem sie podpiac laptop wykrywa urdzenie sterowniki zainstalowane a jak podlacze do samochodu to echo nie umie sie skomunikowac czy to problem interfejsu czy mazda 2003 rok nie obslugije tego wejscia obd? prosze o pomoc
Napisane:
31 maja 2012, 20:09
przez rajtkezjusz
powinienes dostac instrukcje konfiguracji odp portu w kompie,trzeba pewne ustawienia zmienic i podpinac tylko pod ten port
rajtkezjusz » 2 czerwca 2012, o 18:46
zakupiłem kabel OBD1 z przejściem na OBD2,podłączyłem i silnik w obrotach spadł na jakieś 400 ?podejrzewam ,że to jakiś tryb serwisowy czy coś,nic nie mogłem odczytać (podłączyłęm pod gniazdko pod maską,bo OBD2 mam w kabinie),co mogę zrobić w tym trybie z autem?
[Usunięte]
Napisane:
2 cze 2012, 18:46
przez rajtkezjusz
przez
Yard 10 kwi 2013, 22:11.
Powód: porządki
Re: Interfejs ELM 327 USB 1.4 do Premacy 2004 OBDII
Napisane:
17 cze 2012, 14:41
przez carlosshaman
Podłącz interfejs ELM327 bezpośrednio do gniazda w kabinie.
Jeśli masz wszystko poprawnie skonfigurowane, odczytasz wszelkie dostępne informacje większością programów.
Przejściówka -kabelek- zupełnie zbędny.
Napisane:
17 cze 2012, 15:53
przez rajtkezjusz
wiem ze zbędny,chciałem sprawdzić czy cos odczytam spod maski,ale nie da rady,a wiadomo czy bedzie działało np 626 GE?tam raczej nie spodziewam się OBD2
Napisane:
13 sie 2012, 18:55
przez barman54
Czy podpiął już ktoś się pod ta machę??? bo tez mam ochotę na zakup zestawiku z przejściówka, moja Madzia niestety tez nie posiada obd2. Pozdrawiam
Napisane:
9 wrz 2012, 11:12
przez walkerwalia
obsluguje .moze wada samego interfejsu? uszkodzony ja mam taka 6 jak twoja i u mnie smiga
Interfejs OBDII do PREMACY- jaki?
Napisane:
18 mar 2013, 00:06
przez maciekz
Jestem właścicielem PREMASKI rocznik 2001(listopad) – model przejściowy , silnik benzyna 2000ccm.
Czy taki interfejs OBDII jak w aukcji
http://allegro.pl/interfejs-elm-327-2-1-b-bluetooth-obd-2-nowy-tanio-i3073057747.htmlnada się do niej . Na aukcji nie ma nic na temat właśnie PREMACY (inne mazdy są wymienione i nie wiem czy to przez jakieś zaniedbanie). Zaświeca mi się co jakiś czas kontrolka żółta "check engine" – wcześniej miałem wymieniany łącznik rury wydechowej (ten z sondą lambda), puścił przerdzewiały uchwyt jej, co skutkowało lewym powietrzem i w konsekwencji zapalaniem się lampki "check engine" , jak fachowiec powiedział lampka sygnalizowała zły skład spalin.
Wtej chwili rura jest na bank naprawiona, jest już z miesiąc po jej wymianie a właśnie po raz drugi zapaliła mi się w/w kontrolka. doszedłem do wniosku , żeby kupić sobie taki interfejs i samemu diagnozować błędy. (koszt jednej diagnozy to cena interfejsu – a przyda się na przyszłość , także do innych marek).
Tylko czy mój wybór na allegro (w podanym linku) jest prawidłowy. Przeszukałem net (i to forum także) i jednoznacznej odpowiedzi na temat typu interfejsu OBDII do PREMACY nie znalazłem.
podrawiam szanownych forumowiczów
Maciek
Re: Interfejs ELM 327 do Premacy
Napisane:
20 mar 2013, 23:10
przez carlosshaman
To jest standardowy ELM327 tyle, że na bluetooth.
Po sparowaniu z komputerem działa identycznie jak interfejs kablowy, a zyskujesz swobodę.
Zamiast komputera wystarczy palmtop na windows mobile, albo nawet telefon z androidem.
Napisane:
21 mar 2013, 01:27
przez damage.inc
carlosshaman napisał(a):Witam serdecznie Wszystkich.
To mój pierwszy post, choć forum czytam regularnie od ponad roku.
ELM327 (pozostał mi po poprzednim samochodzie) leżał bezczynnie przez ponad rok, gdyż właśnie z forum dowiedziałem się , że Premacy (model sprzed liftingu) nie współpracuje z tym interfejsem.
Nie dawało mi to spokoju, szukałem informacji, czytałem, w końcu postanowiłem go poprostu podłączyć. Zrobiłem to bez żadnej nadziei na powodzenie, tylko tak, by mieć już święty spokój.
I co się okazało?
Większość programów poprzez ELM327 (mój ma firmware 1.3a) bezproblemowo łączy się z Premacy 99-02.
Praktycznie dostępne są wszystkie informacje dotyczące silnika.
Procedura uruchomienia:
Po instalacji sterownika interfejsu (odbywa to się w dwóch etapach: 1.-USB Serial Converter, 2.-USB Serial Port) sprawdzamy który port COM został przypisany przez system ( w Menedżerze urządzeń rozwijamy gałąź: "Porty (COM i LPT)" i widzimy tam m. in. USB Serial Port (COM X)
Instalujemy oprogramowanie diagnostyczne.
W konfiguracji programu ustawiamy dany port COM i jeśli trzeba ustawiamy prędkość (baud rate:38400 -ew. można próbować zmniejszyć jeśli są jakieś problemy).
Po połączeniu z samochodem, by dowiedzieć się jakie "serwisy" są dostępne wybieramy opcję sprawdzania PID.
Masz u siebie złącze OBD II w kabinie?
[Usunięte]
Napisane:
23 mar 2013, 13:07
przez maciekz
przez
Yard 10 kwi 2013, 22:13.
Powód: porządki
[Usunięte]
Napisane:
23 mar 2013, 20:35
przez damage.inc
przez
Powód: porządki
Napisane:
23 mar 2013, 21:34
przez carlosshaman
Cześć.
Tak, mam złącze w kabinie:
![Obrazek](http://images44.fotosik.pl/630/e1f168e990a0dc61med.jpg)
Re: Wtyczka diagnostyczna – Interfejsy do Premacy
Napisane:
10 kwi 2013, 20:54
przez eddi666
Znowu temat zagawostka. Zakupiłem elm327 wersja bt z interfejsem 1.5. Do tego dokupiłem przejście 17pin na odbII bo moja premacy nie posiada złącza pod deską(kierownicą).
Podłączyłem się zestawem do Mazdy przy złączu obok reflektora lewego i lipa. Nie można połączyć się z ECU. Podłączony moduł wszystkie lampki migają, telefon wykrywa(paruje) i lipa.
Podłączyłem więc elm-a do Chevroleta Epica i działa bez problemu. Zczytał błędy, skasował je. Obroty pokazuje itp. Z ECU łączy.
Co może być przyczyną braku odczytu/łączenia z ECu?
-brudne styki
-stare sterowniki
-wina przejściówki
Sam już nie wiem... Jakieś porady mile widziane, no i czy ktoś połączył się z Madzią w ten sposób.
Jutro test z użyciem lapka. Wcześniej łączyłem przy pomocy Androida 4.1.2 na telefonie Xperia T/program Torque pro.
Załączam zdjęcie mojego zestawu.
tester
Napisane:
29 kwi 2013, 15:43
przez mixer89
Hej,
Mam szybkie pytanie.
Znalazłem coś takiego na allegro
http://allegro.pl/adapter-obd2-obd1-mazda-17-pin-japan-przejsciowka-i3201509264.html jak myslicie dam rade zdiagnozować moją Mazde dzięki temu adapterowi??
Z góry dziękuje za odpowiedzi!
Napisane:
13 maja 2013, 19:26
przez rajtkezjusz
mam i nie dałem rady przez to wejście odczytać,jedynie auto weszło w jakiś tryb niskich obrotów,ale komp nie widział sygnału z tego gniazda,podłączając się w kabinie do obd2 było wszystko OK,także może trzeba piny przestawić albo jakiś program mieć.ELM 327 nie widział nic spod tego gniazda
