regulowanie obrotów a spalanie?
Mazda 323 1980–1995
Postprzez dizzi » 11 wrz 2004, 20:37
czy jak sie przykręci bieg jałowy do powiecmy 400 obrotów to w korkach auto będzie mniej paliło wachy? naprzykład u mnie po rozgrzaniu silnika jest 800 obrotów .
pozdro
Ostatnio edytowano 20 cze 2013, 07:23 przez Marek 161BD081, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Poprawa tematu
MÓJ WARSZTACIK DOBRYCH CEN :) www.mstechnik.dbv.pl
WWW.MSTECHNIK.DBV.PL
Od: 10 gru 2003, 16:02
Auto: M323BG, Rover 200si 1.4l 103HP
Postprzez marek » 11 wrz 2004, 20:54
Obroty jałowe wynikają z konstrukcji silnika... zmniejsz na 400 a zobaczysz że silnik bedzie chodził jak potłuczony... jak chcesz rozwalić silnik to sobie zmniejsz... jeśli możnaby było ustawić 400 to seryjie byłoby 400...
A poza tym ile tej wachy ci spali w korku? jak godzinę stoisz na jałowym to spali chyba 0,6 czy 0,7 benzyny...
Od: 4 lis 2003, 01:08
Auto: FR+Django+Rail
Postprzez jarol » 11 wrz 2004, 21:05
ma być 800 i już hehehhe
fan mazdy
Od: 22 lut 2004, 22:40
Auto: Mazda 323f,2.0 V6
Postprzez Smirnoff » 11 wrz 2004, 21:51
Heh, dośc oryginalny sposób na oszczędzanie... a moze by tak odchudzić nogę ?? :D
Pozdr
SM
Od: 20 paź 2003, 16:16
Auto: ma$da CA KL-ZE – już nie ;) & CA B6
Postprzez Krasnal » 11 wrz 2004, 23:37
Smirnoff napisał(a):Heh, dośc oryginalny sposób na oszczędzanie... a moze by tak odchudzić nogę ?? :D
Pozdr
SM
Albo gasic silnik na czerwonym swietle hahaha hahaha hahaha
Nie czuć, że przyspiesza – tylko jakoś inni stoją zamiast jechać
V6 – no more questions...
Od: 27 maja 2004, 19:02
Auto: 323F (BA) – 2.0 V6 GT
Postprzez marek » 11 wrz 2004, 23:41
Ale co zaoszczędzisz na PB to wydasz na nowy rozrusznik :)
Postprzez P0L4K » 11 wrz 2004, 23:42
a po co wogole poprawiac fabryke???tak zrobili i tak ma byc
Główno-dowodzący LOŻY VIP'ów
Od: 25 sie 2004, 11:23
Auto: Passat B7
Postprzez marek » 11 wrz 2004, 23:45
Ja bym tego nie nazwał poprawianiem... :)
Postprzez Krasnal » 11 wrz 2004, 23:53
marek napisał(a):Ja bym tego nie nazwał poprawianiem... :)
<lol> <lol> <lol>
Postprzez dizzi » 12 wrz 2004, 00:26
a tak rozważając ten temat na płaszczyźnie czysto teoretycznej to jak myślicie coś sie zaoszczędza czy nie ?
silnik pompuje taką samą ilość paliwa przy zmniejszonym dolocie powietrza?
Postprzez marek » 12 wrz 2004, 00:34
Jak puścisz gaz to TPS przekazuje sygnał do ECU i mi się wydaje że mapa wtrysku ma wtedy określoną dawkę paliwa dla jałowych obrotów, dlatego wolne obroty są ściśle określone. Nie wiem czy mam rację.
Załózmy że tak nie jest i masz mniej paliwa, powiedzmy zmiejszasz obroty o 50 % i ilość zużytego PB zmniejsza się do 0,3-0,4 l / h... to powiem że więcej oszczędzisz umiejętnie gaz wicskając... Można zachować dynamikę jazdy przy spadku zużycia paliwa
Postprzez MarcinS » 14 wrz 2004, 15:18
To ja mam jeszcze pytanie. Co jeżeli obroty biegu jałowego są wyższe od fabrycznych, powiedzmy 1200. Czy może to wpływać niekorzystnie na silnik? Bo spalanie w cyklu miejskim napewno wzrośnie.
Od: 23 paź 2003, 23:04
Auto: 323F BJ 1,8 16V '99
Postprzez marek » 14 wrz 2004, 16:22
Wiadomo że każdy ruch elementów składowych silnika powtarzany wielokrotnie ma wpływ ma jego zużycie.
Przy założeniu że np. po milionie suwów tłoka pierścienie są do wymiany, wiadomo że przy obrotach 1200 wał zrobi o 400obrotów więcej niż powinien, czyli tych suwów będzie więcej. Zatem jakbyś stał dużo w korkach i na światłach będzie więc silnik sumarycznie więcej pracował i zamiast po 300kkm remont się przyda po 280kkm. Ale to są tylko teoretyczne rozważania!
Przypuszczam że na fabryczne ustalenie obrotów ma wpływ wiele czynników, także zużycie silnika oraz paliwa na wolnych obrotach
Postprzez Grzes626 » 4 lis 2006, 21:32
Chciałbym miec takie obroty na biegu jałowym!!!
Mam za niskie! Fabryka mówi 750 ty masz 800.Ja mam 660 i zaluje ale one zmalały w Polsce, a były cacy.Mam 660 telepie wszystkim. Tam niema srubki z tego co wiem do podkrecenia.
626 1,8 benzyna + gaz oryginalny Holandia
Od: 10 lis 2005, 12:26
Postprzez tomekrvf » 4 lis 2006, 22:14
Grzes626 napisał(a):Tam niema srubki z tego co wiem do podkrecenia.
Jest.
Grzes626 napisał(a):Ja mam 660
A jak to zmierzyłeś?
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez miaow » 5 lis 2006, 22:15
ok a ja mam ponad 1.1 a czasem ponad 2tys jak stoje obrotow!!
czyli zdecydowanie za duzo
co zrobic by je zmniejszyc i jaka moze byc przyczyny takiego rozregulowania
posiadam mazde 323f rok 1998
Od: 28 cze 2006, 18:26
Auto: Mazda 323f gtx
Postprzez Orin » 6 lis 2006, 17:20
Krasnal napisał(a):Albo gasic silnik na czerwonym swietle
Smiej sie smiej. Dzieki temu faktycznie mozna zaoszczedzic.
marek napisał(a):Ale co zaoszczędzisz na PB to wydasz na nowy rozrusznik
Fakt – jesli masz auto ktore odpala po kilku sekundach "chechlania" :D
Niektore auta maja miec wlasnie uklad wylaczajacy silnik na czas postoju (m.in. na czerwonym swietle).
Od: 14 lis 2004, 18:40
Auto: Żuczek i Jaszczurka...
Postprzez Pioteq25 » 8 lis 2006, 17:50
Wyłączyć silnik to tylko się opłaca na dłużej zamykanym przejeździe kolejowym. Wyłączanie silnika benzynowego na skrzyżowaniu może się objawić tylko tym, że dzięki takim oszczędnym dojadę do pracy 15 minut później :) Jak kupicie sobie auto z silnikiem elektrycznym, to wtedy można takie cudo wyłączyć nawet w czasie jazdy i jechać na luzie ile się da :)
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez mukaddim » 3 sie 2009, 09:59
O, kurna...U mnie jak odpalę, to strzałka wskakuje na 1,5-1,7, a póżniej schodzi w dół, na nagrzanym silniku strzałka stoi pod 0,5 tys. obrotów. Mam to naprawiać, czy może zostać?
Od: 28 lip 2009, 17:10
Postprzez sebas0026 » 3 sie 2009, 14:25
jak cie nie denerwoją, jak nie telepie furka albo obroty nie spadaja a pozniej sie podnosza do 500 to moze zostac :D
Od: 20 lut 2007, 22:59
Auto: Mazda 323F BA 1.5 97r.
