Mazda 323 BA i swap silnika? – wspólna dyskusja
Mazda 323 1994–1998
Postprzez Darecki16 » 28 lis 2016, 10:46
Wiem troche zwotpilem w to wszystko ale mysle ze bedzie dobrze straszniemi te auto potrzebne
Od: 23 lis 2016, 20:15
Auto: Mazda 323f ba 1998
Postprzez adamax4 » 29 lis 2016, 18:28
Wydaje mi się, że mam ściągnięte te schematy co luki wrzucał, jakbyś potrzebował.
Od: 12 paź 2008, 22:43
Auto: 323f BA 1.8 TURBO '96
Postprzez Darecki16 » 29 lis 2016, 23:27
A moglbys je przeslac byl bym wdzieczny
Postprzez Macciek40 » 24 cze 2017, 15:35
A jak ma się sprawa z pinami w 323f ba '95 Z5, na '97 BP. Jakieś maxymalnie problemy? Mam silnik z osprzętem z 1.8 i komputerem.
Od: 10 paź 2016, 16:25
Auto: Mazda 323f BA Z5 1995
Postprzez Kociak500 » 25 cze 2017, 10:36
Jeżeli silnik jest z wersji poliftowej a pewnie jest to tak będą problemy
Od: 21 lis 2015, 11:44
Auto: Xedos 9 2,3 MT
626 00r. 2,5 KLG4
Sebring Cabrio
Postprzez Macciek40 » 26 cze 2017, 21:08
Pin out, czy coś jeszcze?
Postprzez Bo_Lo » 26 cze 2017, 22:41
Jakby co to wiem kto ma na sprzedaż kompletną wiązkę V6 przedlift KF na której latało KLZE.Wiazka jeszcze w budzie siedzi .tel 665838345
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 19:59
Auto: bylo:
BF,BG,BJ,subaru impreza
jest:
Mazda Premacy 03'FP,323f BA BP :D
Postprzez rafał88 » 4 paź 2017, 11:58
Nie chce mi sie czytac watku. Do swapu z 1.5->1.8 po FL jedno i drugie, ecu i immo musza byc z dwacy czy immo moze zostac z mojego auta?
Od: 8 mar 2010, 19:20
Postprzez Kociak500 » 5 paź 2017, 02:17
rafał88 napisał(a):Nie chce mi sie czytac watku. Do swapu z 1.5->1.8 po FL jedno i drugie, ecu i immo musza byc z dwacy czy immo moze zostac z mojego auta?
Imo i komp muszą być z dawcy
626 00r. 2,5 KLG4
Sebring Cabrio
Postprzez rafał88 » 5 paź 2017, 10:42
Dzieki:)
Postprzez Garbage1989 » 15 sty 2018, 23:53
wiem że temat ucichł ale, mam problem po swapie z Z5 na KL wiązka wyciągnięta z jeżdżącego dawcy po przekładce brak zapłonu, diagnoza padła na ECU i w związku z tym mam poważne pytanie czy znacie kogoś kto ogarnia ECU?? chciałbym mieć pewność czy to ECU czy trzeba szukać po wiązce choć reszta wydaje się być oks bo kręci ładnie tylko nie steruje zapłonem
Od: 22 maja 2010, 12:43
Auto: 323F BA / Z5 '97 + BRC SeQuent MY10 & Triumph Speed Triple 955i SE
Postprzez rafał88 » 17 sty 2018, 10:08
Aaa masy wszystkie siedza tam gdzie trzeba ?? Jest jedna kosc/listwa , ktora jest przykracana do skrzyni lub bloku silnika i jesli ona nie jest przykrecona i nie ma masowania nie ma iskry. Druga sprawa skoro silnik krecic i kontrolki sie pojawiają to znaczy ,ze ecu zyje. Sprawdz czy paliwo idzie na litwe i czy wtryskiwacze tez sie odyzwaja. Co do braku iskry to jest jeszcze cos takiego jak czujnik połozenia wału i trigger. Robiac takie przeszczep trzeba wszystko po 5razy sprawdzac.
Aaa i przedewszystkim jeszcze sprawdz czy ECU błedów nie wywala ;)
Postprzez Piciu » 21 lut 2018, 22:10
Garbage1989 napisał(a):mam problem po swapie z Z5 na KL wiązka wyciągnięta z jeżdżącego dawcy po przekładce brak zapłonu
przewaliles wiazke kompa i imo z kluczykiem od dawcy ? bo moze o czyms zapomniales i jest przyczyna braku iskry....
Od: 21 lut 2007, 18:00
Auto: Mazda 323 BF B6T '88r.
Skoda Rapid 1.2 TFSI '16r.
126p '98r
Postprzez Garbage1989 » 6 mar 2018, 02:06
jako że dawca jest przed liftem a biorca po lift, przeszłą cała elektryka ze wszystkimi modułami oraz kolumną kierowniczą i stacyjką, także nie ma mowy o jakimś gapiostwie przy przekładce, inna sprawa że własnie dostałem info od gościa który przeglądał ECU i nie ma niesprawności w ECU wszystko jest czyste sprawne i działa właściwie dlatego muszę szukać błędu w samochodzie, narazie mam podpowiedziany wyłącznik wypadkowy ale przejrzałem EPC i nie znalazłem nic oprócz modułu Airbag i teraz nie wiem czy zwyczajnie gdzieś go przegapiłem czy nie ma osobnej części i jest zintegrowany ze sterownikiem Airbag, będę musiał spróbować włożyć kompa w wiązkę i podłączyć się po OBD może tam będzie jakaś wskazówka gdzie leży problem
Postprzez Płomień » 7 mar 2018, 10:57
Nigdy nie widziałem / nie słyszałem o wyłączniku wypadkowym w BA, to jest raczej domena europejskich aut.
Sprawdzałeś czy wszystkie sygnały z aparatu idą na ecu? Może masz aparat uszkodzony. Wszystkie masy czujnikowe są na komputerze, czy łączyłeś je do budy?
Takie strzały w ciemno, ale można sprawdzić. Widziałem akcje gdzie były problemy z autem przez źle podłączone masy.
CUP 2018 miejsce 1
Od: 13 lis 2014, 17:47
Auto: Xedos 6 KL `92
323C `96 ZM-VE
Mazda 6 GH
Postprzez NorbertBstok » 20 gru 2019, 00:50
Jestem nowym członkiem na tym forum, i nie mogłem znaleźć informacji na temat czy przy swapie silnika, z xedos 6 do 323f 94rok. Pasuje też przednie zawieszenie?
Ponieważ chcem przerzucić też ABS.
Od: 20 gru 2019, 00:42
Auto: Mazda 323f rok 94, SWAP na KF
Postprzez Płomień » 20 gru 2019, 03:10
Przywitaj się najpierw w odpowiednim wątku, poczytaj regulamin, i proszę pisz składnie i po polsku.
CUP 2018 miejsce 1
323C `96 ZM-VE
Mazda 6 GH
Postprzez Marek 161BD081 » 28 gru 2019, 14:39
NorbertBstok – dołączyłem twoje pytanie do istniejącej dyskusji.
Proszę na przyszłość korzystać z wyszukiwarki.
161 BD 081 26.425 & 27.555 MHz USB
Xedos 9 KL '01 & AR 156 1.8TS & Honda Shadow VT1100 C3 Aero ’99
Były: 323F BA Z5
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 23:05
Auto: 323F '95 & Xedos 9 '01
