Skorodowane zewnętrzne progi podwozia auta [323 BG]
Mazda 323 1989–1994
Postprzez LoboAlien » 28 maja 2007, 23:14
Mam dziurawe progi i bylem u mechanika powiedzial mi ze szkoda szpachli i ze lepiej poszukac nowych poszyc progow ?? Czy cos takiego istnieje do kupienia i tu pytanie do was gdzie mozna kupic takie cos do mazdy 323 F 89-94 r
Edit Moderator: Poprawiłem temat. Proszę o dokładniejsze i czytelniejsze tytułowanie tematów zgodnie z regulaminem.
Od: 6 lis 2006, 13:14
Auto: Była Mazda 323F 1.8 16V LPG BRC
Był Nissan Primera P12 1.8 LPG BRC
Jest .....
Postprzez Waluś » 28 maja 2007, 23:51
Szpachla służy do wyrównywania nierówności, nie do klejenia dziur !!
Twój mechanik ma zdecydowanie rację i radzę go posłuchać. Progi są elementem konstrukcyjnym auta utrzymującym go na siły skręcania podłużnego podwozia.
Progi są do dostania ale zwykle tylko do popularnych modeli. musisz poszukać w necie, przypuszczam że do efki znajdziesz. Jeśli nie znajdziesz to pojedź do dobrego blacharza. Zwykle spec wycina element i dogina sam lub daje to do specjalnego zakładu, który to robi. Nie ma z tym większego problemu. Ale już sama wymiana to troszke pracy która zwykle nie jest tania.
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 20:48
Postprzez LoboAlien » 29 maja 2007, 19:56
dzieki za odpowiedz u mnie znalazlem warsztat robia to za 600zl samo zalozenie oczywiscie
Jest .....
Postprzez TALREP » 29 maja 2007, 21:37
jakis czas temu mialem (rozdarty) prog przy samym tylnym kole (odcinek okolo 3cm), pojechalem do blacharza zeby mi to zespawal a on od razu wyciagnal katalog i chcial wstawiac nowy prog. Co znaczy ze te progi sa w katalogach z czesciami blacharskimi :D juz nie pamietam ile kosztowal w kazdym razie pojechalem do zakladu prawie po sasiedzki i pospawal mi wszystko za 20zl :)
ObrazekObrazek
Od: 29 lis 2005, 16:30
Auto: była mazda 323f BG 1.6 1991r
jest toyota avensis T25 2.0 2003r
Postprzez Waluś » 30 maja 2007, 18:16
w katalogach na pewno są.
Mi fachura znalazł nawet do mego coupe., Problem może być tylko z reperaturkami błotników.
Postprzez TALREP » 30 maja 2007, 19:00
reparaturki blotnikow tez mial w katalogu ;)
ObrazekObrazek
