Reset i adaptacja ECU w MX-3
Ja to robiłem trochę dokładniej. Miałem blaszkę 0,4 mm i 0,3 mm.  Tak ustawiłem TPS że w monecie jak była włożona 0,4 mm to wentylator pracował a jak 0,3 to już nie pracował. Mam nadzieje że zanim wziąłeś się za kręcenie tą śrubką od powietrza to miałeś silnik rozgrzany do temperatury roboczej (około 90 st.) w normalnym trybie a później dopiero zmostkowałeś GND i TEN
- Od: 30 lis 2008, 11:00
Dlaczego przy silniku 1,6 Sohc po włożeniu listką szczelinomierza wentylator nie reaguje? Nawet przy dodaniu gazu... Czy tps sie jakos inaczej ustawia?
- Od: 23 maja 2009, 19:20
 - Auto: było: Mazda MX-3 1.6 16v SOHC
jest: Honda Accord VII Sport
a zmostkowałeś styki GND i TEN na tryb serwisowy?
			^Bomba Tromba Elegancja Francja ;]^
- Od: 29 lis 2009, 22:39
 - Auto: Mx3 1,8 *V6 * 24V * STAG300+ * '94
No jasne. Może to jeden z tych silników, co ustawia się voltomierzem?
Może czujnik masz zepsuty hmm. Złącz styki z czujnika i sie powinien załączyć.
Wszystko sprawne, wentylator chodzi, czujnik tak sie sklada ze jest nowy, po zwarciu na krótko do masy też działa. Nie wiem co jest grane...
To bardzo dziwne. A po zagrzaniu silnika normalnie się włącza?
Tak. Ale czujnik chyba i tak nie ma nic do tego... Bo on jest wtedy sterowany przez ECU.
