Wiązka Elektryczna Silnika – Swap z B6 na BP
Postprzez kamilek20 » 12 gru 2011, 01:55
witam wszystkich mam male pytanko a mianowicie jestem w trakcie swapu z 1.6 na 1.8DOHC w mazdzie 323f BG a moje pytanko jest takie czy wiazka od komputera z 1.6sohc pasuje pod wiazke z komputera 1.8DOHC bo komputer mam ale nie wiem czy bedzie mi wiazka pasowala pod niego z 1.6. Pozdrawiam ;]
Od: 19 lut 2011, 20:40
Auto: 323F BG 1.6 16V
323F BG GT 1.8 DOHC
Postprzez mchabeusz » 12 gru 2011, 09:20
Musisz zmienić jest inny rozstaw czujników i wiecej przewodów wychodzi z komputera
Idziemy po zwycięstwo i chwalę plus
Nieśmiertelność mistrzów z motywacją większą niż trzystu.
Sprzedam czesci Mazda 323F BG GT
By mchabeusz at 2011-12-04
Od: 24 sie 2011, 12:15
Auto: Mazda 323f BG
Postprzez Jacek176 » 12 gru 2011, 13:26
W sumie to wiązka jest prawie taka sama. W wiązce od 1.6 brakuje tylko dwóch sygnałów: od VICSa (zminna pojemność kolektora ssącego) oraz od zaworka ułatwiającego rozruch ciepłego silnika. To drugie można sobie darować bo tak naprwdę nic nie daje i jest nie potrzebne. Sterowanie VICS natomiast by się przydało. Bez tego będzie cały czas otwrty przez co auto będzie miało gorszą dynamikę na niskich obrotach (poniżej 4800) i więcej paliło. Na upartego można pociągnąć osobny kabelek z ECU do zawrka od VICS.
Od: 12 wrz 2007, 17:42
Postprzez lisek0708 » 15 gru 2011, 19:34
podepne się pod temat z 1.6 16v na 1.8 gt to swap bedzie P&P ???? chodzi mi o łapy chłodnicę rozrusznik alternator.. czy to rzeczy będą pasowały ??
Od: 24 sie 2011, 22:50
Auto: Mazda 323f 1.6 16v
Postprzez honda2911 » 15 gru 2011, 19:35
lisek0708 napisał(a):podepne się pod temat z 1.6 16v na 1.8 gt to swap bedzie P&P ???? chodzi mi o łapy chłodnicę rozrusznik alternator.. czy to rzeczy będą pasowały ??
tak wszystko bedzie p&p
Od: 16 lis 2011, 12:35
Auto: mazda mx3 1,8 bp supercharger
audi a6 c5 2,4
Leon cupra4
Postprzez lisek0708 » 15 gru 2011, 19:45
czyli tylko komp i wiązka mi będę potrzebne do swapa ??
Postprzez honda2911 » 15 gru 2011, 20:00
lisek0708 napisał(a):czyli tylko komp i wiązka mi będę potrzebne do swapa ??
dokladnie tak
no i sprzeglo przydaloby sie od 1,8 sohc
audi a6 c5 2,4
Leon cupra4
Postprzez djakob » 15 gru 2011, 23:31
Ja jak robilem SWAPA z SOHC na DOHC to wiem, że alternator nie pasował, miałem z BP ale z ciekawości sprawdzałem, rozrusznika nie porównywałem. Chłodnica jest węższa w 1.6 ale spokojnie można na takiej jeździć.
Od: 9 maja 2011, 14:04
Auto: 3 BK 2.0 150km '06
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
Postprzez kamilek20 » 16 gru 2011, 07:27
Mi pasowalo wszystko idealnie. kolego nie zapomnij ze przeplywka tez za 1.8gt musi byc ;] a teraz mam szczescie w nieszczesciu mazda juz chodzi ale mam problem :( cos ja dlawi przy dodaniu gazu :9 i nie wiem od czego dzis rozbieram korektor i wtryskiwacze sprawdze. moze ktos wie gdzie jest temat o tak owym przerywaniu gdy wciskam gaz auo przy 4tys obr/min mi zdlawi potem poszarpie i kreci sie dalej przy nastepnym biegu to samo :( nie wiem co winne :/ jezeli ktos cos wie prosze o pomoc :] pozdro
Ps. Kolego co pyales o swapa lapa nad skrzynia musi byc z gt ta z 1.6 nie podejdzie na sruby all pasuje ale wysokosciowo nie :]
323F BG GT 1.8 DOHC
Postprzez mchabeusz » 16 gru 2011, 08:51
A pape paliwa wymieniłes? Na ta z gt
A wysprzeglik jest inny
Auto: Mazda 323f BG
Postprzez ziomuś_ełk » 16 sie 2014, 14:51
Czy posiada ktoś fotorelację z takiego oto zabiegu???
Od: 7 sie 2014, 10:20
323F BG 1.6 16V SOHC 92r.
323F BG 1.8 16V DOHC 93r.
323F BG 1.6 16V SOHC 93r.
MX3 EC 1.6 16V SOHC 93r.
Obecnie:
323F BG 1.6 16V SOHC 94r.
Postprzez tyla » 19 sie 2014, 22:30
btw. jak ktos potrzebuje to mam wiazke z BG GT 137km kontakt PW
Od: 4 lis 2010, 21:25
Auto: Mazda 323F BG GT 1.8 16V '90
Mazda 323F BG 1.8 16V '92
Postprzez anatol35 » 13 paź 2014, 18:47
Mam pytanie czy wiązka od silnika 1,6 16v pasuje do silnika 1,8 16v typ B6? Może głupie pytanie ale chciałem wstawić większy.
Dziękuje za pomoc!!!
anatol35
