Błędy systemu ABS i ich rozwiązywanie
Postprzez Piotr Raczkowski » 3 maja 2011, 12:15
Piotr Raczkowski napisał(a):Witam po raz pierwszy ja mam taki oto problem ze swoją MAZDĄ otóż przy 120 kmh zapala się ABS, TCS, TSC OFF, oraz kontrolka ręcznego po zgaszeniu silnika podczas jazdy i ponownym odpaleniu gasną ale tylko do120, po sprawdzeniu błędów wyszło 61 czyli jednostka sterująca czyli co? mam wymienić całą jednostkę?
ponowię pytanko???????????
czy ktoś miał podobnie??????
Od: 23 kwi 2009, 17:25
Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Postprzez Steve » 9 maja 2011, 20:26
No i mnie dopadła kontrolka ABS. Wymrugałem sobie, który czujnik i wymieniłem, a kontrolka dalej swoje.
Stary czujnik miał megaohmy więc wydaje się, że faktycznie <dupa> z nim <glupek2> .
Nowy ma 1,24kΩ, podczas gdy stary po sprawnej stronie ma 1,38kΩ.
Czy te 1,24kΩ to nie za mało ? Nowy to jakaś podróba za 150PLN, może dlatego jest problem :| ?
Sprawdziłem wtyczkę do sterownika ABS, przedmuchałem, popsikałem, niepomogło.
A czy ma ktoś rozpiskę tej wtyczki, tak żeby sprawdzić po stronie sterownika ?
Dodam jeszcze, że nowy prawy czujnik podpięty na lewą stronę nie wywołuje nowych błędów.
Więc wydaje się być ok.
Od: 22 lip 2005, 18:15
Auto: mat + 3.4L V6 :-8
Postprzez freshbratek » 12 maja 2011, 05:27
u mnie czujnik PT miał opór 1,34 – samo czyszczenie mu pomogło :D
czy po podpieciu tego nowego czujnika kasowałeś błędy ABSu???
Uważaj mam Mazde i nie zawaham się jej użyć !!!!
Od: 28 lut 2008, 15:45
Auto: 323F BJ 2.0 TDVI 2001
Postprzez Steve » 12 maja 2011, 10:21
Skasowałem błędy po podpięciu nowego czujnika i skasowałem jeszcze raz jak zamieniałem czujniki stronami.
Zrobione :D .
Ku nauce postronnym : Zamieniłem kabelki we wtyczce i lampka zgasła <jupi> .
Jakiś mały chińczyk pomylił kabelki <glupek2> .
A może sprzedali mi nie na tę stronę <rotfl> , chociaż nr się zgadzały.
Ktoś pisał na forum, żeby usunąć plastikowy kołnierz z czujnika bo inaczej nie wchodzi.
Zanim to zrobicie sprawdźcie czy w otworze nie został kolnierz zpoprzedniego czujnika.
Na nowym czujniku plastikowy kołnierz jest na stałe, a na starym był jako oddzielny element, więc przy wyciąganiu, kołnierz może zostać w otworze.
Po wyciągnięciu starego kolnierza czujnik wchodzi bez modyfikacji.
Postprzez Wincam » 13 maja 2011, 10:18
Hey, no mi sie ten sam problem pojawil, tzn przy 120km/h zapala sie kontrolka ABSu?
Czy udalo Ci sue ustalić przyczyny? Wymieniłeś czujnik?
U mnie sprawdzali w warsztacie podnosząc samochód i rospędzając piersze koła do 180 km/h i nic sie nie zapaliło, czyżby problem był z tyłem? Dodam tylko ze problem okazał sie po wymianie przedniego łożyska w kole.
Od: 20 wrz 2008, 15:44
Auto: Mazda CX-5 2.0 AWD 165KM 2022r
Postprzez Piotr Raczkowski » 14 maja 2011, 07:30
Wincam napisał(a):U mnie sprawdzali w warsztacie podnosząc samochód i rospędzając piersze koła do 180 km/h i nic sie nie zapaliło
przy takiej próbie ABS nie działa bo głupieje nie dochodzą do niego sygnały z tylnych kół
a u siebie nie udało mi się jeszcze tego rozgryźć <płacze>
czujniki PP 1.31 a LP 1.38 oporności do tyłu się jeszcze nie dobierałem ale przednie kostki rozłączyć w Premacy to wielka sztuka
jak coś mi wyjdzie to dam znać
Postprzez PelzaK » 23 maja 2011, 14:13
Mam podobny problem jak koledzy opisywali. 323F BJ 2000r sprowadzone 3 tygodnie temu. Zrobiony przegląd z odczytem komputera nie wykazał żadnych błędów (poza błędem ładowania ale to chyba związane z wymiana akumulatora). Dziś po 3 tygodniach odpalam auto i świecą się ABS, TCS, TCS OFF i ((!)). Dodam, że to pierwsza jazda po 3 tygodniach. Po zatankowaniu i ponownym odpaleniu auta kontrolki zgasły. Potem po postoju z wyłączonym silnikiem znów się zapaliły. W tej chwili jeszcze kodów nie sczytywałem (bo jeszcze nie wiem gdzie wepchać kabelki z diodą ;) ). Czy możliwe, że to wina tego, że auto stało niejeżdżone? 3 tygodnie temu odpalałem wielokrotnie i wszystko było ok.
widzisz jak je?
Od: 25 lut 2008, 22:16
Auto: MAZDA 3 BL, MZR2.0 DISI (2009)
Wcześniej (BJ, BG)
Postprzez Yard » 23 maja 2011, 20:55
Z jaką diodą. Masz kontrolkę na desce.
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez say » 24 maja 2011, 08:11
Moja stała 1,5 miesiąca i nagle wywaliło lewy tył (zaraz po odpaleniu – nie jeździła, wcześniej było wszystko ok.), czyszczenie czujnika i wtyczek nic nie dało, wymieniłem i spokój.
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez jurekG8 » 13 cze 2011, 09:24
Cześć :)
Mam i Ja :D .
Zrobione 192 000 km. Prawy tył, wywnioskowałem po sprawdzeniu miernikiem, lewy 1.36, prawy 0.16,
ale za "fiksa" nie mogę tego wymrugać samym ABS_em. Może nie wszystkie Madzie tak mają.
Błędy świecy żarowej mam w jednym palcu, ale przy ABS wymiękam. Hej!!!.
Ciąg dalszy.
Wyczyściłem czujnik,sprawdziłem miernikiem, niestety bez zmian prawy 0.16
Zamówiłem na Allegro. Dzisiaj przyszedł,biore sie za wymiane , ale wczesniej jeszcze raz sprawdzam miernikiem. :| szok 1,40. Sprawdzam lewy( może coś pomyliłem), odkrecam "boczek" w bagażniku, a tam niespodzianka- wypięta kostka. Zapinam kostkę i kontrolki gasną, masakra.
"Co się odwlecze to nie uciecze"-jak to mówią starzy.
Czujnik jest w zapasie. Narka :)
Od: 2 cze 2009, 07:06
Auto: Mazda Premacy 2.0 DiTD 2001przed lift.
Postprzez freshbratek » 15 cze 2011, 20:39
jurekG8 najpierw diagnoza potem leczenie ;) a nie na odwrót:)
Postprzez Wincam » 19 cze 2011, 10:19
No i mnie problem sie rozwiazał, a mianowicie, jak sie okazało... mój mechanik który wymieniał mi łożysko w kole uszkodził pierścień od ABSu (uszczerbił jeden ząbek). Próbował go zregenerować, ale ninestety jedynie zwiększyła się prędkość przy której właczała sie kontrolka ABSu i ABS przestawał działać.
W związku z tym wymienił pierścień i po problemie! :) Madzia znów może normalnie jeździć po autostradzie :D
Postprzez el_gato » 19 cze 2011, 20:12
Oczywiście i mnie to dopadło odpiąłem wtyczkę i sprawdziłem opór mam 1,5 lecz nie wiem czy to dobrze czy źle bo różnie ludzie piszą. Spróbuję jeszcze odkręcić czujnik i przeczyścić może to coś da ale zastanawia mnie mocno kod błędu – wyszedł 13 co jest zrozumiałe ale 82 ??? Czy ktoś coś wie na temat tego błędu ?
Od: 9 wrz 2010, 15:39
Auto: Premacy 1.8 100 kucyków rok 2003
Postprzez m323m » 19 cze 2011, 22:08
witam, jeszcze nie miałem tego problemu lecz, z doswiadczenia wiem że niema bardzo co się zepsuć w czujniku, zbudowany jest z cewki i rdzenia( taki electromagnes), czyli wynika że cewka albo się pali (w co wątpie bo za małe napięcie działa na nią, lub coś dzieje się z rdzeniem kruszy się, jak dopadnie mnie ten problem rozbiorę go na częsci pierwsze, i spróbuje się podzielić spostrzeżeniami ,pzdr
ps.moim zdaniem połączenie przewodu i cewki w czujniku nawala, jak bym miał uszkodzony czujnik wtedy można by było coś powiedzieć , a nie usmiecha mi się rozbierać dobry
BYŁA 323 SEDANIK 96R,PREMACY 99R, OBECNIE 626GF
Od: 22 gru 2007, 00:10
Auto: MAZDA 626 GF, 1.8 90KM,
Postprzez el_gato » 20 cze 2011, 22:09
Takie moje luźne doświadczenie...;)
Udało się wybić czujnik PT wyczyściłem go lecz niestety nic to nie dało, zmierzyłem opór na prawym i lewym czujniku LT ma 1,3 na PT skacze między 30 a 40 więc zapewne PT uszkodzony. Rozłączyłem obydwa czujniki i komputer prawidłowo pokazał błąd 13 i 14 po ponownym załączeniu sprawnego czujnika LT komputer pokazuje nr 13 więc zamówiłem na carspeed i czekam.
Postprzez afgan1974 » 23 cze 2011, 20:26
Witam, mam to samo – prawy tył ABS Do wymiany. Po odpaleniu sie kontrolki – zdjąłem koło, wyjąłem czujnik, wyczyściłem, zresetowałem błędy, i.... było dobrze przez 10 dni... <glupek2> Teraz znowu świeci – zabieram się za wymianę w wolnym czasie . Aha. W zeszłym roku w październiku wymieniłem lewy tył – taka przypadłość naszych Premacy :)
Razem idziemy, razem zginiemy... Razem, na śmierć i życie...
Od: 20 cze 2011, 14:51
Auto: Mazda Premacy 1840 ccm 16V DOHC, 101 KM, 12.2002
Postprzez swierk » 30 cze 2011, 19:01
Koledzy fachowcy, i mnie dopadly swiecidelka na desce. Wymigalo mi lewy tyl tylko teraz mam dylemat opornosc na czujniku wychodzi 1,34 roznie ludzie pisza ale chyba miesci sie w normie sprawnego. Po wyjeciu czujnika i malym kosmetycznym zabiegu zresetowalem gada i nastala ciemnosc tylko nie wiem na jak dlugo za tydzien wybieram sie na wakacje i plany sa na przejechanie 2k km z pelnym ladunkiem. Nie wiem co robic moze cos podpowiecie ??
sikając z wiatrem idziesz na łatwize !
Od: 3 cze 2010, 13:22
Auto: PREMACY 2003 1.8 benz.
Postprzez freshbratek » 2 lip 2011, 09:09
swierk – masz dwa wyjścia – wymienić i mieć święty spokój albo czekać az się coś wydaży.
swoją drogą to chyba tragedii nie ma jeśli ABSu nie będziesz miał w końcu bez niego kiedyś też sie jeździło:)
w normalnej jeździe nie używasz go chyba ciągle ??? staraj się bardziej przewidywać na drodze a na pewno dojedziesz do celu.
niebawem miną 2 miechy jak czyściłem mój czujnik – 1,34 opór miałem, od tamtej pory ABS był w użytku tylko raz po czyszczeniu aby sprawdzić czy działa:) więc chyba się da jakoś jeździć :)
mam co prawda nowe opony i myślę że to ich zasługa że dobrze hamują auto.
twój cyrk- twoje małpy <czarodziej>
Postprzez Yard » 2 lip 2011, 20:42
Ja już rok jeżdżę z czujnikiem, który zadziałał po wymontowaniu i powtórnym zamontowania.
Postprzez zuczek3011 » 3 lip 2011, 19:23
freshbratek napisał(a):swoją drogą to chyba tragedii nie ma jeśli ABSu nie będziesz miał w końcu bez niego kiedyś też sie jeździło:) normalnej jeździe nie używasz go chyba ciągle ??? staraj się bardziej przewidywać na drodze a na pewno dojedziesz do celu.
Zepsuty ABS to nie to samo, co fabryczny brak ABS-u. Samochody pozbawione ABS-u mają tzw. korektor siły hamowania, który zapewnia optymalny rozkład sił hamowania pomiędzy przednią a tylną osią. W autach z ABS funkcję tę pełni elektronika ABS-u.
Jeżeli system jest uszkodzony, to brak funkcji korektora powoduje, że hamowanie tylnych kół będzie albo zbyt słabe (wydłuża drogę hamowania) lub zbyt mocne (ryzyko poślizgu).
Produkuję pokrowce samochodowe klasyczne, tuningowe i eko-skóra z alcantarą praktycznie do każdego modelu w Polsce.
http://www.pokrowce.net
Od: 18 maja 2009, 19:03
Auto: Premacy 1,8 101 KM 1999r.
Moderatorzy 5 / Premacy
