Strona 61 z 87
Napisane:
7 paź 2012, 14:48
przez tekkenfan
jeżeli wszystko ładnie odseparujesz co by się nie grzało to CAI, ale dużo łatwiej wrzucić wkładkę pozostawiając wszystko seryjne
Re: BG team- luźne dyskusje o naszych mazdach
Napisane:
7 paź 2012, 14:54
przez folley
ok dzięki za odpowiedź. Chyba się skuszę na cai
Napisane:
7 paź 2012, 15:02
przez tekkenfan
dla doprecyzowania silnik tak czy siak będzie pracował tak samo, jedynie jak źle zrobisz CAI to więcej stracisz niż przy wkładce no ale będzie ładniej pod maską
dzienne
Napisane:
8 paź 2012, 23:25
przez Yakuza991
chce u siebie swiatla wstawic do 323 BG
a niewiem jak rozmiescic, z obliczen wynika ze w zderzaj wkrecic trzeba
jakies pomysly??
Napisane:
9 paź 2012, 21:54
przez tyla
co odpowiada za podnoszenie obrotow podczas stania w miejscu i krecenia kierownica (mowie oczywiscie o autach ze wspomaganiem) ?
gdzie jest jakiś czujnik ?
PS czy jak wymontuje pompe ABS z BG to hamulce beda dzialaly ? czy gdzies sie ten plyn wyleje caly i bedzie lipka ?
Napisane:
9 paź 2012, 22:20
przez adriano2747
z tego co wiem to jak pompa ma obciażenie to obroty się same podnoszą nie wiem nic o czujniku. bez pompy hamulce nie działaja bo płyn się wyleje przez węże idące do pompy... spróbuj poza tym hamować autem na wyłączonym silniku... masakra
Napisane:
9 paź 2012, 23:25
przez tyla
adriano wydaje mi się, ze pompa ABS jest dodatkowa pompa w aucie i bez niej pompa hamulcowa nadal dziala
PS te obroty musza byc czyms spowodowane
Napisane:
9 paź 2012, 23:37
przez Bo_Lo
[quote="tyla"]adriano wydaje mi się, ze pompa ABS jest dodatkowa pompa w aucie i bez niej pompa hamulcowa nadal dziala
zgadza sie.mi klekla w bg pompa abs,wypialem wtyczke od niej i jezdzilem dalej,tyle ze bez abs.
Napisane:
9 paź 2012, 23:49
przez tekkenfan
tyla napisał(a):co odpowiada za podnoszenie obrotow podczas stania w miejscu i krecenia kierownica (mowie oczywiscie o autach ze wspomaganiem) ?
Obstawiam że to samo co wykrywa dodatkowe obciążenie po włączeniu nawiewu lub innych dodatkowych urządzeń ale gdzie to ustrojstwo się fizycznie znajduje to już nie wiem. Przypuszczam że w kompie jest jakiś układ co wykrywa spadek napięcia w instalacji i automatycznie podbija obroty żeby go wyrównać.
Napisane:
10 paź 2012, 06:41
przez tyla
bolo2610 napisał(a):tyla napisał(a):adriano wydaje mi się, ze pompa ABS jest dodatkowa pompa w aucie i bez niej pompa hamulcowa nadal dziala
Ale czy wyciagniecie calej pompy i pozostawienie luzno wiszacych przewodow jest dopuszczalne ? Mi sie nie wydaje ale warto zapytac
Napisane:
10 paź 2012, 20:22
przez lewy323s
Wg przepisów muszą być rozmieszczone tak: min. 25cm, maksimum 150cm od podłoża. Odległość od bocznego obrysu pojazdu maksymalnie 40cm. Odległość pomiędzy światłami minimum 60cm.
Napisane:
11 paź 2012, 10:09
przez djakob
Z którego dokładnie modelu Forda RS2000 pasuje kolektor wydechowy 4-2-1 do 1.8 DOHC ?
Napisane:
11 paź 2012, 11:52
przez l3mur91
antek_92 robił teraz u siebie wydech i kolektor ma z C20XE Oplowskiego. I tak nie obyło się bez rzeźbienia, bo ten od Forda gorzej znaleźć na rynku wtórnym.
Napisane:
12 paź 2012, 00:07
przez tekkenfan
djakob napisał(a):Z którego dokładnie modelu Forda RS2000 pasuje kolektor wydechowy 4-2-1 do 1.8 DOHC ?
Jak koniecznie chcesz się bawić w 4-2-1 to możesz spróbować coś porzeźbić z MX5, coś przytniesz coś dospawasz i będzie cacy 4-2-1, ale z własnego doświadczenia wiem że 4-1 da Ci podobne przyrosty. W teorii 4-1 powinien poprawić tylko górę ale w silnikach BP to chyba tak nie działa i poprawia cały zakres
SZUKAM TURBINY DO GTX'A!
Napisane:
12 paź 2012, 17:11
przez Marcin195
Jak w temacie, szukam turbiny do Mazdy 323GTX Bg 1990r.
Pilnie!
Napisane:
13 paź 2012, 01:00
przez tyla
Panowie czy nowy układ wydechowy malować jakąś farbą antykorozyjną aby rdza go nie brała za szybko ?
Jeśli tak to jaką farbą ?
Napisane:
13 paź 2012, 01:07
przez tekkenfan
Wydech powinien spokojnie przetrwać 5-7lat, chociaż z drugiej strony patrząc na specyfiki sypane zimą to może być różnie. Ja bym prysnął hammeritem, kiedyś były w szpreju ale coś ostatnio nie mogę znaleźć.
Re: SZUKAM TURBINY DO GTX'A!
Napisane:
13 paź 2012, 01:10
przez tekkenfan
na ebayu widziałem ostatnio kolektor+turbina od GTRa tak więc byłoby level up
Napisane:
13 paź 2012, 01:11
przez tyla
Napisane:
13 paź 2012, 01:21
przez tekkenfan
Motipa stosowałem do malowania kolektora ssącego i w porównaniu do hammerite to dalej skłaniałbym się ku temu drugiemu. Motip fajnie kryje i jest odporny na temp. ale tworzy cienką warstwę, a hammerite przy grubszym położeniu (nie wiem czy jest tak samo w sprayu ale ten kładziony pędzlem tak ma) tworzy grubszą powłokę która jest trochę bardziej odporna na uszkodzenia mechaniczne (tworzy się taka dziwna trochę lepka skórka).
Jeżeli martwisz się o temperatury to za plecionką temp. wydechu nie jest już taka wysoka i wg mnie można śmiało dać hammerita.
