Rezerwa paliwa w CR – rozwiazanie.
Postprzez Darmel » 25 paź 2007, 21:24
Jeżeli chodzi o spalanie to mam małe pytanko ??
Wedługproducenta pojemnośc zbiornika wynosi 60 litrów!!
Tyle razy tankowałem przy wskazaniu komputera do przejechania 0 Km i wskażnika paliwa -0 litrów ,ale jeszcze nigdy dotąd nie udało mi sie zatankowac więcej jak 49 -51 litrów
Czt w waszych samochodach występuje podobne zjawisko?
Od: 15 wrz 2006, 13:57
Auto: Mazda 5 2,0 MZR-CD Exclusive
Postprzez cristow » 26 paź 2007, 15:39
Witam serdecznie.
Mam dokladnie to samo!!
Zapala sie rezerwa i na maxa wchodzi okolo 46 litrów !
Wiec albo mamy 15 litrów rezerwy albo zbiornik ma 55 litrów :–)
Pozdr
Cristow.
Od: 20 wrz 2007, 12:41
Auto: Mazda 5, MZR-CD TOP 143 KM '06
Postprzez marwit » 22 paź 2008, 12:51
Mam jedną wątpliwość:
Podczas tankowania jest dziwnie. Komputer pokazuje 0 km do przejechania (z tym wskazaniem przejechałem ok. 20 km), wskazówka leży na E, a do zbiornika mieści się tylko 54 l.
Według moich informacji zbiornik ma pojemność 60 l. Wydaje mi się, że w opisanej sytuacji powinienem wlać klika litrów więcej.
Dlaczego tak jest?
Od: 2 paź 2008, 12:19
Auto: Mazda 5 MZR-CD 2.0 143KM 2007
Postprzez cristow » 22 paź 2008, 13:12
Kolego – zbiornik paliwa i wskazanai kompa – to dwie rzeczy które mnie tez dziwią.
Teoretycznie mamy 60 l bak, po zapaleniu rezerwy i zrobieniu 50-70 km, do zbiornika wlewam okolo 50 litrów !
Dlatego tez juz nie patrze na wskazaniA kompa ani na srednie spalanie, tylko tankuje zawsze jak jest ponizej 1/4 zbiornika i wyliczam sobie srednia po zatankowaniu :–)
Pozdr
Cristow
Postprzez grzehoo » 22 paź 2008, 13:24
ja tez to zauwazylem. Wynika z tego, ze rezerwa w Mazdzie 5 wynosi jakies 10-12 litrow. Ja tankuje jak zapali sie rezerwa (zasieg 50-70 km jeszcze jest) i wchodzi 48 litrow.
grzehoo
Od: 23 lip 2008, 20:38
Auto: Mazda 5 MZR-CD 2.0 143KM 2008
Postprzez ntgale » 22 paź 2008, 14:40
Tak nie jest tylko w Maździe. Sprawdźcie natomiast jak się zachowuje wskaźnik paliwa w zależności od dynamiki jazdy. U mnie jest tak, że im bardziej cisnę, tym, co niby oczywiste, szybciej opada wskaźnik, ale jak np. zatrzymam auto, lub zacznę jechać ekonomicznie, to potrafi się podnieść. Podobny efekt obserwuję uruchamiając auto po nocy.
Czy ma ktoś z forumowiczów Mazdę 5 2.0 benzyna ale po liftingu?
Od: 27 maja 2008, 21:18
Auto: Accord Tourer 2.0 Exe '08 VIII
Postprzez SlawekMazda5 » 23 paź 2008, 17:22
W czasie tankowania możecie – jeśli macie trochę czasu – przetestować długość przewodów przy zbiorniku paliwa – zawór bezpieczeństwa bardzo szybko odcina możliwość tankowania tzw. pod korek – ale jeśli będziecie tankować końcówkę zdecydowanie wolniej a po odbiciu – robić przerwy możecie spokojnie zatankować nawet 10 litr. więcej niż normalnie – czyli przy prawie pustym zbiorniku wskazanie u mnie wynosiło 59 litrów – w zbiorniku mimo jazdy na rezerwie myślę że było jeszcze około 3-4 litrów. Jeśli chodzi o wskazania komputera – faktycznie jest w miarę dokładny – ale pamiętajcie że pokazuje dystans do przejechania przy uwzględnieniu średniego spalania przez cały okres jazdy (w poprzenim samochodzie – Octavia komputer automatycz\nie kasował się co 1500 km – w maździe – nie kasuje pamięci – możecie to zrobić sami) – a my kierowcy kiedy zaczynamy widzieć że pali się rezewrwa automatycznie zaczynamy jechać o wiele oszczędniej – więc pokazując że zostało paliwa np na 20 km – wy automatycznie potraficie uzyskać minimalne spalanie – momentalnie ale komputer średnią oblicza wiele wolniej – stąd wskazania że pozostało o km a tu jeszcze można jechać – ale :( OSTRZEGAM !!! – w szczególności Tych którzy zaczynają swoją przygodę z DIESLEM – tutaj nagły brak paliwa (w przeciwieństwie do benzyny) – może skończyć się niemiłą dość drogą imprezą – Zapowietrzenie zbiornika – pompa paliwa itd. – nie warto ryzykować i jeździć do oporu !!!!! pozdrawiam :)
[flash=][color=#FF0040]SlawekMazda5[/color][/flash]
Od: 3 cze 2008, 20:01
Auto: MAZDA 5 2.0 143 km TOP 2008
Postprzez grzehoo » 23 paź 2008, 19:12
SlawekMazda5 napisał(a):może skończyć się niemiłą dość drogą imprezą – Zapowietrzenie zbiornika – pompa paliwa itd. – nie warto ryzykować i jeździć do oporu
wiem, wstyd mi, ale zdarzyło mi się to 3krotnie w focusie tdci... <jelen>
ale jakoś szczęśliwie po zatankowaniu odpalał i jechał dalej...
grzehoo
Postprzez Wojtek » 7 gru 2010, 20:53
Witam :)
Wszyscy sie zastanawiaja jak duzy jest zbiornk paliwa w M5 CR...
Odpowiedz jest taka jaka podaje producent: 60l
I tutaj nastepuje mala niescislosc... <diabełek>
Tak jak w M6, zbiornik paliwa wykonany jest w taki sposob, aby nie dalo sie wyjezdzic calego paliwa...
...aby zabrudzenia w paliwie pozostaly na dnie zbiornika.
W M5 producent przewidzial na ten cel 2l (przynajmniej tak jest u mnie) <nauka>
Podsumowujac:
Od zalaczenia sie rezerwy (kontrolka E) do pierwszego odbicia wchodzi okolo 47l
Od "zera" <ok> w baku (bylo tak sucho, ze wskazowka wygiela sie w druga strone) do pierwszego odbicia wlalem 58l
Mam nadzieje, ze ustrzegne niektorych przed marszem na stacje benzynowa... <faja>
Postprzez Jurgen » 7 gru 2010, 21:19
Dzięki Kolego za bardzo ciekawą refleksję paliwowo-zbiornikową!
Od: 28 paź 2010, 21:09
Auto: Mazda 5, 2,0 benzyna
Postprzez Wojtek » 7 gru 2010, 22:43
...a wskazowka byla wygieta poza skale... "na minusie"... ...a autko nadal jezdzilo... :)
To chyba bedzie moje motto... :D ...(szkoda, ze fotki nie zrobilem)...
Postprzez Duku666 » 8 gru 2010, 19:43
Też mnie to zawsze zastanawiało, zwykle tankuję niedługo po zapaleniu się rezerwy (do pełna) i nigdy nie wlałem więcej niz 48 litrów. Gdybym miał więcej odwagi, to przejechałbym nawet 300mil w cyklu miejskim:)
Od: 12 mar 2010, 19:05
Auto: mazda 5, 2.3L
Postprzez grzehoo » 30 gru 2010, 21:52
No ja wyjeździłem maks. do zasięgu 12km i wlałem 50 litrów. Mogłem jeszcze cisnąć, ale mam stres już zawsze w takich sytuacjach. Powiem tylko na plus M5, że jest to genialnie przez Mazdę zaprojektowane rozwiązanie – oszczędza kierowcom wycieczek na piechotę po paliwo, co w dwóch poprzednich Fordach (Mondeo i Focus) zdarzało mi się nader często, mimo wskazań komputera. Także pokłon dla inżynierów z Mazdy za genialne zaprojektowanie zbiornika / wskazań spalania i zasięgu.
grzehoo
Postprzez Wojtek » 30 gru 2010, 22:18
Duku666 napisał(a):Gdybym miał więcej odwagi, to przejechałbym nawet 300mil w cyklu miejskim :)
hehehe... w cyklu miejskim ja przejezdzam wiecej niz 300mil (486km), ale to nie ten watek...
zapraszam do podzielenia sie swoim spalaniem wlasnie tam :)
Postprzez gorylla » 3 sty 2011, 11:53
Po dwuletnich doświadczeniach z moją Mazdą również uważam, że wskaźnik stanu paliwa/zasięgu działa bardzo precyzyjnie. Nie odważyłem się nigdy wyjechać paliwa do końca, aby zobaczyć, o ile ewentualnie przekłamuje zasięg (bo oczywiście jest to niewskazane i to nie tylko z przyczyn praktycznych, ale także technicznych), ale niejednokrotnie tankowałem niemalże 50l, gdy zasięg pozostawał mi nie większy niż 10km.
Jeszcze tylko kilka chwil i na rybki...
Od: 7 maja 2009, 09:38
Postprzez jarku007 » 5 sty 2011, 11:04
gorylla napisał(a):ale niejednokrotnie tankowałem niemalże 50l...
    kilka razy tankowałem po ok.53-56l ( do baku oczywiście ;) ) a komp. pokazywał zasięg 0km.
    Raz przejechałem ok.30km in minus od wskazania 0km <glupek2> <lol>
    Wnioski jakie mogę wyciągnąć z tego to że od wskazania komputera -zasięg 0km w baku pozostaje żelaznej rezerwy do 7 litrów max.czyli na ok.80-100km
    M5 jest autem rodzinnym i to rozwiązanie jest ze wszech miar świetne <spoko>
    Mazda5 Mzr-cd top 07'
    Honda Civic sport vtech 05'
Od: 15 kwi 2008, 12:42
Auto: Mazda /Honda /Mercedes
Postprzez Wojtek » 6 sty 2011, 01:02
jarku007 napisał(a):kilka razy tankowałem po ok.53-56l ( do baku oczywiście ) a komp. pokazywał zasięg 0km.
... a tankujesz do pierwszego odbicia, czy pod korek?
Ja opisalem sytuacje przy zalozeniu, ze tankujemy do pierwszego odbicia. W tym wlasnie wypadku po zapaleniu sie kontrolki E (empty) pozostaje w baku okolo 10l.
Jezeli tankujesz dalej (pod korek), system tego nie widzi...
Cala akcje przeprowadzilem, aby miec swiadomosc ile, tak w zyciu, moge jeszcze podrozowac.
Jest to przydatne w bardzo dlugich trasach, a zwlaszcza w nocy :]
Ps. jarku007 a kasujesz srednie spalanie po kazdyn tankowaniu?
Postprzez jarku007 » 8 sty 2011, 10:15
67igor1 napisał(a):... a tankujesz do pierwszego odbicia, czy pod korek?
Pod korek , pod korek !!
67igor1 napisał(a):...opisalem sytuacje przy zalozeniu, ze tankujemy do pierwszego odbicia. W tym wlasnie wypadku po zapaleniu sie kontrolki E (empty) pozostaje w baku okolo 10l.
Tak , zgadza się :) – ale od pierwszego odbicia , jeśli mamy trochę cierpliwości i nikt na Nas z tyłu nie trąbi ;) to możemy powoli "dolać" właśnie te 3litry
67igor1 napisał(a):...a kasujesz srednie spalanie po kazdyn tankowaniu?
Tak , naturalnie , robię to nawet częściej niż raz na jedno tankowanie . Z tym iż nie sugeruje się za bardzo tym co pokazuje mi komputer ponieważ korzystam z programu "motostat" ( jak wiesz <oczko> )
Postprzez sliw » 8 sty 2011, 11:19
ja na max wyjeździłem od zasięgu 0 ponad 30km. (więcej się bałem :) )– tankowanie do pierwszego odbicia 53,58l
myślę ze po zapaleniu rezerwy każdy producent zostawia tyle paliwa zeby przejechać min 100 km, a tu z tego co dobrze pamiętam jak się zapala to jest ok 65 na dystansie.
co ciekawe po tankowaniu dystans całkowity pokazuje grubo ponad 900. w czasie jazdy do połowy baku ubywa stosunkowo równo połowa dystansu a później przyspiesza i 0 mam przy 750 wyjechanych.
M5 MZR-CD 143KM 2008r Obrazek
Od: 21 kwi 2010, 13:00
Auto: Mazda 5 MZR-CD 143 KM
Postprzez Wojtek » 25 sty 2012, 17:23
maly update:
W M5 po f/lifcie (takowa sprawdzilem :) ) mozna odczytac przy jakiej ilosci paliwa zapala sie kontrolka rezerwy...
i co ciekawsze... mozna ta wartosc zmienic :D
Jest to liczba szcunkowa, wyliczana przez komputer na podstawie obliczonego spalania tak, aby zalaczyla sie przy zadanej wartosci paliwa w baku. <czarodziej>
update:
i mozna sobie ustawic ile litrow ma miec rezerwa... (niestety tylko za pomoca IDS'a)
w granicach od 1l – 14l
Moderatorzy 5 / Premacy
