Jaka sonda? Nie dziala predkosciomierz
Postprzez mysse » 13 wrz 2010, 17:35
siemka :)
nie chcialem zakladac dwoch tematow wiec napisze wszystko w jednym
1. jaka jest sonda lambda mazdzie 323f bg 1.8 dohc?
czteroprzewodowa?
i czy jakies zamienniki zdaja egzamin czy trzba sie szarpnac na orginal za 300zl ?
2. przestral mi dzialac predkosciomierz. wysiadlem z auta, wsiadlem po 30 minutach i nie dzialal. co sie stalo? linka nie wypadla, ona sie zuzywa czy co z nia ?;)
z gory dizeki :)
Obrazek Mazda 929 79' powered by BMW :)
Od: 4 mar 2008, 00:41
Auto: Mazda 929 LA m52
Mazda 323F BG bp
Postprzez white323 » 13 wrz 2010, 18:11
Pamiętam, że mnie odpięła się linka ale nie pod maską tylko z tylu zegarów. :)
Od: 13 wrz 2010, 10:50
Postprzez damian » 13 wrz 2010, 19:03
u mnie w 1.8 DOHC sonda ma 1 przewód
Od: 17 wrz 2006, 16:02
Auto: 323F BG
Postprzez YaRQ » 13 wrz 2010, 19:09
jest tam zwykła sonda jednoprzewodowa (z masą na obudowie) już za 70zł >jakieś< najtańsze znajdziesz;]
pozdr.
/ Jaro, pozdr.
Kupię osłone silnika (skrzyni) od lewej strony (l. koła)! i prawy przedni chlapacz do Xed6!
323 BestGeneration[*]
Od: 7 mar 2008, 13:40
Auto: JMZ 323 BGT
JMZ X6 V6
Postprzez mysse » 13 wrz 2010, 22:37
czyli jedna z tych;
http://allegro.pl/sonda-lambda-jednoprz ... 76028.html
http://allegro.pl/sonda-lambda-jednoprz ... 78191.html
bedzie dobra?:)
a co do linki to jak sie odpiela to wypadla czy co sie zn ia stalo? bo patrzylem pod kierownice, to jest ta w szarym grubym pancerzyku, nie dotykalem coprawda styku z zegarami ale trzymala sie dosc mocno jak za nia ciagnalem :D
Mazda 323F BG bp
Postprzez Barthez » 13 wrz 2010, 22:46
wykrec budzik i sprawdz. jest na zatrzask. z tego co pamietam bardzo h...y dostep, ale lepiej zakladac niz zdejmowac
Od: 11 kwi 2005, 18:05
Postprzez mysse » 13 wrz 2010, 23:02
nie ma dojscia od dolu po demontazu tego plastiku pod kierownica? trzeba koniecznie wyciagac zegary ?;/
Mazda 323F BG bp
Postprzez damian » 14 wrz 2010, 06:44
żeby się tam dostać musisz odkręcić plastikową ramkę dookoła zegarów nad kierownicą, następnie same zegary. ja jak to robię to odkręcam linkę licznika od skrzyni, to wtedy zegary bardziej da się wyjąć i jest lepszy dostęp
Auto: 323F BG
Postprzez zwierzu612 » 14 wrz 2010, 19:10
damian napisał(a):żeby się tam dostać musisz odkręcić plastikową ramkę dookoła zegarów nad kierownicą, następnie same zegary. ja jak to robię to odkręcam linkę licznika od skrzyni, to wtedy zegary bardziej da się wyjąć i jest lepszy dostęp
Zgadza się. Ja wczoraj wymieniałem linkę to strasznie słaby dostęp tam jest.
Od: 20 sie 2010, 13:49
Auto: Mazda 323 BG 1.8 DOHC 128KM 91r.
Postprzez dyziobp » 28 wrz 2010, 07:23
Ja już wymieniłem linkę drugi raz i nie wiem co się dzieje! ciągle mi ją zrywa! ostatnio podziałała chyba z 2 dni i koniec! gdzie przejechałem dosłownie z 70km! Wiecie co może się dziać w takim przypadku??
Od: 21 lis 2009, 11:37
Auto: Mazda 626 GE 1,8 B+G
Postprzez blaker » 6 kwi 2013, 19:21
Witam. Mi rownież przestał działać predkosciomierz w mazda 323f bg 1.8 sohc. Co może być przyczyna? Z tego co mi sie wydaje to linka/kabel od prędkościomierza idzie do skrzyni biegów, ale nie widzę który to przewód dokładnie. Gdzie on sie znajduje?
Sprzedam prawy amortyzator tylny McPherson Mazda 323F BG 89-94 (70zł) oraz silniczek wycieraczki tylnej (29zł). TEL: 667-940-970
Od: 10 lut 2012, 22:32
Auto: Mazda 323F BG 1.8 16V LPG 1991
Postprzez tekkenfan » 7 kwi 2013, 00:10
Linka wychodzi po prawej strony serwa (patrząc od przodu), ma mocowanie do tyłu podstawki akumulatora i wchodzi w skrzynie biegów. Jak mnie pamięć nie myli to u mnie jest koloru szarego ;)
dyziobp napisał(a):Ja już wymieniłem linkę drugi raz i nie wiem co się dzieje! ciągle mi ją zrywa!
ale kupowałeś całą linkę czy tylko ten krótszy/dłuższy odcinek?
Albo trafiłeś na felerne linki, a może coś jest z mechanizmem w licznikach i się jakoś przyblokowuje (ale to raczej mało prawdopodobne)?
Od: 23 wrz 2005, 13:02
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
