Likwidacja hałasu w okolicy lusterka – (nieczynne – brak obrazków)
Postprzez zieba1982 » 24 cze 2009, 18:04
FOTORELACJA likwidacja szumu w okolicy lusterka
A więc rozbieramy boczki drzwi (jest też na to fotorelacja) wyciągamy zaślepkę zasłaniającą mocowanie lusterka poprzez standardowe równomierne pociągnięcie do siebie.
Odkręcamy lusterko tak jak na zdjęciu
Odpinamy kostkę i odkładamy,
Następnie odkręcamy (wskazane na zdjęciu śrubki) ten cały trójkąt
Po zdemontowaniu wygląda to tak
U mnie była też pęknięta uszczelka na samym szczycie tego całego trójkąta,prawdopodobnie rozerwana przez szybę która z biegiem czasu zbyt wysoko się wysuwa ,tak więc można to przy okazji wyregulować,są tam od góry takie ograniczniki o które się szyba zatrzymuje w trakcie podnoszenia do góry(szt 2).Uszczelkę naprawiłem mało profesjonalnie tzn .od spodu w tą szczelinę wkleiłem czarna taśmę izolacyjną tak na półokrągło tak jak miała być uszczelka,wygląda to tak
I teraz ten nieszczęsny szum,dosłownie tam jest taka jakby ramka metalowa i pokryta gumą,położyłem to na krawężniku i ciężarem ciała nacisnąłem tak aby szczelina(tam gdzie szyba wchodzi) się zmniejszyła a dokładnie uszczelki dolegały do siebie,(nacisk w 3 miejscach na całej wysokości) gdy szyba wsunie się pomiędzy, będą bardzo mocno uszczelniały
Trzeba to też zrobić w miarę z wyczuciem aby ten trójkąt wsunął się z lekkimi oporami na tą prowadnicę od szyby,trzeba wsuwać i zaglądać bo mi troszkę się zaczepiło za gumę w środku,po prostu z wyczuciem,
Niestety nie da się ścisnąć bez zdejmowania trójkąta bo też prowadnica szyby dostaje (bo i tak próbowałem) Jutro robię następne lusterko :D to działa ;)
Ostatnio edytowano 25 cze 2009, 07:44 przez zieba1982, łącznie edytowano 2 razy
Od: 20 maja 2007, 09:25
Auto: Mazda 323F 1997r 1,8/16v BA
Mazda 6 2006r 2,0/16v CITD GG/GH
Postprzez zieba1982 » 24 cze 2009, 18:13
nie wiem czemu się nie wyświetlają zdjęcia ,ale klikając prawym myszki jest ok
Ostatnio edytowano 24 cze 2009, 20:45 przez zieba1982, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez zieba1982 » 24 cze 2009, 18:16
próbuję zrobić fotolerację
Postprzez mx3 » 24 cze 2009, 20:27
no prawie ci sie udalo tylko wklej link pomiedzy [img]link[/img]
V6 24V / WRUUMMMMM :D
Od: 21 lip 2008, 12:24
Auto: mx3 1.8 v6 24v 92r
Postprzez karmazyn33 » 24 cze 2009, 20:55
Nie pisz post pod postem bo Ci zaraz moder pouczenie prześle użyj zmień jak coś chcesz dodać, Fotorelacja OK tytlko zdjęca nie weszły , szkoda bo trzeba zaglądać na osobną strone
P.s nie wiem jak jest w Fotosik.pl ale ja wstawiam zdjęcia przez Imageshack tam trzeba znależc link przed którym jest napis Forum i ten link wkleić i wchodzą
sorrki za OT
Od: 5 sie 2008, 18:53
Auto: mazda323f-'99(1.5-88KM)Pb-LPG
Postprzez awruk » 25 cze 2009, 10:58
a mam takie pytanko czy ktos wie czy przy elektrycznych lusterkach sprawa wyglada tak samo....?
i no widze ze kolega ma mazde z 97... czy takie same sa te trojkaty przed liftem...?
Od: 11 maja 2008, 15:43
Auto: Mazda 323F BA 1.8 DOHC 16V '96
Postprzez Pioteq25 » 25 cze 2009, 11:34
zieba1982 napracowałeś się z tym trójkątem, ale efekt warty pracy. Jednak taka robota, to leczenie skutków , a nie przyczyny. Szum wchodzi od spodu trójkąta – między innymi prowadnicą szyby. Guma trójkąta nie uszczelnia idealnie i zawsze coś będzie szumieć. 100% sposób na ciszę, to dobre wygłuszenie drzwi matami lub barankiem valvoline. Polecam przejechać się ze ściągniętymi boczkami drzwi – szumi 10 x głośniej :D
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez zieba1982 » 25 cze 2009, 12:16
no kolego ja mam przed liftem,i tez mam elektryczne lusterka wiec u Ciebie będzie tak samo
Postprzez awruk » 25 cze 2009, 20:50
aj wybacz... niedokladnie obejzalem pierwsze zdjecie i kabel do lusterka rzucil mi sie w oczy jako ten precik do regulacji recznej...:D o kurcze to pewnie teraz wyjde na niebardzo rozgarnietego... ale obilo mi sie o uszy ze lifting juz byl pod koniec 96... a Ty widze smigasz z 97...
a takie pytanko jeszcze... ile Ci tak mniej wiecej zajelo rozebranie i poskladanie tego wszystkiego do kupy..?
Postprzez smigly » 25 cze 2009, 22:45
witam. nie wiecie czy mozna kupic te trojkąciki? u mnie po lewej stroni ten trójkacik jest w niezbyt dobrej formie
Przychodzisz na ten świat jako oryginał, nie odchodź z niego jako czyjaś kopia...
Od: 21 maja 2009, 17:13
Auto: Mazda 323f 1,5 16v 95r
Postprzez zieba1982 » 26 cze 2009, 05:29
Serwis ale to koszt połowy auta :D albo szrot,angliki,rozbitki,mogę dać parę tel... do takich osób :D
Postprzez michal_38 » 26 cze 2009, 13:13
Dobrze ze po lifcie ten problem zlikwidowano bo mi nic nie szumi :P
Naprawa komputerów w prawie każdym zakresie szczegóły na PW :)
Od: 30 sie 2008, 09:22
Auto: Mazda 323F Ba 98r. LE
Mazda 121 DB GLX
Mazda 121 DB GLX
Postprzez soul » 26 cze 2009, 13:20
po lifcie uszczelki drzwiowe .. te podluzne poziome są dłuzsze i zachodzą bardziej w lusterka, dzieki temu mniej szumi :P
Od: 25 wrz 2007, 09:07
Auto: było 323F Z5, 323F KF, Honda Accord Coupe, Audi A4 B6 1.8T Sedan, Audi A4 B6 1.8T Avant, Audi A4 B6 2.4 V6
Postprzez zieba1982 » 27 cze 2009, 12:25
mi to zajęło chwilkę,ze 1,5 godzinki,na jedna stronę,teraz jeszcze kupiłem czarny silikon i naprawiłem ,skleiłem,ta uszczelkę że prawie nie widać i na dodatek napchałem tego silikonu gdzie się dało,we wszystkie łączenia uszczelek z blacha i w ogóle,możliwe miejsca szumu itp.. Teraz jest cisza, :D Biorę się za wyciszenie tylnych nadkoli pod siedzeniami"filc"
Postprzez soul » 29 cze 2009, 21:56
zastosowalem dzisiaj z nudow tego prostego ale jakze sie okazalo bardzo skutecznego mod'a :D moze nie jest super cisza ale poziom szumow z okolicy lusterek zdecydowanie sie pomniejszyl, ze tez wczesniej na to nie wpadlem :D
Postprzez macros » 19 wrz 2009, 14:24
A czy to nie jest przypadkiem też sposób na "latające szyby" ? W końcu to ściśnięcie trójkąta sprawia, ze lepiej trzyma szybę, przez co mniej ona... "lata" <co?>
<b>zieba1982</b> mógłbyś powiedzieć jaśniej, gdzie dałeś ten silikon? Czy dobrze zrozumiałem, że napchałeś go do środka trójkąta? Czy to nie ograniczyło miejsca na szybę?
Od: 29 wrz 2008, 21:24
Auto: 323F BA '97: 1.5i 16V (Z5)
Postprzez zieba1982 » 19 wrz 2009, 14:37
Luzu szyby kolego nie zlikwidujesz w ten sposób gdyż w tym trójkącie idzie szyna(prowadnica) w której jest plastik trzymający szybę,tego się nie wygina gdyż wtedy by sie szyba zakleszczyła w prowadnicy.Ja na pewno miałem straszny luz że po zamknięciu drzwi pasażera szyba nie dolegała w ogóle do uszczelki,szczelina z 1 milimetr u dołu .Po rozebraniu boczka drzwi okazało się że odkręciło się takie kółko (jednocześnie nakrętka) trzymające szybę razem z prowadnicami (Jest dziura w szybie i się przykręca taką okrągłą nakrętką ) i to się odkręciło.A jeśli masz lekki luz przy otwartej szybie np.do połowy i szyba się lekko rusza na boki i dzwoni w trakcie zamykania drzwi to niestety ale nie bardzo jest co z tym zrobić,Proponuje rozebrać i zobaczyć gdzie jest luz i może go wtedy da się zlikwidować lub nie POZDRO
Postprzez zieba1982 » 19 wrz 2009, 14:39
widać na zdjęciu nr.3 tą prowadnice trzymającą szybę,wystaje z drzwi po zdjęciu trójkąta
A odnośnie silikonu to dałem go wszędzie gdzie trójkąt się styka z drzwiami,pomiędzy uszczelki itd.. do samego trójkąta nic nie wciskałem silikonu
Postprzez k323fba » 24 paź 2013, 17:05
Dzięki za tą fotorelacje, denerwujący szum usunięty. Jak normalnie przy około 90 zaczynało wyraźnie słychać szum i przy 120 nie można było już za bardzo normalnie rozmawiać tak teraz przy 150 słychać tylko delikatny szum i który zagłuszy radio nastawione na minimum czyli jest bardzo dobrze :) Teraz będzie trzeba zrobić to samo z drugą stroną bo przy 120 zaczyna szumieć chociaż nawet przy 150 nie jest źle.
Od: 8 wrz 2013, 13:31
Auto: Mazda 6 GH 2008 1.8 PB
