Wtyczka diagnostyczna – Interfejsy do Premacy
Mazda Premacy 1999–2004
Postprzez BartMan » 24 maja 2011, 22:45
aster82 napisał(a):Również kupiłem to urządzenie ale za groma nie mogę się połączyć z kompem.....wyskakuje komunikat że samochód nie odpowiada.Diagnozuje programem easy OBDII.Mółbyś podpowiedzieć kolego jakim programem sprawdzasz Madzię? Ja mam 6 z 2004 roku więc jest chyba podobnie <co?>
Ja używam scantool net. Miałem początkowo problemy z połączeniem, ale to dlatego, że nie chciał otworzyć portu COM. Zainstaluj dokładnie sterowniki i sprawdź czy przed podłączeniem do komputera jest poprawna komunikacja COM (jest emulowany z USB). Oczywiście sprawdź czy masz odpowiednio ustawione COM!~
Najlepiej sprawdzaj na EasyOBDII
"Są głowy, których się trzyma tylko łupież" – Jan Czarny
Od: 11 kwi 2011, 01:34
Auto: Mazda Premacy Sport 2.0 DOHC '04r + LPG BRC Sequent 24 + gąbka do mycia..
Postprzez aster82 » 26 maja 2011, 08:21
cholera nie mam pojecia o cio chodzi <glupek2> sterowniki sprawdzalem 100 000 razy,com tez juz zmienialem na kazdy po kolei a w easy obdII caly czas nie moge przejsc okienka gdzie pisze ze nie ma lacznosci z samochodem! Zalatwilem sobie program ids ale nie wiem czy bedzie pracowac na elm 327
Od: 15 lis 2009, 21:36
Auto: Mazda 6 2,0 CITD 2004 SPORT EXCLUSIV
Postprzez carlosshaman » 12 cze 2011, 21:36
Witam serdecznie Wszystkich.
To mój pierwszy post, choć forum czytam regularnie od ponad roku.
ELM327 (pozostał mi po poprzednim samochodzie) leżał bezczynnie przez ponad rok, gdyż właśnie z forum dowiedziałem się , że Premacy (model sprzed liftingu) nie współpracuje z tym interfejsem.
Nie dawało mi to spokoju, szukałem informacji, czytałem, w końcu postanowiłem go poprostu podłączyć. Zrobiłem to bez żadnej nadziei na powodzenie, tylko tak, by mieć już święty spokój.
I co się okazało?
Większość programów poprzez ELM327 (mój ma firmware 1.3a) bezproblemowo łączy się z Premacy 99-02.
Praktycznie dostępne są wszystkie informacje dotyczące silnika.
Procedura uruchomienia:
Po instalacji sterownika interfejsu (odbywa to się w dwóch etapach: 1.-USB Serial Converter, 2.-USB Serial Port) sprawdzamy który port COM został przypisany przez system ( w Menedżerze urządzeń rozwijamy gałąź: "Porty (COM i LPT)" i widzimy tam m. in. USB Serial Port (COM X)
Instalujemy oprogramowanie diagnostyczne.
W konfiguracji programu ustawiamy dany port COM i jeśli trzeba ustawiamy prędkość (baud rate:38400 -ew. można próbować zmniejszyć jeśli są jakieś problemy).
Po połączeniu z samochodem, by dowiedzieć się jakie "serwisy" są dostępne wybieramy opcję sprawdzania PID.
Od: 12 cze 2011, 20:05
Auto: Mazda Premacy CP
Postprzez aster82 » 13 cze 2011, 08:08
Myślę że zaryzykuje i kupię ten 1,3a-najwyżej będę miał dwa interfejsy. <rotfl> Chcę rozwiązać ten problem <faja>
Postprzez Miron-Ww » 11 sie 2011, 13:41
A ja wracając do tematu , ktoś wie gdzie można kupić wtyk żeby podpiąć się pod komputer do tego dziwnego ustrojstwa pod maską
Żyję po to aby jeździć , jeżdżę po to aby żyć
Od: 18 lip 2010, 06:16
Auto: Mazda 6 , 2.3 Benzyna
2007r Lift
Postprzez say » 11 sie 2011, 14:03
allegro, ebay...więcej nie wiem. Pytanie w jakim celu chcesz podłączać komputer?
Od: 14 lip 2007, 08:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez Miron-Ww » 11 sie 2011, 14:10
Żebym mógł wreszcie dowiedzieć się co siedzi w silniku, sczytać parametry , błędy jeżeli są .
2007r Lift
Postprzez say » 11 sie 2011, 14:57
Błędy odczytasz bez tego, ale parametry pracy to już insza inszość.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez mariannak » 15 sie 2011, 17:49
Miron-Ww napisał(a):Żebym mógł wreszcie dowiedzieć się co siedzi w silniku, sczytać parametry , błędy jeżeli są .
Może to Adapter
z gniazda OBD2
na wtyk Mazda 17 pinowy
http://viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=28&prodid=295
mariannak
Postprzez skinbark » 18 sie 2011, 14:37
Z informacji, jakie znalazłem w sieci Premacy z 1999 roku z silnikiem 1.8 nie posiada gniazda OBD2. Jednak w rosyjskiej instrukcji dla modelu Premacy 1999-2005 z silnikami 1.8 i 2.0 jest taka informacja:
Z rosyjskim miałem styczność 22 lata temu po raz ostatni i nie bardzo czaję, o co chodzi.
Od: 23 cze 2011, 20:32
Auto: Premacy 1.8 101KM rok prod. 1999
Postprzez carlosshaman » 30 sie 2011, 23:42
Gniazdo OBD2 jest pod kierownicą po lewej stronie.
Postprzez damage.inc » 31 sie 2011, 22:44
carlosshaman napisał(a):Gniazdo OBD2 jest pod kierownicą po lewej stronie.
W mojej Premacy z 2000r nie ma gniazda ODB II pod kierownicą, siedziałem 20minut pod deską rozdzielczą i oglądałem każdą wiązkę, wtyczkę, gniazdo – i nic nie znalazłem, więc chyba nie w każdej Premacy przed liftem jest to gniazdo :(
Od: 18 kwi 2011, 23:59
Auto: Premacy FP 1840, 114km 2000r.
Postprzez say » 1 wrz 2011, 01:33
Szukaj więc w komorze silnika.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez Piotr Raczkowski » 1 wrz 2011, 08:57
damage.inc napisał(a):W mojej Premacy z 2000r nie ma gniazda ODB II pod kierownicą
moja ma tylko w komorze silnika
Od: 23 kwi 2009, 18:25
Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Postprzez damage.inc » 1 wrz 2011, 17:38
say napisał(a):Szukaj więc w komorze silnika.
w komorze jest gniazdo, ale to chyba nie jest ODB II?
Chyba że po zastosowaniu konwertera, działa jak ODB II?
Postprzez Piotr Raczkowski » 2 wrz 2011, 08:01
Postprzez mviolsh » 2 wrz 2011, 09:09
Ktoś w końcu podłączył premackę do komputera?
Jestem ciekaw jakie możliwości to oferuje i co dokładnie jest potrzebne.
Od: 28 lut 2011, 00:03
Auto: Mazda 6 GY 143KM 2.0 2006r. FL
Postprzez say » 2 wrz 2011, 10:20
MB W168 1.4 Pb
Postprzez damage.inc » 3 wrz 2011, 12:32
Piotr Raczkowski napisał(a):może coś to podpowie http://viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=28&prodid=295
czyli taki zestaw powinien teoretycznie pracować z Premacy?
http://allegro.pl/interfejs-elm-327-wer ... 13681.html
http://allegro.pl/adapter-z-obd2-na-wty ... 91970.html
Postprzez carlosshaman » 3 wrz 2011, 22:52
"System OBDII jest obowiązującym standardem w samochodach :
sprzedawanych po 1 stycznia 1996 w USA
sprzedawanych po 1 stycznia 2001 w Unii Europejskiej
sprzedawanych po 1 stycznia 2002 w Polsce
z silnikiem diesla sprzedawanych po 1 stycznia 2003"
Wobec tego faktycznie w samochodach wyprodukowanych wcześniej gniazdo może być, ale nie musi.
Gniazdo OBD2 w Premacy sprzed liftingu jest pod kierownicą:
Używam tylko ELM-a bez żadnych dodatkowych przejściówek czy adapterów.
Jak widać działa:
Ostatnio edytowano 14 mar 2013, 21:41 przez carlosshaman, łącznie edytowano 1 raz
Moderatorzy 5 / Premacy
