Mycie silnika (mx-3)
Mazda MX-3 1991–1998
Postprzez poolek » 28 lip 2004, 22:49
Przepraszam ze was tak zasypuje pytaniami ale to same poczatki ... i akurat mam troche czasu ...
Wiec .
Mam skads wyciek oleju ... silnik nigdy nie byl myty i jest caly zasyfiony w blocie i oleju ... Nie widac zatem skad tak anprawde on wycieka . Czy moge zajechac na myjke i poprosic by ktos umyl go ladnie karcherem ? Czy sa jakies przeciwskazania ? Czy sa jakies miejsca na ktore trzeba szczegolnie uwazac ?
Od: 27 lip 2004, 22:06
Auto: Mazda MX-3
Postprzez Huano » 28 lip 2004, 23:02
Co do mycia silnika – sa takie specjalne preparaty. Spryskujesz caly silnik (dokladnie wsyztko – silnik, kable, plastyki), czekasz jkias czas i splukujesz woda pod cisnieniem. Ale... po umyciu musisz poczekac az cala woda wyschnie (nie wiem ile czasu ale wg mnie to minimum pewnie z 24 godziny – w koncu jest tam duzo elektryki a to nie lubi wody... A po drugie – z tego co sie orientuje to nie jest zalecane mycie silnikow. Ale na ten temat niech sie wypowiedza fachowcy...
Pozdrowienia
Huano
MX-3 1.8 V6 wersja USA '92. Była: 626 GD coupe 2.0i DOHC 16V FE3 '90 – niestety blacharka nie wytrzymała próby czasu...
Od: 27 maja 2004, 10:00
Auto: MX-3 1.8 V6 wersja USA '92
Postprzez Jaksa » 28 lip 2004, 23:41
Osłon jak możesz przepływkę i aparat zaplonowy.Oszczędz alternator z iloscią wody przy spłukiwaniu.Po spłukaniu wodą odpal motor ....woda i wilgoć sama odparuje.( wszystkie te wskazowki dotyczą mycia w warunkach domowych )
Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl
Nowy adres : Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
Od: 10 mar 2004, 23:46
Auto: Mazda 6 2017 GL 2.2 SKY-D/6 2.5 BP 2019 / Mazda 3 BP 2019 .2.0 122KM
Postprzez Paweł » 29 lip 2004, 00:25
...No i jeszcze syrenke alarmu (jak zalejesz, to na 100% odwali kite) i chwyt powietrza do silnika.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 15:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez Krasnal » 29 lip 2004, 02:33
Ja swój sam myłem ;)
Tak jak pisał Huano – preparat do mycia silnika (ok 15zł), odłączyłem akuku, pozawijałem w torebki foliowe bezpieczniki, aparat, przepływomierz, syrenkę alarmową i parę jeszcze widocznych el. elektrycznych. Spryskałem, odczekałem z 5-10min. i Karcherem spłukałem, potem sprężonym powietrzem wysuszyłem silnik i miodzio :)
Nie czuć, że przyspiesza – tylko jakoś inni stoją zamiast jechać
V6 – no more questions...
Od: 27 maja 2004, 20:02
Auto: 323F (BA) – 2.0 V6 GT
Postprzez poolek » 29 lip 2004, 10:09
Krasnal napisał(a):Ja swój sam myłem ;)
Caly silnik sprezonym powietrzem wysuszyles ??? zeczywiscie jakas sprezareczka by sie przydala .... cos pomysle dzieki wszystkim za podpowiedzi ! <jupi>
Auto: Mazda MX-3
Postprzez Krasnal » 29 lip 2004, 12:40
tak jest ;) Kompresorek poszedł w ruch ;)
Postprzez luki » 29 lip 2004, 21:54
U mnie po myciu Karcherem świece gubiły iskrę i samochód nie odpalał. Ale może ktoś polewał jakoś bezmyślnie ...?
Od: 16 maja 2004, 21:38
Auto: 323P BA '99 1.3
Postprzez poolek » 29 lip 2004, 22:19
Wiem co zrobie ! :)
Zakleje (owine) cala gore silnika wrac z osprzetem taka folia jak pakuja palety przemyslowe ....
Ta taka jakby samoprzylepna ale bez kleju. Owine mocno pare razy po tym samym caly osprzet elektryczny , 2 razy sprawdze dokladnie czy to napewno wszystko . I wypsikam pieknie karcherem caly spod oraz blok silnika, nie oszczedze chyba grodzi silnika :)
Chyba nie najgorszy pomysl ?
Aha no i potem wszystko sprezonym powietrzem, zeby bylo na cacy .
Pozdroffka !
Auto: Mazda MX-3
Postprzez Carrrlos » 29 lip 2004, 22:48
lej chemią po wszystkim na maxa, 5 minut przerwy, karcher, ciśnienie, spłucz, kompresor, suszenie powietrzem, rozpinanie i suszenie kazdej złączki el, ap. zapła i przew. WN, zostaw go na godzine jeszcze w spokoju – a potem dopiero zapłon i zapal
Od: 21 paź 2003, 21:49
Postprzez LoB » 29 lip 2004, 22:51
a ja slyszalem ze mazdowskie silniki serii K nie nalezy myc bo glupieja czujniki...
6,2s –> 100km/h
Od: 11 lut 2004, 00:59
Auto: Coupe R6
Postprzez Jaksa » 29 lip 2004, 22:54
Hehe...Carrrlos dobre rady a Ja sam musialem umyc sobie hmmm ale Twoja komora lepiej jest umyta <lol> Chyba jednak poproszę o mycie fachowca ( mowa oczywiscie o Tobie hihi )
Postprzez Carrrlos » 29 lip 2004, 23:12
zapraszam
Postprzez Jaksa » 29 lip 2004, 23:39
zapraszam
Dzięki, zadzwonię to dogadamy szczegóły.
Postprzez Xionc » 30 lip 2004, 09:35
Hej, ja tez bym sie załapał na fachowe mycie silnika bo niezły syfilis jest pod maską. Jak możemy się umowic i ile to sobie $$ wietrzy :) ?
Xionc Krzysztof :)
Moje byłe: 2 x 323BG | 2 x 323BA | 1 x Xedos6 CA | 1 x Mazda6 GG | 1 x Mazda6 GH
statusTest
Od: 2 cze 2004, 23:25
Postprzez Herdi » 30 lip 2004, 10:45
Jaksa napisał(a):Osłon jak możesz przepływkę i aparat zaplonowy.Oszczędz alternator z iloscią wody przy spłukiwaniu.Po spłukaniu wodą odpal motor ....woda i wilgoć sama odparuje.( wszystkie te wskazowki dotyczą mycia w warunkach domowych )
Jeśli masz dostęp do jakiegokolwiek kompresora np. takiego małego gówienka do pompowania kól to przedmuchaj tez wszystkie wtyczki i złączki po myciu.
Pozdrawiam Herdi
Gravity Audio Experts
Od: 16 lis 2003, 13:21
Auto: 323 1.8 GT
Postprzez Carrrlos » 30 lip 2004, 17:57
Xionc napisał(a):Hej, ja tez bym sie załapał na fachowe mycie silnika bo niezły syfilis jest pod maską. Jak możemy się umowic i ile to sobie $$ wietrzy :) ?
groszowa sprawa, jestem na terenie GTC Mokotów Bussines Park, Domaniewska 41, wcześniej daj znać
Postprzez Jaksa » 30 lip 2004, 18:34
Sorki Carrrlos ,ale dzisiaj dopiero zjechałem do domu i mam już lenia aby gdzieś jezdzić. Napewno się złapiemy.
Postprzez Carrrlos » 31 lip 2004, 00:12
no problem, i tak zwykle w piątki jesteśmy zawaleni pracą – klienci chcą mieć błyszczące i pachnące auta na weekend
Postprzez Morder » 31 lip 2004, 11:55
Panowie proszę takie sprawy załatwiać na PRIV, to jest wątek o myciu silnika a nie o umawianiu się na kawke.
Od: 20 paź 2003, 09:07
Auto: MX-3
