Mazda 323 (BG) – Poradniki i Fotorelacje (FAQ)
Mazda 323 1989–1994
Postprzez Ania_TM » 12 paź 2010, 16:49
FAQ dzialu Mazda 323 BG
BG-Części, Akcesoria i Wersje Wyposażenia
viewtopic.php?f=118&t=148841
Falujące obroty
Przyczyn tego problemu może być wiele:
– uszkodzony przepływomierz
– uszkodzony silniczek krokowy
– nieszczelny dolot powietrza
– zbyt mała ilość płynu chłodzącego
– uszkodzony czujnik temperatury cieczy chłodzącej
– źle ustawiony TPS
– lejące wtryskiwacze
– niesprawne świece, przewody wysokiego napięcia
– niesprawna kopułka i/lub palec rozdzielacza
– zanieczyszczone filtry powietrza i paliwa
i inne.
Powiązane tematy:
Skaczące obroty i paliwożerność
Falujące obroty
viewtopic.php?f=118&t=52758&hilit=faluj%C4%85+obroty
viewtopic.php?f=118&t=95243&hilit=faluj%C4%85+obroty
viewtopic.php?f=118&t=103516&hilit=sonda+lambda
viewtopic.php?f=118&t=14252&hilit=sprz%C4%99g%C5%82o
viewtopic.php?f=118&t=31712&hilit=sprz%C4%99g%C5%82o
viewtopic.php?f=118&t=40830&hilit=silnik+krokowy
viewtopic.php?f=118&t=40830&hilit=mycie+silnika
Sonda lambda
viewtopic.php?f=118&t=67950&hilit=sonda+lambda
viewtopic.php?f=118&t=104752&hilit=sonda+lambda
viewtopic.php?f=118&t=12557&hilit=kable
Wysokie spalanie
Przyczyn tego problemu może być wiele jak na przykład niesprawny przepływomierz, niesprawna sonda lambda, zabrudzone filtry powietrza/paliwa, "trzymające" hamulce, niesprawny czujnik temperatury cieczy chłodzącej i inne.
Olbrzymie spalanie + dziwne zachowanie
Wysokie spalanie 13-14 l/100km
Wysokie spalanie
Silniczek krokowy
viewtopic.php?f=118&t=22130&hilit=tarcze+hamulcowe
Odczyt błędów ECU
viewtopic.php?f=116&t=99250&start=0
Amortyzatory
viewtopic.php?f=118&t=96095&p=1813937&hilit=amortyzatory#p1813937
viewtopic.php?f=118&t=74136&hilit=hamulce
Problemy ze sprzęgłem
viewtopic.php?f=118&t=102663&hilit=sprz%C4%99g%C5%82o
viewtopic.php?f=118&t=103151&hilit=sprz%C4%99g%C5%82o
viewtopic.php?f=118&t=60075&hilit=sprz%C4%99g%C5%82o
viewtopic.php?f=118&t=59566&hilit=sprz%C4%99g%C5%82o
viewtopic.php?f=118&t=65850&hilit=sprz%C4%99g%C5%82o
viewtopic.php?f=118&t=71910&hilit=pasek+klinowy
Stukanie / pukanie – problemy z zawieszeniem
viewtopic.php?f=118&t=10641&hilit=sprz%C4%99g%C5%82o
viewtopic.php?f=118&t=99759&hilit=zawieszenie
viewtopic.php?f=118&t=103435&hilit=zawieszenie
viewtopic.php?f=118&t=3929&hilit=Stukanie,Pukanie+Problemy+z+Zawieszeniem
viewtopic.php?f=118&t=76972&hilit=zawieszenie
viewtopic.php?f=118&t=63065&hilit=zawieszenie
Problemy z hamulcami / porady – klocki, tarcze
viewtopic.php?f=118&t=40135&hilit=zawieszenie
viewtopic.php?f=118&t=105808&hilit=hamulce
viewtopic.php?f=118&t=104978&hilit=hamulce
viewtopic.php?f=118&t=19220&hilit=hamulce
viewtopic.php?f=118&t=62770&hilit=hamulce
viewtopic.php?f=118&t=102563&hilit=hamulce
viewtopic.php?f=118&t=54092&hilit=klocki+hamulcowe
viewtopic.php?f=118&t=88836&hilit=tarcze+hamulcowe
viewtopic.php?f=118&t=60423&hilit=tarcze+hamulcowe
Problemy z chłodnicą i temperaturą / grzeje się silnik / wymiana płynów
viewtopic.php?f=118&t=105796&p=1810448&hilit=ch%C5%82odnica#p1810448
viewtopic.php?f=118&t=104270&hilit=ch%C5%82odnica
viewtopic.php?f=118&t=100052&hilit=ch%C5%82odnica
viewtopic.php?f=118&t=6359&hilit=ch%C5%82odnica
viewtopic.php?f=118&t=12010&hilit=ch%C5%82odnica
viewtopic.php?f=118&t=25958&hilit=ch%C5%82odnica
viewtopic.php?f=118&t=66064&hilit=ch%C5%82odnica
viewtopic.php?f=118&t=92830&hilit=nagrzewnica
Ogrzewanie
viewtopic.php?f=118&t=17132&hilit=ch%C5%82odnica
Wymiana nagrzewnicy
viewtopic.php?f=118&t=84676&hilit=ogrzewanie
Kable i świece
viewtopic.php?f=118&t=103613&hilit=kable
viewtopic.php?f=118&t=7596&hilit=%C5%9Bwiece
viewtopic.php?f=118&t=95456
Alternator
viewtopic.php?f=118&t=101744&hilit=alternator
viewtopic.php?f=118&t=90945&hilit=alternator
Akumulator
viewtopic.php?f=118&t=103148&hilit=akumulator
viewtopic.php?f=118&t=102319&hilit=akumulator
viewtopic.php?f=118&t=102118&hilit=akumulator
viewtopic.php?f=118&t=93597&hilit=akumulator
viewtopic.php?f=118&t=59924&hilit=akumulator
viewtopic.php?f=118&t=65502&hilit=akumulator
Problem ze światłami – różne i wszelakie
viewtopic.php?f=118&t=99915&hilit=bezpieczniki
viewtopic.php?f=118&t=105268&p=1811610&hilit=%C5%9Bwiat%C5%82a#p1811610
viewtopic.php?f=118&t=58553&hilit=kierunkowskazy
viewtopic.php?f=118&t=1955
Problemy z kierunkowskazami
viewtopic.php?f=118&t=100011&hilit=%C5%9Bwiat%C5%82a
viewtopic.php?f=118&t=90975&hilit=kierunkowskazy
viewtopic.php?f=118&t=90975&p=1037356&hilit=kierunkowskazy#p1037356
Pasek klinowy
viewtopic.php?f=118&t=17180&hilit=pasek+klinowy
viewtopic.php?f=118&t=73293&hilit=pasek
Jak zamontować wspomaganie kierownicy
viewtopic.php?f=118&t=65421&hilit=pasek
viewtopic.php?f=118&t=75578&hilit=pasek
Rozrząd
viewtopic.php?f=118&t=13727&hilit=pasek
viewtopic.php?f=118&t=102256&hilit=pasek
viewtopic.php?f=118&t=94537&hilit=pasek
viewtopic.php?f=118&t=80643&hilit=pasek
viewtopic.php?f=118&t=101596
viewtopic.php?f=118&t=43107&hilit=pasek+klinowy
Zmiana oringu na aparacie zapłonowym
viewtopic.php?f=118&t=30753&hilit=olej
Regulacja zaworów
viewtopic.php?f=118&t=24054&hilit=olej
Czujnik temperatury silnika
viewtopic.php?f=118&t=6359&hilit=olej
Opony letnie i zimowe / geometria
viewtopic.php?f=118&t=6239&hilit=Cisnienie
viewtopic.php?f=118&t=33617&hilit=Geometria+Zawieszenia
viewtopic.php?f=118&t=26317&hilit=Opony+Letnie,+Zimowe-Rozmiary
viewtopic.php?f=118&t=56183&hilit=zbie%C5%BCno%C5%9B%C4%87
viewtopic.php?f=118&t=97687&hilit=ET
viewtopic.php?f=118&t=82270&hilit=ET
Średnica otworu centrującego+ET Felg
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=28162
viewtopic.php?f=118&t=33895&hilit=zbie%C5%BCno%C5%9B%C4%87
viewtopic.php?f=118&t=1958&hilit=ET
viewtopic.php?f=118&t=82540&hilit=ET
Mazda przecieka! Pomocy :P – Woda w aucie!
viewtopic.php?f=118&t=105559&p=1808859&hilit=woda#p1808859
viewtopic.php?f=118&t=105761&hilit=woda
viewtopic.php?f=118&t=98379&hilit=woda
viewtopic.php?f=118&t=98420&hilit=woda
Klimatyzacja
viewtopic.php?f=118&t=101844
viewtopic.php?f=118&t=94157&hilit=klimatyzacja
Problemy ze skrzynią biegów
viewtopic.php?f=118&t=95471
viewtopic.php?f=118&t=93551&view=unread#unead
viewtopic.php?f=118&t=99783&hilit=skrzynia+bieg%C3%B3w
viewtopic.php?f=118&t=9797&hilit=skrzynia+bieg%C3%B3w
viewtopic.php?f=118&t=91265&hilit=skrzynia+bieg%C3%B3w
viewtopic.php?f=118&t=87032&hilit=skrzynia+bieg%C3%B3w
viewtopic.php?f=118&t=86060&hilit=skrzynia+bieg%C3%B3w
viewtopic.php?f=118&t=66624&hilit=skrzynia+bieg%C3%B3w
Schematy rozrządu do 323
viewtopic.php?f=116&t=84024
Filtr kabinowy/przeciwpyłkowy, czy jest lub gdzie jest?
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=10564
Filtr kabinowy, jeśli Twój egzemplarz Mazdy jest w takowy wyposażony, znajduje się za schowkiem, nad nogami pasażera.
Nie wszystkie 323 BA mają w/w filtr, od czego jest to uzależnione? Jeszcze niewiemy :|
LINK do fotorelacji z wykonania filtra przeciwpyłkowego z rajstopy.
Autor: pestek
Auto: Mazda MX-3 EC B6
Co oznaczają poszczególne kontrolki
Rodzaje kontrolek w Maździe 323F
Autor: darecki 323
FOTORELACJE LINKI
Montaż Blosa
viewtopic.php?f=118&t=124974&p=2097743&hilit=fotorelacja#p2097743
Montaż Aluramek zegarów
viewtopic.php?f=118&t=62967&hilit=fotorelacja
Wymiana pompy oleju
viewtopic.php?f=118&t=66446&hilit=fotorelacja
Wymiana szyberdachu
viewtopic.php?f=118&t=79367&p=1447223&hilit=fotorelacja#p1447223
Demontaż wkładu lusterka zewnętrznego
viewtopic.php?f=118&t=73154&p=1349857&hilit=fotorelacja#p1349857
Wymiana oleju i filtra oleju
viewtopic.php?f=118&t=63138&p=1154478&hilit=fotorelacja#p1154478
Wymiana przekładni kierowniczej
viewtopic.php?f=118&t=59606&p=1068676&hilit=fotorelacja#p1068676
viewtopic.php?f=118&t=30753&p=449118&hilit=fotorelacja#p449118
Wymiana amortyzatorów
viewtopic.php?f=117&t=90925&hilit=fotorelacja
Zmiana uszczelki pod pokrywą zaworów 1.6 dohc
viewtopic.php?f=117&t=58635&hilit=fotorelacja
Przejściówka audio Mazda –> Iso
viewtopic.php?f=28&t=110650&p=2015167&hilit=fotorelacja#p2015167
Ania_TM
