Błędy i problemy związane z układem SRS (Airbag) w BA
1, 2
wczoraj zaczeła mrugać mi kotrolka poduszki powietrznej. Po zapaleniu gaśnie a potem jest cykliczne mruganie 6 mrugnięć przerwa, 6 mrugnięć przerwa.
Czy ktoś miał coś podobnego lub wie co jest nie tak?
EDIT by Marek:
Błędy systemu SRS (Air-bag)
EDIT by Marek:
Ostatnio edytowano 9 gru 2014, 12:43 przez Marek 161BD081, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Poprawa tematu
- Od: 9 wrz 2004, 12:05
- Auto: 323F BA Z5 98r
prawdopodobnie Clock Spring Connector...
Dzięki raz jeszcze.
Czyli to wtyczka łącząca poduszkę z całym obwodem.
Czy mogę zrobić tak żeby się nic nie stało:
odłączyć klemę –
odkręcić dwie śruby z tyłu kierownicy
ostrożnie wyjąc poduszkę i sprawdzić czy nie ma widocznych gołym okiem uszkodzeń wtyczki
Potem to złożyć do kupy i zobaczyć czy jest OK.
od czasu d czasu mam cos takiego / bardzo przypomina test ECU/
6 migniec po 1 s swiecenia kontrolki pol sekundowa przerwa pomiedzy pozniej 2 s przrwy i od nowa
ma ktos kody do airbagu??? na serwis 140 PLN
komuter nie wykazuje zadnych usterek –> tester diodowy po resecie to samo
zakonczono wiwisekcje
oto kody do wszystkich mazd 323 BA
migniecia 1 sekundowe odstep pol sekundy po zakonczeniu 2 s przerwa powtarzanie kodu bledu
1wystrzelona poduszka pasazera/2poduszki/
2 wystrzelona poduszka kierowcy i pasazera
3 blad kuminikacji
4 brak komunikacji fotel kierowcy/2 poduszki/
5 brak kumunikacj fotel pasazera i kierowcy
6 brak kumunikacj poduszka kierowcy
7 brak kumunikacji poduszka pasazera
brak komunikacji oznacza brak styku przerwe w obwodzi lub mikropekniecie na tasmie AIRBAG
wszystkie operacje nalezy zrobic na odpietej klemie akumulatora
3 blad kuminikacji
Ostatnio edytowano 6 maja 2008, 20:33 przez yama, łącznie edytowano 1 raz
MAZDA &M....ITSUBISHI
schemat polaczen
kierowca airbag
airbag –>clock spling –>sas unit
pasazer aibrag
airbag –>sas unit
schemat polaczen
jakby cos to pisz
UWAGA zawsze pierwsze odlacz poduszki a pozniej SAS odwrotna kolejnosc spowoduje odpalenie poduszek. Skladanie tez pierwsze SAS pozniej poduszki
kierowca airbag
pasazer aibrag
airbag –>sas unit
schemat polaczen
jakby cos to pisz
H..elo! Też jestem szczęśliwym użytkownikem mazdy i mam dokładnie taki sam problem (4 mignięcia dłuższe i 8 krótkich)
już miałam wydać "fortunę" w serwisie (ale nie dam im tak łatwo zarobić,
heh), bo dobra duszyczka poradzila mi jeszcze spróbować zasięgnąć języka na forum. I chyba miala rację
Tak więc, czekam Panowie na Wasze dobre rady
pozdrawiam-
Ann
Kontrolka airbag mruga 6 razy chwilę przestaje i znowu mruga 6 razy. Czy ktoś mógłby poradzić jak to zlikwidować i w czym tkwi problem? Mazda 323f BA 94r
Kompleksowe usługi informatyczne dla firm i klientów indywidualnych http://www.pc-express.pl
Naprawa nawigacji GPS, naprawa laptopów, serwis sprzętu elektronicznego, obsługa informatyczna firm Lublin
- Od: 13 kwi 2010, 21:22
- Auto: Mazda 323f BA 1.5
Z poduszkami wszystko w porządku, tzn są na swoim miejscu. Od 2 tygodni tak mruga kontrolka. Ktośtu pisał że coś nie lączy-ale co?
Może profilaktycznie zrobić kasowanie błędó? Odłączyć klemę i hamulec na 10s wcisnąć-Nie zaszkodzi?
Gdzie szukać tej taśmy? Trzeba odkręcić kierownicę? Zależy mi aby dojść z tym do ładu, bo jadę jutro w dłuższą trasę- nad morze.skrzaty napisał(a):moze to tasma przy kierownicy poprostu sie zurzyla i nie laczy ?
Którędy idą kable od pasów do poduszki? Może tam na łączeniach w kostkach coś nie styka
to na pewno jest tasma! u mnie było to samo. 6 razy mrugała i tak non stop.
Potem mi przestał działac klakson, w sumie zobacz czy Tobie jeszcze działa.
Problem tkwi w peknietej tasmie w kierownicy.
Ja pojechalem do mechaika to mi to zlutowali ale po miesiacu problem powrócił i znowu pali mi sie kontrolka i nie działa klakson.
Teraz jak pojade to powiem zyby mi nowa tasme wstawili.
- Od: 23 lis 2009, 13:53
- Auto: Mazda 323F BA 1,5 16V 95r.
Gdzie znajduje sie owa tasiemka? Jaki mozna dostac zamiennik?
- Od: 18 gru 2009, 18:43
- Auto: 323f BA '97 Z5 1.5
Mialem to samo, byla to tasma. Nowej takiej nie kupisz jedynie sprawna uzywke na allegro ja dalem 50 zl za uzywana sprawna, rozkrecilem kierownice, wymienilem i wszystko gra. Mozesz tez sprawdzic pod kierownica 2 kostki sa razem niebieska i pomaranczowa czy lacza bo to wlasnie od tej tasmy sa moze to akurat same kostki.
- Od: 28 lip 2010, 12:30
- Auto: Mazda 323f Ba 1.5 16v
No raczej. Nie polecam zabawy z poduszkami przed zdjęciem klemy
No chyba, że chcesz mieć wystrzałowy dzień.
Edit by Borys:
http://www.break.com/index/awesome-russ ... -explosion
Edit by Borys:
1, 2
