Centralny zamek nie zamyka(Mazda 323F BG 1.6)
Postprzez siba14 » 21 wrz 2010, 16:02
moj problem wyglada nastepujaco: posiadam centralny zamek na kluczyk. otwiera sie on bez problemu! Ale... no walsnei jest jedno ale NIE ZAMYKA SIE! slychac takie "klik" ale zamykaja sie tylko drzwi kierowcy a pozostale zostaja otwart! raz na jakies 20 razy zamykaja sie wszystkie ale to tez nie jest reguła!
Od: 3 paź 2009, 13:10
Auto: Mazda 323F BG 1.6 89KM 1991
Postprzez gogo » 21 wrz 2010, 19:55
A u mnie właśnie zamyka się za każdym razem a otwiera raz na 100 : D Nie wiem czy to nie jest wina przypadkiem któregoś z tych przekaźników, które znajdują się pod nogami kierowcy. Jutro może to podmienię i będę wiedział co jest grane. Blaszki w drzwiach kierowcy niby trybią gites.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... d25cb.html
Musi palić.... GogoMech
Od: 13 kwi 2008, 19:59
Auto: Była 323F BG 1.6 16V B6 94'
Jest Passat b4 TDI
Postprzez zwierzu612 » 21 wrz 2010, 20:30
U mnie (z racji tego, że mam 1 parę drzwi :) ) drzwi od kierowcy się zamykały, a od pasażera nie. Jeśli chodzi o otwieranie to było OK. Pomyślałem, żeby zajrzeć do mechanizmu centralnego zamka. Tak więc, rozebrałem obudowę drzwi pasażera i wymontowałem ten mechanizm, rozebrałem go na części pierwsze, popsikałem jakimś smarem w sprayu, naciągnąłem jakąś sprężynkę, bo zauważyłem , że jest lekko przyklapnięta, poskładałem i działa. Tzn nie do końca bo 1 na 10 nie chce zamknąć, ale przy kolejnej próbie zamyka bez problemu. Myślę, że to tylko tymczasowe rozwiązanie i w późniejszym czasie znów nie będzie chciał zamykać, ale wg mnie jest to wina właśnie tego mechanizmu w drzwiach.
Od: 20 sie 2010, 13:49
Auto: Mazda 323 BG 1.8 DOHC 128KM 91r.
Postprzez gogo » 21 wrz 2010, 20:34
Nie ma opcji żeby 3 mechanizmy w 3 różnych drzwiach poszły sobie tak razem na spacerek. U Ciebie to inna sprawa bo tylko 1 drzwi więc nie wykluczone
Jest Passat b4 TDI
Postprzez dszywala » 22 wrz 2010, 07:07
U mnie było podobnie, nagłowiłem się naszukałem, aż w końcu zdecydowałem się po namowie kolegi wymienić baterię w pilocie... Pomogło jak ręka odjął ...
Od: 15 paź 2008, 19:06
Auto: 323F 92" 1.6
Postprzez bac90 » 22 wrz 2010, 12:55
dszawala tylko ze jemu kluczem zamyka tylko kierowce. Sprawdz silownik Master (ten u kierowcy), moze ci sie obluzowalo laczenie na kostce i czasem pociagnie silownik a czasem nie.
Od: 5 lut 2010, 16:46
Auto: Mazda 323 BG 1.7D 1989r.
Mazda 323F BG 1.6 8V 1990r.
Postprzez benq323 » 22 wrz 2010, 13:13
Kiedyś zamek u pasażera przez tydzien przestal midzialać na centralnym a po tygodniu wszystko wróciło do normyu i do tej pory działa bez problemów tylko został mi po tym nawyk sprawdzania czy drzwi pozamykane :P
Od: 31 mar 2009, 16:10
Postprzez gogo » 22 wrz 2010, 15:03
bac90 napisał(a):dszawala tylko ze jemu kluczem zamyka tylko kierowce. Sprawdz silownik Master (ten u kierowcy), moze ci sie obluzowalo laczenie na kostce i czasem pociagnie silownik a czasem nie.
W drzwiach kierowcy nie ma siłownika :P
Edit:
Potwierdziło się to co pisałem wyżej, padnięty był przekaźnik. Koszt nowego (na foto czarny) 3.50zł w sklepie elektrycznym. Jest wyższy niż stary i trzeba wyciąć dziurę w obudowie :P Wymiana we własnym zakresie :)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 0df2d.html
Jest Passat b4 TDI
Postprzez siba14 » 23 wrz 2010, 16:48
gogo napisał(a):A u mnie właśnie zamyka się za każdym razem a otwiera raz na 100 : D Nie wiem czy to nie jest wina przypadkiem któregoś z tych przekaźników, które znajdują się pod nogami kierowcy. Jutro może to podmienię i będę wiedział co jest grane. Blaszki w drzwiach kierowcy niby trybią gites.
chyba miales racje. moze to wlasnei przekaznik byc. teraz pytanie gdzie i za ile mozna takie cos dostac albo czy da sie takie cos naprawic a jak tak to jak?
Postprzez gogo » 23 wrz 2010, 21:35
Patrz mój post wyżej :)
Jest Passat b4 TDI
Postprzez toki73 » 24 wrz 2010, 10:12
W tym siłowniczku do otwierania jest zębatka osadzona miedzy dwoma bardzo cieniutkimi podkładkami metalowymi jak one skorodują siłowniczek nie ma siły otwierać bo sie zaciera zębatka.
Na sucho moze chodzic bez problemu a pod obciazeniem juz nie ma siły.
Od: 29 sie 2010, 08:34
Postprzez normi90 » 24 wrz 2010, 11:42
Nie chce zakładać osobnego wątku to tu zapytam
Więc mam taki problem że jak zamykam drzwi centralnym zamkiem z kluczyka i pociągne za klamkę żeby sprawdzić czy jest zamknięty to później nie mogę otworzyć drzwi . zauważyłem że ten cypel w drzwiach nie wysuwa się do końca
Czerwona jest szybsza :)
Od: 31 sie 2010, 20:06
Auto: Mazda 323f bg 1.6 16v
Postprzez normi90 » 27 wrz 2010, 12:57
Widzę że nikt mi nie umiem pomóc <płacze>
Postprzez Kali_Yo ; D » 17 wrz 2011, 09:19
Ej mam pytanie padł mi alarm i centralny wczoraj było coś takiego że nie mogłem wyłączyć alarmu więc odłączyłem akumulator dzisiaj po podłączeniu zero reakcji (zawszę włączał się alarm) i próbowałem zamykać drzwi ale nic się nie działo... Pomyślałem że to bd bateria w pilocie wymieniłem i dalej to samo...
Kluczyk mi nie wchodzi bo mam złamany jeden w zamku.. i nie mam jak zamknąć ani otworzyć auta co może być przyczyną ??
Si Deus pro nobis, quis contra nos?
Od: 26 sie 2011, 15:38
Auto: Ford Mondeo mk3 2.0 tddi 115km :)
Postprzez Memlok » 20 wrz 2011, 08:28
Witam wszystkich,
Jako jeden z posiadaczy tego modelu, też mam problem z centralką.
Niedawno auto kupiłem w Niemczech i centralny zamek działał, prócz PP drzwi.
Przyjechałem do Polski i się stało – żadne drzwi nie działają, ale jeśli mam kluczyk w stacyjce przełączony na (chyba) II, to od wewn. mogę ryglem zamknąć wszystkie 3 drzwi.
W czym problem tkwi?
Od: 19 wrz 2011, 17:13
