szarpie na zimnym do momentu nagrzania
Mazda Premacy 1999–2004
Postprzez matias654 » 13 gru 2017, 20:18
Mam następujący problem z mazda premacy diesel 2.0 2000r. Silnik odpala na strzała gdy temperatura powietrza spada poniżej 5 C° silnik po odpaleniu szarpie,przerywa na postoju podczas dodawania gazu, a także podczas próby jazdy. Nie mogę przyspieszyć nawet jak wcisnę gaz na maxa to i tak nie wchodzi na obroty tylko szarpie i muszę ciągnąć się 30 km/h. Dzieje się tak do momentu kiedy wskazówka temp. zacznie wzrastać. Później problem znika.
Dodam jeszcze, że szarpanie jest uzależnione od temperatury powietrza:
Na dworze 5 C°– silnik szarpie od 1800 obr
Na dworze 0 C°– silnik szarpie już od 1500 obr
Na dworze poniżej 0 C°– już na jałowym
W aucie wymieniłem/sprawdziłem:
-rozrząd
– czujnik temperatury znajdujący się w obudowie filtra powietrza
– filtr paliwa
– filtr powietrza
– obstukałem zawór SPV
– czyściłem bezpiecznik B5B4
– wlewałem do baku STP w celu usunięcia zalegającej wody
Wydaje mi się, że skoro problem jest uzależniony od temperatury zewnętrznej to musi na to mieć wpływ jakiś czujnik od temperatury.
Proszę o pomoc,
Mateusz
Od: 12 gru 2016, 22:06
Auto: Mazda Pramecy 2.0 DiTD 2000r.
Postprzez lukaszrg » 15 gru 2017, 10:20
Może przepływomierz?
Od: 23 paź 2015, 12:02
Auto: 626 gf 2.0b 16v 115hp
Postprzez Neonixos666 » 15 gru 2017, 21:02
lukaszrg napisał(a):Może przepływomierz?
To chyba RF2A a tam nie ma przepływki
Auto: Signum
Postprzez sebekle » 16 gru 2017, 11:13
sprawdź luz zaworowy jeszcze do tego
Od: 1 mar 2014, 01:28
Postprzez matias654 » 22 gru 2017, 18:59
Wyczytałem błędy metodą zworki o to co mi wybyłyskało:
0110 impuls zapłonu, czujnik temperatury powietrza zasysanego
0180 impuls zapłonu a co to jest kod 80 ???
0403 czujnik położenia wału/ czujnik temperatury silnika-temp.powietrza zasysanego
1402 czujnik ciśnienia atmosferycznego przepływomierz
czy ktoś pomoże mi wskazać usterkę bo nie wiem czy dobrze odczytuje i rozumiem, że to są elementy które są uszkodzone czy mogą być uszkodzone ?
01 – Impuls zapłonu
02 – Czujnik położenia wału / Przepływomierz powietrza*
03 – Czujnik położenia wału / Czujnik temp. silnika*
04 – Czujnik położenia wału / Czujnik temp. pow. zasys*
08 – Przepływomierz powietrza
10 – Czujnik temperatury powietrza zasysanego
14 – Czujnik ciśnienia atmosferycznego – EMS
Moderatorzy 5 / Premacy
