323F '92 1.6 16v – Szarpie przy przyspieszaniu – blad 03 – czujnik Halla
Postprzez piwo » 20 wrz 2010, 19:29
oczywiscie ze czujnik hala ma wplyw na prace silnika.od czujnika hala zalezy wszystko.czujnik hala mowi silnikowi (komputerowi) jakie sa aktualne obroty silnika i na bazie czujnika hala wyznacza dawke paliwa zaplon oraz w ktorym momencie ma nastapic wtyrk i zaplon.to najwazniejszy czujnik w silniku.nie ma wazniejszego bo od neigo zalezy wszystko.znajduje sie w aparacie zaplonowym.podmiana na inny uzywany powinna rozwiazac problem.
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM sedan 2014r.
Postprzez toki73 » 1 paź 2010, 21:41
Na niebiesko dymił ,Ty mu zmierz cisnienie w cylindrach moze tam juz pierscieni nie ma .
Od: 29 sie 2010, 08:34
Postprzez YaRQ » 1 paź 2010, 22:28
Na niebiesko czy na czarno? Bo jak na niebiesko to tak jak kolega wyżej pisze, współczucia;]
Zasadniczo to na czarno jest paliwo, na niebiesko olej, a niewielki biały dymek to normalna sprawa, szczególnie przy niższych temperaturach, no chyba że duża biała chmura, to może być płyn i musisz popatrzeć czy go nie ubywa...
pozdr.
/ Jaro, pozdr.
Kupię osłone silnika (skrzyni) od lewej strony (l. koła)! i prawy przedni chlapacz do Xed6!
323 BestGeneration[*]
Od: 7 mar 2008, 13:40
Auto: JMZ 323 BGT
JMZ X6 V6
Postprzez toki73 » 2 paź 2010, 12:26
Tu masz wszystko o mierzeniu ciśnienia:
http://www.zssplus.pl/www_publikacje/publikacje37.htm
Postprzez MichalS80 » 17 sty 2011, 23:29
Czy czujnik Halla znajduje sie takze w silniku 1.6 8V z 1989r. na wtrysku?
Od: 22 lis 2009, 11:30
Auto: Mazda 323 1.6 GLX sedan '89
Postprzez Mazdaxxx » 18 sty 2011, 07:25
we wszystkich silnikach mazdy jest czujnik halla czy wtrysk czy gaźnik tylko różni sie wyglądem bo aparat zapłonowy miedzy wtryskiem a gaźnikiem się różni ale hallotron jest we wszystkich
Od: 7 wrz 2007, 11:51
Auto: mx-3 1.6 107KM 98r
Postprzez MichalS80 » 18 sty 2011, 19:18
Czyli w przypadku awarii trzeba wymienic caly aparat zaplonowy tak?
Postprzez piwo » 18 sty 2011, 20:12
mozna wymienic tylko czujnik hala.to czesc wymienna przykrecana na dwie srubki w aparacie zaplonowym.
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez MichalS80 » 18 sty 2011, 20:51
Wiesz moze ile nowy kosztuje? Mam objawy jakby niedomagal, ale dioda nie pokazuje bledu.
Postprzez Harnas19 » 18 sty 2011, 20:57
piwo jak ten czujnik wygląda bo rozbierałem cewke już tysiąc razy a nie wiem jak ten czujnik wygląda :o
To chyba to tak ? http://allegro.pl/j810-suzuki-mazda-czu ... 74307.html
Od: 11 sie 2010, 22:00
Auto: Mazda 323f BA 1.8 DOHC
Postprzez piwo » 18 sty 2011, 21:10
no w cewce zaplonowej go nie znajdziesz na pewno. :) zdejmuszesz kopulke apartu potem blaszke i dalej juz powinienes widziec.co do zdjecia to cos podobnego ale w gt chyba jest inny.nie pamietam symbolu.
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez Harnas19 » 18 sty 2011, 21:38
tera zobaczyłem w aparacie starym u mnie to troche inaczej wygląda ale wiem już jak :) heh .
Tz że przyczyną braku iskry może byc ten ot to uszkodzony czujnik ?
Postprzez piwo » 18 sty 2011, 21:45
ten czujnik wykrywa w ktorym miejscu jest tlok.czy w gornym czy dolnym czy posrednim.daje tez sygnal na temat obrotow silnika czy 1000 obrotow czy 3000.jesli jest uszkodzony silnik nie wie keidy tlok jest w gorze ani jakie sa obroty.wszystkei mapy w komputerze sa na abzie jego odczytow.tzn wyjscie na modol zaplonowy idzie tylko w odpowiednim momencie od uzyskania z czujnika sygnalu.tak samo paliwo jest wtryskiwane w odpowiednim momencie od zobaczenia sygnalu z czujnika.cala praca silnika zalezy od tego czujnika.bez niego silnik na pewno nie odpali;a w razie chwilowego zaniku pwoedzmy odczytuje 999 odczytow walu na 1000 wlasciwych to pojawia sie przyszarpywanie.
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez Harnas19 » 19 sty 2011, 15:55
A komp w takiej sytuacji go pokarze ? I pewnie objawia się to też falującymi obrotami ?
Postprzez przemo12345 » 19 sty 2011, 17:01
falujace obroty, szarpanie a po jakims czasie gasniecie ( takie mialem objawy jak mi padl czujnik halla). kup caly aparat. ja dalem 30zl.
Od: 13 sty 2011, 18:40
Auto: była 323f 1.6 bg
była 323f 2.0 ditd bj
była 626 2.0 ditd gf 99r
jest 626 2.0 ditd gf 00r.
jest 3 bk 2.0 rf7j
Postprzez rojex123 » 19 sty 2011, 23:02
najlepsze rozwiązanie wg mnie to wymienić cały aparat na sprawny mały koszt i masz pewność czy to właśnie ta usterka
Od: 29 lut 2008, 21:51
Auto: Mazda 323 BG 1.6;16v
