Problemy z Silnikiem, Obrotami – Temat Zbiorczy
Mazda 323 1980–1995
Postprzez Jaksa » 12 cze 2005, 15:14
brii napisał(a): pod głowicami
Czy pod deklami ?
Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl
Nowy adres : Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
Od: 10 mar 2004, 23:46
Auto: Mazda 6 2017 GL 2.2 SKY-D/6 2.5 BP 2019 / Mazda 3 BP 2019 .2.0 122KM
Postprzez brii » 12 cze 2005, 16:50
Nie bijcie proszę, ale czym się różnią dekle od głowic??
Od: 9 sty 2005, 23:46
Postprzez Jaksa » 12 cze 2005, 17:09
brii napisał(a):Nie bijcie proszę, ale czym się różnią dekle od głowic??
Nikt tu nie bije <lol>
Dekiel <czytaj> Pokrywa zaworowa
Jak chcesz wymienić uszczelki pod pokrywami ,nie musisz rozpinać rozrzadu , lecz przy wymianie uszczelek głowic już spora robota.
Postprzez czargosia » 12 cze 2005, 21:22
A może ktoś ma jakieś dokładniejsze informacje jak zmienić uszczelke pod głowicą bez rozpinania łańcucha? Jakie powinny być luzy zaworowe w tych silnikach i jaka jest kolejność przykręcania śrub i jaki moment.
dzięki
czargosia
Postprzez Jaksa » 12 cze 2005, 21:36
czargosia napisał(a):jak zmienić uszczelke pod głowicą bez rozpinania łańcucha
Nie ma takiej opcji, musisz wymontować wałek rozrządu i zdemontować łancuch z kołami.
Postprzez brii » 16 cze 2005, 11:34
Znaczy się, że olej może też wyciekać przez uszczelki pod deklami?? Warto zmienić te uszczelki??
Czy przy każdym zdejmowaniu dekli trzeba zmieniać uszczelki na nowe??
Postprzez Jaksa » 16 cze 2005, 20:57
brii napisał(a):Warto zmienić te uszczelki??
Nawet wskazane o ile masz wyciek, często olej przedostaje się nad swiece co powoduje uszkodzenie przewodów wysokiego napięcia.
Postprzez brii » 17 cze 2005, 09:36
A czy za każdym razem jak zdejmuje dekle to zakładać nowe uszczelki??
Postprzez chico » 17 cze 2005, 13:57
panowie , ja tu mam problem poważny a wy mi tu o gazie jak pisze ze na benzynie jak w ogole nie przelaczam na to scierwo to tez gasnie , a swiece sprawdzilem w pierwszej kolejnosci-duzy chlopiec jestem.
buziaki
"Neue Kraft für unsere Idee vom Coupé: BMW 635 CSi "
Teraz mam 218 KM :)
Od: 8 kwi 2004, 16:03
Auto: BMW 635 CSi `84
Postprzez GofNet » 17 cze 2005, 17:59
Tak powinno się robić, lecz niektórzy dobrze odtłuszczają uszczelkę, oraz krawędzie stykowe zarówno pokrywy zaworów, jak i samej głowicy. Później uszczelniają to silikonem i są szczęśliwi...
Nie ulega jednak wątpliwości, iż nowej oryginalnej uszczelki nic nie zastąpi. Należy jednak pamiętać, iż nie są one tanie. Zwłaszcza do silników V6.
Pozdrawiam.
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 18:33
Postprzez Jaksa » 17 cze 2005, 19:41
GofNet napisał(a):Należy jednak pamiętać, iż nie są one tanie. Zwłaszcza do silników V6.
18 euro u niemca w RP 100 zł. szt. brutto w ASO
Postprzez brii » 18 cze 2005, 09:35
Czyli nie ma tragedii :)
Krucze, chyba się będę w części zaopatrywał tylko w ASO – różnica cen między dobrymi podróbkami i oryginałami jest prawie żadna...
Postprzez Jaksa » 18 cze 2005, 11:23
brii napisał(a):różnica cen między dobrymi podróbkami i oryginałami jest prawie żadna...
Jak byś wymieniał 3 razy to te same pieniądze co raz a dobrze na oryginale. koszt uszczelki , hm chyba ok 30 zł w zamienniku , nie wiem bo nie kupuje )
Postprzez Jaksa » 18 cze 2005, 11:37
Maduł zapłonowy ?
Postprzez MiKo » 18 cze 2005, 14:25
chico napisał(a):panowie , ja tu mam problem poważny a wy mi tu o gazie jak pisze ze na benzynie jak w ogole nie przelaczam na to scierwo to tez gasnie , a swiece sprawdzilem w pierwszej kolejnosci-duzy chlopiec jestem.
buziaki
Miałem to samo na starej instalacji LPG, nawet na benzynie gasł po paru minutach, potem kilka minut kręciłem rozrusznikiem i nie pomagało, dopiero jak odczekałem.
Śmieszny powód – za mało płynu w chłodnicy, zamarzał parownik (może sie to wydawać dziwne ale tak było nawet na PB).
Pozdrowienia
MiKo,
M6 – MZR-CD 2006/07 -2.0 143KM DPF 82kkm
Od: 12 wrz 2004, 17:39
Auto: M6 '06/07 MZR-CD 2.0 143KM DPF
Postprzez bajer0 » 18 cze 2005, 14:35
sprawa wyglada tak: sprawdz ilosc plynu chlodzacego. Jezeli bedzie malo, dolej. Zobacz tez, czy nie wypycha za duzo wody do zbiorniczka wyrownawczego. Jezeli tak, to najprawdopodobniej masz uszczelke pod glowica do wymiany. Mialem dokladnie to samo. Pozdrawiam ;)
Kult – Park23
Od: 26 sie 2004, 13:11
Auto: 626 GF FS `98
Postprzez MiKo » 18 cze 2005, 14:44
bajer0 napisał(a):sprawa wyglada tak: sprawdz ilosc plynu chlodzacego. Jezeli bedzie malo, dolej. Zobacz tez, czy nie wypycha za duzo wody do zbiorniczka wyrownawczego. Jezeli tak, to najprawdopodobniej masz uszczelke pod glowica do wymiany. Mialem dokladnie to samo. Pozdrawiam ;)
U mnie powodem było tylko zamarzanie parownika – głowica nie miała z tym nic wspólnego (na szczęście i tego życzę koledze).
Pozdrowienia
MiKo,
Postprzez mechanik » 19 cze 2005, 11:06
Popieram Doktora Jaksę stawiam na moduł zapłonowy.Poprostu się skończył nagrzewa się za szybko i traci napięcie a gdy ostygnie wszycho wraca do normy aż do momętu aż znowu się nie przegrzeje.
Od: 11 lis 2004, 18:14
Auto: Mazda 323f 1.8 16v 1990
Postprzez bajer0 » 19 cze 2005, 22:43
MiKo napisał(a):zamarzanie parownika
a dlaczego zamarzał parownik? Bo ilosc plynu w ukladzie byla tak niska, ze nie "dochodzila" do parownia, przez co parownik zamarza. Nasuwa sie pytanie dlaczego ilosc plynu spadla: albo wyciek, albo wypycha wode do zbiorniczka (tak bylo u mnie).
Kult – Park23
Auto: 626 GF FS `98
Postprzez chico » 25 cze 2005, 12:47
moduł zapłonowy sprawdziłem i wymieniłem to nie to
dzisiaj popatrze co z tym plynem
szkoda co by madzia w krzakach stala
Teraz mam 218 KM :)
